calculer le nombre de points d'intersection
    invitea7ab5b3f
    Bonjour =) Moi c'est clarisse ..
    J'ai un petit problème avec un dm de maths.. Je suis coincée pour calculer le nombre de points d'intersection.
    Pouvez vous m'expliquer la démarche??
    Voici l'énoncé :
    Soit f la fonction définie sur R par f(x)=x²-4x+1
    On considere la droite d'équation y= -2x + b ( b = 0 ; b = -3 ; b = 2)
    Par le calcul, discuter du nombre de points d'intersection de Db et f quand b appartient à R.
    ==> J'ai essayé de commencé en faisant :
    x²-4x+1=-2x+b
    x²-2x+1-b=0
    Pour la suite, je n'y arrive pas mais je sais qu'il faut calculer Delta mais je bloque avec le "b".
    Merci...
    invitee3b6517d
    Re : calculer le nombre de points d'intersection
    Citation Envoyé par crapett' Voir le message
    Voici l'énoncé :
    x²-4x+1=-2x+b
    x²-2x+1-b=0
    Merci...
    Tu poses , et
    donc
    invitea7ab5b3f
    je ne comprends pas lasuite si b<0 ou b=0 ou b>0 ...
    Merciii encore pour la réponse je me trompais , je ne savais pas que c était égal à 1 - b .
    invitea7ab5b3f
    comment je peux savoir le nombre de point d'intersection? Merci...
    invitee3b6517d
    Tu cherches des solutions dans .
    Tes solutions sont du type :
    Si : il ni a pas de solutions.
    Si ; les solutions sont celles du dessus avec le plus proche (si b=2 alors
    invitea7ab5b3f
    je ne comprends pas ce que je dois faire a partir du résultat 4b ?? désolée mais j'ai envie de comprendre ^^
    Merciii encore..
    invitee3b6517d
    Merciii encore..
    Excuses.
    Les solutions sont
    invitea7ab5b3f
    x1 et x2 veut dire qu'il y a 2 solutions??
    Merci beaucoup!
    invitee3b6517d
    Merci beaucoup!
    Oui, on écrit pour la solution
    et
    pour la solution
    invitea7ab5b3f
    Donc il y a 2 points d'intersection qui sont (1+ racine de b) et (1- racine de b) ? et la derniere question je ne comprend pas non plus car elle demande de donner les coordonnées du point d'intersection dans le cas où il est unique..
    invitea7ab5b3f
    ah.. il faut pas calculer la forme canonique de x²-4x+1 pour connaitre alpha et beta et en déterminer leur valeur? Comme ca on aura les coordonnées ( alpha ; beta ) .
    invitee3b6517d
    Oui,
    Si , tu as et
    invitea7ab5b3f
    les coordonnées sont (2;-3) ??
    invitea7ab5b3f
    Bon, je te remercie pour ton aide précieuse!! moi je vais me coucher, je me lève tot pour les cours =) , merci encore!!
  1. Déterminer algébriquement les coordonnées des points d'intersection de deux courbes
    Par inviteea79edc6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 28
    Dernier message: 05/09/2011, 23h22
  2. Points d'intersection des graphes de deux fonction avec paramètre
    Par invite1741542d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/05/2008, 21h00
  3. calculer les coordonnés d'un points a partir de 2 autres
    Par invitec2f1c4ca dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/10/2007, 23h17
  4. Le nombre de points d'intersection
    Par invite975d9f0f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/09/2007, 17h36
  5. probleme pour calculer les coordonnes de deux points
    Par invite5efe98ce dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/04/2006, 15h05
