Fonction et tangentes [TS]
    invite7f3b8896
    Je viens d'entrer en terminale S et le deuxième DM de l'année me pose problème, j'espère que l'un d'entre vous pourra m'aider. Voici le problème :
    On dispose d'une courbe de ce type :
    Avec les points A et C aux extrémités de la courbe et B au milieu.
    On souhaite déterminer une fonction f , polynôme du troisième degré satisfaisant aux contraintes suivantes :
    A (-1;-1) et k=-1
    B (1;0) et k=1
    avec k les coefficients directeurs respectifs des tangentes en ces points
    Pour cela, on sera amené à résoudre un système de 4 équations et à 4 inconnues (et il explique la méthode de résolution du système).
    Voilà pour l'énoncé. Mon problème, c'est que je ne trouve que deux équations (sur 4 demandées), celles des tangentes, soit :
    et
    Quelqu'un saurait-il comment trouver les deux autres équations ?
    Merci de vos réponses.
    invitea3eb043e
    Re : Fonction et tangentes [TS]
    Je suppose que la contrainte est que la courbe doit passer par le point A [-1;-1] et qu'en ce point A le coefficient directeur doit avoir la valeur -1.
    Idem pour B
    Ca fait donc 4 contraintes, donc 4 équations à satisfaire par ton équation y = ax^3 + bx² + cx +d et sa dérivée en A et B.
    invite7f3b8896
    D'accord, mais d'où partir pour trouver les équations manquantes , sachant que j'ai déjà les équations de tangentes ?
    invite96a7a5d5
    Jeanpaul a raison ! C'est facile ! Soit f ta fonction.
    La courbe passe par le point ( - 1, - 1) ---> Donc f(-1)= - 1 [Equation 1]
    La courbe passe par le point (1,0) ---> Donc f(1)=0 [Equation 2]
    La tangente en ( - 1, - 1) a pour coefficient directeur -1 ---> Donc f '( - 1)= - 1 [Equation 3]
    La tangente en (1,0) a pour coefficient directeur 1 ---> Donc f '(1)=1 [Equation 4]
    Quatre équations ! C'est tout simple !
    D'ailleurs, tu n'avais pas besoin de calculer l'équation des tangentes ! Le coefficient directeur c'est la dérivée : point final !
    invite7f3b8896
    Ok, donc cela donnerait :
    (avec les quatres inconnues)
    -> f(Xa)
    -> f(Xb)
    -> f'(Xa)
    -> f'(Xb)
    C'est juste ? Je vais essayer de résoudre le système tout seul...
    Merci beaucoup pour vos réponses !
  1. exo tangentes
    Par invite632c669d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/09/2008, 18h20
  2. Courbes Tangentes
    Par invite8d8c79b0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/12/2007, 16h50
  3. La courbe représentative de la fonction ln et ses tangentes...
    Par invite3a0844ce dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/09/2007, 14h25
  4. Détermination de tangentes
    Par invite79f1792f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2005, 18h53
  5. Tangentes
    Par inviteac9edbbe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/05/2004, 12h23
