Déterminer algébriquement les coordonnées des points d'intersection de deux courbes
    inviteea79edc6
    Bonjour, j'ai un petit problème avec un exercice :
    Soit P la parabole d'équation y=x²-6x+8 et
    soit P' la parabole d'équation y=-x²+4x
    et je dois déterminer algébriquement les coordonnées des points d'intersection de P et P'
    Pouvez-vous m'aider ?
    Arkangelsk
    Re : Déterminer algébriquement les coordonnées des points d'intersection de deux courbes
    Je te donne une piste :
    Soit y1 l'équation de la première parabole P.
    Soit y2 l'équation de la deuxième parabole P'.
    Pour déterminer (algébriquement) les coordonnées des points d'intersection de P et P', pose y1 = y2. Tu vas arriver à une équation du second degré que tu résoudras. Si je ne me trompe pas, tu obtiendras 2 points d'intersection A(x1,y1) et B(x2,y2), où x1 et x2 sont les racines de l'équation du second degré.
    inviteea79edc6
    Je passe donc par le calcule de Delta ?
    Arkangelsk
    Tu peux. Mais, n'y a-t-il pas une racine évidente ?
    inviteea79edc6
    euh jvois pas
    Arkangelsk
    euh jvois pas
    Une racine évidente, genre -1, 0 ou 1 ?
    inviteea79edc6
    Citation Envoyé par Arkangelsk Voir le message
    oups j'avais pas vu ^^ mais bon comment prouver que la racine est = à 1 ?
    inviteea79edc6
    Citation Envoyé par anthony59115 Voir le message
    euh grosse erreur ^^ comment je prouve que que la racine est = à -1
    Arkangelsk
    Eh bien, il n'y a rien a prouvé (sur le "comment tu l'as vu"). Enfin, je t'ai aidé un peu . Pour avoir l'autre racine, tu dois connaître d'après ton cours ... la formule donnant le produit des racines.
    Je te conseille fortement de calculer le discriminant est de retrouver ces 2 racines.
    PS : C'est bien 1.
    inviteea79edc6
    J'ai trouvé un programme que j'ai mis sur ma chère TI-83 et j'ai bien trouvé :
    x=-4 et
    x'=-1
    mais comment peut-on le faire par calcul ??
    invite5150dbce
    On suppose que A(x; y) est un point d'intersection de P et P', alors
    y=x²-6x+8 et y=-x²+4x
    x²-6x+8=-x²+4x
    2x²-10x+8=0
    x²-5x+8=0
    (x-5/2)²-25/4+32/4=0
    (x-5/2)²=-7/4, ce qui est absurde
    Donc P et P' n'ont pas de point d'intersection sur R
    inviteea79edc6
    Ah oui !!!! c'est bon j'ai compris (fallait juste bien regarder dans mon cahier )
    Arkangelsk
    Tu as oublié de diviser 8 par 2 :
    2x²-10x+8=0
    x²-5x+8=0
    inviteea79edc6
    Citation Envoyé par hhh86 Voir le message
    x²-6x+8=-x²+4x
    2x²-10x+8=0
    x²-5x+8=0
    Pourtant il y en a bien 2 ^^ si tu fait comme moi et que tu calcules Delta pour voir combien il y a de racines , tu en trouve 2 donc dans ce cas il y a forcemment 2 points d'intersection
    Arkangelsk
    Les coordonnées des points d'intersection sont donc ?
    inviteea79edc6
    car Delta est positif
    inviteea79edc6
    J(4;0) et I(1;3)
    inviteea79edc6
    Merci beaucoup ^^
    Arkangelsk
    J(4;0) et I(1;3)
    C'est OK .
    invite5150dbce
    autant pour moi
    invite5150dbce
    x²-6x+8=-x²+4x
    2x²-10x+8=0
    x²-5x+4=0
    (x-5/2)²-25/4+16/4=0
    (x-5/2)²-9/4=0
    donc x=5/2+3/2=4 ou x=5/2-3/2=-1
    Ensuite il faut calculer y en fonction de x mais vous avez déjà les réponses
    invited6031fc2
    bonjour alors mon problème est d'autant plus important que c'est un DM de math ke je dois rendre jeudi
    l 'exercice ke je n'arriv pa a traité est le suivant:
    (g une fondtion f defini sur [0 ; 10]par f(x)=0.2x²-0.8x+5)
    je dois determiner par le calcul les coordonnées des points d'intersection de P avec les droites suivantes :
    D1 est la doroite d'équation y=0.7x
    D2 est la droite passant prar l'origine et le point le coordonnées (10 ; 12)
    D3 est la droite de coefficient directeur 1.2 et d'ordonnée a l'origine 5.
    Voila é merci d'avance pour votre aides qui me sera trés précieuse
    invite4eab5664
    Bonsoir .. pour demain j'ai une préparation sur les coordonées des points d'intersection de deux courbe ..
    mais je ne me rapelle plus comment on fait .. !
    l'énoncer est : Détermije algébriquement les point d'intersection des droite d'équation x-2y=5 et 3x-2y=1 .. Heeeeeelp !! Merci d'avancee ..
    Titiou64
    bonsoir,
    tu aurais du te créer ta propre discussion, ça aurait été plus clair...
    Le truc c'est d'écrire y=... puis de dire y1=y2. Tu vas trouver une équation juste avec des x. Le x sera l'abscisse du point d'intersection, il ne te restera plus qu'a chercher l'ordonnée
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    invite4eab5664
    Merçi Maintenant j'en ai une avec une courbe et une droite ... mais quand je calcule le delta c'est vraiment faux de chez faux .. l'énoncer est recherche les coordonées des point d'intersection de la parabole y+x(au carré) +2x-15=0 et la droite 2x+3y=-1 aideeeeeeeer moiiiii !!!!!!
    Titiou64
    il faut appliquer exactement la même méthode.
    Je trouve un delta qui vaut 568, sauf erreur de ma part
    inviteea028771
    Citation Envoyé par Titiou64 Voir le message
    Je trouve plutôt un delta de 568/9
    Titiou64
    ok. j'avais multiplié par 3 pour enlever les 1/3
    Dernière modification par Titiou64 ; 05/09/2011 à 23h07.
    inviteea028771
    Hérétique !
    PS: j'aurai du y penser aussi... mea-culpa
  1. Déterminer algébriquement les coordonnées des point de deux courbe (1erS)
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 28
    Dernier message: 01/10/2008, 13h57
  2. Coordonnées d'un vecteur et distance entre deux points (de l'espace)
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/06/2008, 20h26
  3. Points d'intersection des graphes de deux fonction avec paramètre
    Par invite1741542d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/05/2008, 21h00
  4. Déterminer les coordonnées d'un point
    Par invite6e785fdf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/03/2007, 20h25
  5. Comment déterminer les coordonnées de points sur une courbe ?
    Par invite2965658b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/05/2005, 10h42
