Différence d'altitude
    inviteae84a368
    Arrow Différence d'altitude
    bonjour voici mon exercice
    entre deux point A et B dont la distance prise sur la carte est de 2 200M la route rectiligne qui les relies a une pente constante de 5%
    On me demande de calculer
    1°)la difference d'altitude entre les points A et B?
    2°) la distance parcourue par un pieton qui se rend de A a B?
    invite5c27c063
    Re : difference d'altitude
    As-tu essaye de faire un schema ? (en coupe par exemple, comme les profils des etapes du Tour de France...)
    inviteae84a368
    oui mais je n'arrive pas a voir?
    invite5c27c063
    Re : Différence d'altitude
    Ben fondamentalement, on te donne un cote et un angle dans un triangle rectangle et on te demande de trouver les deux autres cotes...
    inviteae84a368
    oui mais ci tu pouvez me donner la marche a suivre merci
    invite5c27c063
    Pour eviter de parler dans le vide, il me faudrait quelques notations... alors si tu pouvais poster ton croquis, on saurait de quoi on parle...
    inviteae84a368
    Wink Re : Différence d'altitude
    Citation Envoyé par pat7111 Voir le message
    Voici le croquis (voire piéces jointes)
    invite5150dbce
    Citation Envoyé par stephane50 Voir le message
    Dans le triangle ABC rectangle en C, tu connais AC
    1/On te demande de calculer BC
    Quelle fonction trigonométrique peux-tu utiliser sachant que tu connais le côté adjacent à l'angle que tu connais aussi et que tu cherches le côté opposé à ce même angle ?
    2/On te demande de calculer AB
    Quelle fonction trigonométrique peux-tu utiliser sachant que tu connais le côté adjacent à l'angle que tu connais aussi et que tu cherches l'hypothénuse ?
    inviteae84a368
    la ces ce que je ne voix pas, peux tu m'aide merci
    invite09c180f9
    connaîs-tu tes formules de trigo : cos, sin et tan ... ?
    invite5c27c063
    Citation Envoyé par physastro Voir le message
    il faudra Pythagore, aussi...
    invite09c180f9
    eh bien en effet il pourra faire la deuxième question avec la trigo ou Pythagore, au choix...
  1. D'ou vient ce correcteur d'altitude et de vitesse ?
    Par invited4abeacd dans le forum Astronautique
    Dernier message: 14/09/2008, 01h44
  2. Problème d'altitude / température d'ébullition
    Par invite7603f506 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2007, 12h04
  3. célérité du son à 30.000 mètre d'altitude
    Par invite968ddc77 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2006, 13h13
  4. Reglage d'altitude HS !!!
    Par inviteb49fdab0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/08/2005, 06h51
