Différence particulière dans une base k
    Seirios
    J'ai un exercice assez intéressant, et j'aimerais savoir si mon raisonnement est correct (parce que l'énoncé n'influence pas forcément dans ce sens) :
    Un nombre s'écrit avec deux chiffres. La différence entre ce nombre et celui obtenu en permutant les deux chiffres est égale à . Dans quelle base cette égalité a-t-elle lieu ?
    Je retranscris l'énoncé : . Mais on doit également avoir . En additionnant ces deux égalités membre à membre, on obtient , soit, en écrivant (c'est-à-dire en passant de la base k à la base décimale), k=-2, ce qui est impossible, puisque même introduisant la notion de base négative, on ne pourrait pas écrire .
    Il n'existe donc aucune base dans laquelle cette égalité ait lieu.
    Ce qui me dérange, c'est que la question aurait tendance à faire penser qu'une telle base existerait, pourtant ma démonstration me semble correcte, et j'ai également trouvé deux autres manières qui me permettrait de le montrer...
    Quelqu'un pourrait-il me dire si j'ai raison ? (dans le cas contraire, ne me dites pas la réponse, je préfèrerais la trouver par mes propres moyens )
    Phys2
    invite88ef51f0
    Re : Différence particulière dans une base k
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Pourquoi ?
    Seirios
    Citation Envoyé par Coincoin
    Pourquoi ?
    J'utilise l'énoncé ; si je considère le nombre , et que je le soustrais à , alors je dois obtenir .
    Sinon, voici une deuxième méthode :
    On réécris l'égalité dans la base décimale : , d'où , donc k-1 doit être un multiple de 3, c'est-à-dire égal à 1, -1, 3 ou -3. Si l'égalité est vraie, alors nous devrions trouver au moins une solution parmi ces propositions. Or nous trouvons pour possibilités de k : 0 (ce qui n'aurait pas de sens), 2 (ce qui n'est pas possible, puisque nous pouvons écrire ), -2 (qui n'est pas possible pour la même raison), et 4 (qui ne fonctionne pas en prenant un exemple). Donc, une nouvelle fois, il ne devrait pas exister k tel que l'égalité soit vraie. (j'ai abrégé la rédaction, il y a quelques points que je n'ai pas précisés, mais ils ne sont pas essentiels ici)
    invite88ef51f0
    Soit tu as ab-ba=12, soit ba-ab=12, mais pas les deux !
    Prendre un exemple ne suffit pas. On ne te dit pas que c'est vrai pour tout a et tout b, mais seulement qu'il en existe un couple qui marche.
    Seirios
    Alors j'ai compris l'énoncé de travers, parce que je pensais que cela devait être vrai pour tout a et b...Effectivement, l'énoncé mentionne simplement "un nombre", et non "un nombre quelconque"...
    Dans ce cas, je conserve ma base égale à 4, et j'obtiens une restriction sur a et b. Finalement, l'égalité est vraie dans la base 4 pour .
    Merci Coincoin
    invite57a1e779
    Bonjour Phys2,
    Tu as finalement bien compris l'exercice, mais il reste un petit détail : en base 4, les valeurs de et ne sont pas quelconques (tu as bien éliminer la base 2 pour une telle raison). Il te faut encore déterminer s'il est possible d'obtenir .
    invite88ef51f0
    Du coup, je viens de comprendre ta première méthode avec ba-ab. Dommage que ce ne soit pas l'exercice demandé, mais c'était élégant !
    Seirios
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    Oui, après il y a les finitions pour une rédaction propre, et il faut notamment, en effet, restreindre les valeurs de a et b par a,b<4, ce qui donne finalement deux possibilité :
    En tout cas, je suis rassuré, parce que mon raisonnement était correcte, ce n'était qu'un problème de lecture de l'énoncé, qui me permettrait de ne plus faire l'erreur
  1. determiner une matrice d'endomorphisme dans une autre base
    Par invite1883c266 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/05/2008, 19h45
  2. Dérivée dans une base mobile
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/04/2008, 20h41
  3. Matrice d'une rotation dans une base (a,b)
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2007, 21h30
  4. Vitesse d'un point dans une base mobile
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/05/2007, 19h01
  5. Recherche une photo particulière
    Par invite9e635f02 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/05/2006, 19h09
