Problème avec les études de fonctions.
    invitea2aa3e0d
    Exclamation Problème avec les études de fonctions.
    Je me suis inscrit sur ce forum car j'espère que quelqu'un veuille bien m'aider.
    Je n'arrive même pas à commencer mon DM...
    Voici l'énoncé:
    Dans un repère orthonormal, on considère le cercle (C) d'équation x²+y²=1 et le point I de coordonées (1;0), M, N sont 2 points du cercle (C) tels que la droite (MN) soit orthogonale à la droite (OI), et H est le point d'intersection de (OI) et (MN) ;
    On pose vecteur(OH)= x * vecteur(i)
    1°) Calculer l'aire du triangle MNI en fonction de x
    2°) Soit f la fonction définie sur [-1;1] par: f(x)= (1-x) * racine(1-x²)
    a) Etudier la dérivabilité de f en (-1) et en 1. En déduire une équation des tangentes à la courbe (C) représentative de f aux points d'abscisses -1 et 1.
    b) Tableau de variation de f
    3°) Pour quelle valeur de x l'aire du triangle MNI est elle maximale? Calculer cette aire et donner la nature du triangle MNI
    4°)Déterminer, à 10^(-2) près, la valeur de x non nulle pour laquelle l'aire du triangle MNI est égale à 1.
    Voilà merci d'avance à ceux qui m'aideront... Je me ferai un plaisir d'aider ceux qui en auront besoin à l'occasion.
    invite6c037a13
    Re : Problème avec les études de fonctions.
    Salut. Je vais essayer de t'aider pour ton DM.
    L'équation d'un cercle est x²+y²=R² avec x et y les coordonnées du centre du cercle et R le rayon.
    Déjà, on sait que ton cercle a un rayon de 1.
    Si M et N sont sur le cercle, alors ils vérifient l'équation du cercle.
    Pour la première question, il s'agit tout simplement de calculer une aire de triangle. Formule : BASE*HAUTEUR/2
    BASE : [MN]
    HAUTEUR : [I'I] avec I' le milieu de [MN]
    Coordonnées des points : M (xM; yM)
    avec yM = racine(1-xM²)
    N (xN ; yN)
    avec yN = racine(1-xN²)
    I (1; 0)
    I' ( (xM+xN)/2 ; (yM+yN)/2 ) --> c'est une simple moyenne des 2 points M et N.
    Longueurs : MN = racine[ (xM+xN)²-(yM+yN)² ]
    II' = racine[ (1+xI')²-(-yI')² ] en remplaçant xI' et yI' par leurs valeurs ci-dessus.
    Le triangle a donc une aire de :
    (MN*II')/2 = (fais le calcul, c'est extrêmement long et pénible à écrire sur l'ordinateur!!)...
    Pour les autres parties de ton exercice, je n'ai pas forcément la tête à ça ce soir. Dsl
    Je te promets d'y repenser un autre jour mais c'est simple. T'inquiète ! A plus.
  1. Image avec les fonctions
    Par invitecaad87e0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2008, 17h31
  2. problème avec un devoir sur les fonctions puissances
    Par invite1f8c9660 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/12/2007, 11h26
  3. Demonstration avec les fonctions réciproques
    Par invitee50a1bfa dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/11/2007, 19h04
  4. Problème avec un exercice sur les fonctions trigo
    Par invite8fa6d0ae dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/10/2007, 12h03
  5. Souci avec les études de fonctions
    Dernier message: 26/09/2007, 20h56
