Fonction , revision de la seconde
    invite7f106fe4
    Bonsoir ,
    Je suis en première ES , et j'ai des exercices de révisions sur les fonctions à faire .
    Voilà mes deux problèmes, je vous donne déjà les énoncés.
    Soient f &g deux fonctions définies sur R par f(x) = - (x+2)²+4 et g(x)=(x+2)+2
    Ecrire l'expression E(x) =f(x)-g(x) sous forme factorisé.
    Donc -(x+2)²+4-(x+2)²+2
    =-(x+2)²-(x+2)²+6
    Ensuite , je n'arrive pas à factoriser .
    Le deuxième énoncé: Nous avons deux courbe representatives définies par :
    f(x)=1/2x-10x/(x²+1)
    & g(x)=1/2x
    Et delta est la droite d'équation y=1/2x
    En utilisant un tableau adéquat , étudier la position de (C) par rapport à Delta de façon graphique.
    En seconde , je n'ai appris qu'à étudier un tableau de variation & de signes .
    Donc je ne sais pas vraimentquel tableau il s'agit et comment le mettre sur feuille
    Merci d'avance .
    invite7d436771
    Re : Fonction , revision de la seconde
    Pour la première tu as deux problèmes : dans ta définition de g il n'y a pas carré alors que dans ton calcul si; et -g(x) fait apparaître un -2 et non un +2. Sinon l'expression que tu donnes n'est pas factorisable en effet, à moins de tout développer et d'espérer que quelque chose va apparaître.
    Pour le deuxième tu veux savoir si C est au-dessus ou en-dessous de Delta, pour ça regarde les expressions de f et g : elles ne différent que par un terme. Et comme toute étude de position relative, on procède en regardant le signe de la différence. Ici elle se limite à un terme, donc le signe est assez rapide à étudier ... Il faut juste faire le tableau de signe de la différence et dire qui est au-dessus/en-dessous.
    Nox
    invite7f106fe4
    En effet , j'ai oublié de mettre (x+2)²
    Ainsi : f(x) = - (x+2)²+4 et g(x)=(x+2)+2
    , merci pour l'exercice deux !
    invite09c180f9
    Citation Envoyé par sautemouton Voir le message
    Et donc, dans g(x) le (x+2) est au carré ou pas du coup.
    Car tu dis que tu l'as effectivement oublié, mais tu réécris la même expression après...??
    Duke Alchemist
    Bizarre, je ne vois toujours pas la différence avec l'énoncé initial
    Faut-il lire : f(x) = -(x+2)²+4 et g(x)=(x+2)²+2 ?
    Si c'est cela, une fois la petite erreur du - devant le 2 corrigée, on retrouve après factorisation par 2, une identité remarquable (a²-b² = ...) qui donne donc une forme factorisée de l'expression.
    Duke.
    invite09c180f9
    Bon, admettons que c'est au carré, ainsi tu peux obtenir :
    Duke Alchemist
    Donc -(x+2)²+4-(x+2)²+2 =-(x+2)²-(x+2)²+6
    -(x+2)²-(x+2)²
    donne ...
    + 6 est faux bien entendu
    EDIT : Pas sympa physastro... Il fallait le/la laisser chercher un peu...
    invite09c180f9
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    [B]
    c'est vrai, je me suis dis après avoir posté que c'était un peu prématuré, autant pour moi...
    Cependant il/elle lui reste la deuxième question pour se rattraper...
  1. Dm de math de seconde (fonction)
    Par inviteb517eda2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2008, 13h04
  2. Fonction seconde
    Par invite693d963c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/02/2007, 19h25
  3. DM seconde, probleme de synthese :Fonction.
    Par invite3fc99144 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/01/2007, 17h40
  4. exercice fonction seconde
    Par invitefb061534 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/11/2006, 11h15
  5. révision de seconde
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/10/2005, 16h31
