Equation d'une fonction ( maximum)
    invite79d687cd
    Bonjour a tous!
    Voici ma question: je dois écrire l'équation d'une fonction qui a comme caractéristique qu'elle a un maximum local en x=4 et il faut que je la représente graphiquement.
    Voila, je ne sais pas comment procéder.
    invite7c2abef9
    Re : Equation d'une fonction ( maximum)
    si elle a un maximum local en x=4 cela veut dire que f(x)<f(4) en définisant ta fonction comme étant f .
    Dans ce cas pourquoi ne pas chercher une fonction polynome du type ax²+bx+c et avec les propriétés d'un polynôme tu pourra trouver a,b et c car on connait l'expression du maximum ( ou du minimum) d'un polynôme je crois ke x=b/4a et f(x)=-delta/4a mais vérifie dans ton cours de première !
    invite890931c6
    J'ajoute f'(4) = 0 tu prends une fonction trinôme tu dérives et tu vois ce que tu peux faire. Si il n'y a pas d'autres indications, tu peux fixer a et c . (2 paramètres sur trois).
    invite79d687cd
    Merci a tous!
    Moi j'ai trouvé cette équation y=-(x-4)^2.
    invite890931c6
    je pense que c'est correct, le signe - devant la parenthèse c'est pas nécessaire .
    invite7c2abef9
    si le moins est nécessaire puisque ce ne serait plus un maximum mais un minimum !
  1. maximum et minimum d'une fonction
    Par invite3ef66143 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2009, 20h49
  2. Calcul du maximum d'une fonction grâce à la dérivée
    Par invite0f0112ba dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/04/2008, 21h02
  3. minimum maximum d'une fonction a 2 variables
    Par invite0e55e97c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/10/2007, 16h48
  4. maximum d'une fonction ac paramètre
    Par invitec257ecd4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/05/2006, 13h17
  5. Equation d'une fonction à partir d'une courbe ou un tableau de valeur
    Par invitede4dbaab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/12/2005, 07h54
