[DM TS] Etude d'une fonction
    inviteb05bff37
    J'aimerais, si possible, un peu d'aide pour mon exercice de Maths.
    Voici l'énoncé:
    f(x) = x
    1)a) Vérifier que f est définie sur l'intervalle [0;2]
    --> Ca c'est bon, j'ai fait un tableau de signes.
    1)b) Prouver que f est dérivable sur ]0;2[ et montrer que sur ]0;2[
    f'(x) =
    --> f est constituée de produits de fonctions dérivables sur ]0;2[ donc f est dérivable sur ]0;2[.
    Est ce que ça suffit si je met ça?
    Par contre, je n'arrive pas à la dériver.
    Voilà la première question, je poste la suite plus tard
    Merci de m'aider
    Bonne fin de journée
    invite0022ecae
    Re : [DM TS] Etude d'une fonction
    C'est un peu court en effet.
    x-->x(3-2x) est dérivavble sur ]0;2[ comme produit de fonction dérivable
    x--> racine(x(2-x)) est non nulle sur ]0;2[et dérivable sur ]0;2[ comme composée de fonctions dérivables
    f est dérivable comme quotient de 2 fonctions dérivables
    inviteb05bff37
    Je dois prouver que f(x) est dérivable qur ]0;2[ or je crois que cette démonstration est plus pour montrer que f '(x) est dérivable. Mais pour cette partie, c'est bon j'ai étoffé mon raisonnement
    Par contre je n'arrive toujours pas à dériver f pour trouver le f' demandé :/
    inviteb05bff37
    En fait, j'arrive à dériver racine(x(2-x)) Mais comme il y a un x devant, je sais pas comment faire ..
    invite0022ecae
    Citation Envoyé par miss-jumbi Voir le message
    tu as raison, je suis allé un peu vite
    invite0022ecae
    u=x v=racine(x(2-x)) et (uv)'=u'v+uv'
    inviteb05bff37
    pour v', je la décompose et j'utilise u'*v'ou ?
    Parce que si c'est le cas, ça me donne un truc que j'arrive pas à simplifier ^^
    inviteb05bff37
    v' c'est -x+2*(1/(2racine(x(2-x)))) ?
    inviteb05bff37
    J'arrive pas à tomber sur le f ' donné :/
    inviteb05bff37
    Je reprend l'exo ...
    Donc je dois dériver f(x) pour trouver le f' donné.
    Or je trouve
    Est ce qu'en faisait des modifications je peux retomber sur la bonne expression ou est ce que c'est faux?
    merci de votre aide .
    Arkangelsk
    Et comment faire pour savoir ?
    Pour vérifier rapidement, tu prends x = 1 dans l'expression de l'énoncé et x = 1 dans ton expression. Si les valeurs de f(x) sont différentes, il y a une erreur quelque part. Si elles sont égales, cela ne veut pas dire pour autant que ton expression est correcte mais au moins ça permet de te donner une indication...
    Et là, tu ne trouves pas la même chose. L'énoncé est bon ; j'ai fait le calcul rapidement et je retrouve l'expression de f'(x) de ton premier post. Reprends ton calcul de dérivée.
    Dernière modification par Arkangelsk ; 07/10/2008 à 17h31. Motif: je ne parle pas français
    inviteb05bff37
    Est ce que ça serait possible que tu m'explique?
    Parce que ça fait je ne sais combien de fois que je la fais et jtrouve jamais le bon resultat :/
    Arkangelsk
    Le mieux serait que tu détailles ton calcul afin qu'on puisse te dire là où ça coince.
    inviteb05bff37
    u(x) = x
    u'(x)= 1
    v(x) =
    v'(x)= (je l'ai faite avec u' * v'ou)
    Donc après j'utilise u'v+uv':
    J'ai dû me tromper quelque part..
    Arkangelsk
    Effectivement
    Au numérateur de v'(x) (ligne 4), c'est 2-2x ...
    Je te laisse poursuivre.
    inviteb05bff37
    Ah oui exact
    Ca marche mieux comme ça ^.^
    Merci beaucoup
    invite0b2a6339
    bonjour a tous, j'ai la meme fonction a etudier, et je n'arrive pas a montrer si f est derivable en 0. et quelle est la consequence graphique. merci de votre reponse je bloque sur cette question ...
    invite0b2a6339
    up svp, je suis completement bloqué
  1. Etude d'une fonction
    Par inviteed5cf7ab dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/03/2008, 18h55
  2. Etude D'une Fonction
    Par invitef917b30f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/03/2007, 18h06
  3. étude d'une fonction
    Par invite87c2bab5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/02/2007, 15h07
  4. étude d'une fonction
    Par invite0052996b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/02/2007, 14h11
  5. étude d'une fonction
    Par invitef1920129 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/10/2005, 14h22
