DM seconde, probleme de synthese :Fonction.
    invite3fc99144
    Bonjour !
    Je suis tout nouveau, et j'ai grand besoin de conseil pour un devoir maison.
    Voila mon probleme :
    ABC est un triangle isocèle en A avec AB=AC=10cm.
    BC=x
    H est le pied de la hauteur issue de A.
    On se propose d'étudier les variations de l'aire du triangle lorsqu'on fait varier la longueur x(en cm) du coté [BC]
    1.a) Question résolue
    1.b) Question résolue
    2.a) Exprimer AH en fonction de x.
    J'ai trouvé 2A/x=AH
    Où A= aire du triangle
    Jusque la cela semble correct, mais la question suivante me fait penser que j'aurai surement du trouver autre chose a celle ci.
    2.b) On designe par f(x) l'aire de ABC
    Démontrer que f(x)= (x/4)*√400- x²
    Donc je fais l'equation f(x)= (x*AH)/2
    Or AH=[2f(x)]/x
    donc f(x)= x*[2f(x)]/x]/2
    ET finalement on reviens a f(x)=f(x)
    Donc je suppose que a la place de AH=2A/x j'aurai du trouver quelque chose d'autre..mais quoi ?
    Si vous pouviez me donner quelques indices histoire de me faire avancer dans cette exercice, je vous en serai tres reconnaissant !
    Merci d'avance !
    invite9c9b9968
    Re : DM seconde, probleme de synthese :Fonction.
    Un tout petit indice : que peux tu faire à partir du triangle AHB ?
    invite3fc99144
    Pythagore je suppose, jvais me lancer dans cette piste !
    Un grand merci !
    Je vous tiens au courant de la suite !
    invite9c9b9968
    Ok
    A noter quand même : ton idée est très bonne d'avoir relié ainsi AH à x et A, ça va te servir pour la suite
    invite3fc99144
    Bon.
    Je n'y arrive decidement pas. J'ai appliqué le theorème de Pythagore, ce qui me donne AH=10-(x/2)
    Donc je fais f(x)= [x*(10-x/2)]/2
    f(x)=10x/2 - (x²/2)/2
    f(x)= 5x - (x²/2)*1/2
    f(x)= 5x-x²/4
    Et la je suis bloqué, alors comme tu m'as dit que relié AH a f(x) et x etait une bonne idée, j'ai tenté de m'en servir en remplaçant f(x) par (x-AH)/2 et en remplacant AH par 2f(x)/x
    Et la ça fait un gros cafouillage, alors j'ai surement du me gourer, jvous le copie quand meme au cazou ya des trucs bons ^^
    [x*(2f(x)/x)]/2=5x-x²/4
    x/2+2f(x)/x*1/2=5x-x²/4
    x/2+4f(x)/x=5x-x²/4
    4f(x)/x=5x-x²/4-x/2
    4f(x)/x=20x/4-x²/4-2x/4
    4f(x)/x=(18x-x²)/4
    Bien sur je pense que cela ne mène a rien, si je pouvais avoir un indice supplementaire cela m'arrangerait beaucoup
    invite9c9b9968
    Alala petit étourdi
    Le théorème de pythagore c'est avec des carrés : AH2 = AB2 - x2/4
    invite3fc99144
    Arf mais quel boulet je fais !
    invite3fc99144
    Humm..
    AH=√10²-√x²/4 nan ?
    donc AH=10-x/2 nan ?
    donc finalement ça revient au meme ?
    Enfin non, je suppose que non, il faut surement que j'utilise les racines carrés, mais..je n'y arrive pas :/
    invite9c9b9968
    Non non, . Pour t'en convaincre, fais quelques petits exemples.
    invite3fc99144
    Ok c'est vrai que c'est un truc basique qu'on nous rabache souvent, et que j'oublie >.<
    Donc ça me fait AH=√x²/4 - 100
    Donc je remplace et j'arrive a f(x)=(x*√x²/4 - 100)/2
    Et la..je suis bien embeté.
    [J'ai demandé a mes camarades, et je constate que je ne suis pas le seule a buté sur cette satané question ^^]
    invite9c9b9968
    Citation Envoyé par Le clown mort séché. Voir le message
    Donc ça me fait AH=?x²/4 - 100
    Attention c'est le contraire : AH =
    (un conseil pour écrire lisiblement ici : fais comme moi Cites moi histoire de voir comment on fait).
    invite3fc99144
    Merci pour le conseil.
    Alors, oui je me suis trompé dans l'ordre, mais..cela ne m'arrange toujours pas. Une fois rendu la, si je continue je reviens au point de départ c'est a dire : f(x)= [x*(10-x/2)]/2
    Donc evidement je suppose que je dois garder les racines carrés, mais je ne vois pas quoi faire avec O.o
    [Désolé j'ai essayé d'utiliser la balise, mais je ne trouvais pas a quoi correspondait les signes ]
    A moins que..je crois que j'y suis presque
    invite9c9b9968
    On reprend ensemble les deux égalités que tu as obtenues :
    AH=
    AH=2*A/x
    A partir de là, c'est vraiment tout simple
    invite3fc99144
    J'ai voulu éditer pour ne pas faire trop de message mais je n'ai pas reussi.
    Bref, je suis rendu a f(x)=[x*
    Et je me rapproche donc du resultat a obtenir c'est a dire :f(x)= (x/4)*
    Il y a pourtant quelque chose qui cloche :/
    invite9c9b9968
    Pour éviter toute confusion, écrit sqrt() au lieu du symbole racine. Peux-tu réécrire avec cette notation pour que je puisse te dire ta faute ?
    invite3fc99144
    Arf j'y arriverai jamais a éditer ce message correctement..
    invite3fc99144
    Ouf ! Je m'en suis sorti finalement !
    Merci beaucoup pour l'aide !
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 12/03/2007, 15h08
  2. Livret A (fonction affines) - Seconde
    Par invitec0a3500d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/03/2007, 23h04
  3. Fonction seconde
    Par invite693d963c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/02/2007, 19h25
  4. exercice fonction seconde
    Par invitefb061534 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/11/2006, 11h15
  5. fonction seconde, point d'inflexion, equation de tangente..
    Par invitea9d908db dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2005, 14h33
