Résoudre une fonction logarithme
    invite05d772c2
    Bonjour à tous!
    Voilà j'ai raté la premiere leçon sur les logarithmes et du cou je suis pomé je comprend pas grand chose.
    quelqu'un peut-il résoudre:
    2ln²x+3lnx-2=0
    est ce qu'il y a quelques chose de spéciale a faire avec les ln? ou il faut juste les faire passé de l'autre coté ?
    Défois c'est si simple que je cherche le compliqué. Merci d'avance.
    Angie
    NicoEnac
    Re : Résoudre une fonction logarithme
    Pas besoin d'avoir suivi le cours sur les logarithmes pour commencer : n'y aurait-il pas un changement de variable judicieux qui permettrait de faire apparaitre une équation que tu sais résoudre ? Du genre remplacer lnx par....
    "Quand les gens sont de mon avis, il me semble que je dois avoir tort."O.Wilde
    invite05d772c2
    heu.... oui donc c'est quoi lnx déja pour commencer ? par quoi echangé lnx? j'aime pas les maths c'est du chinois
    NicoEnac
    Tu n'aimes pas les maths parce que tu te bloques. Je te promets que le chinois est bien plus compliqué.
    Un rapide tour sur Google te donne une quantité de liens pour la définition de ln.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Logarithme par exemple.
    De plus, comme je te l'ai dit, tu n'as même pas besoin de savoir ce qu'est ln(x) pour COMMENCER cet exercice.
    Si je t'avais donné l'équation : 2*azerty(x)²+3*azerty(x)-2=0. Aurais-tu été capable de faire un changement de variable histoire de se ramener à quelque chose que tu connais ? Sachant qu'azerty(x) est de mon invention et que personne ne connait son expression ?
    invite05d772c2
    Non en faite je réctifie se sont les maths qui ne m'aiment pas ... ou les deux !
    Je suis en bts stylisme et savoir calculer lnx me serviras strictement à rien dans la vie !!... mis à par avoir mon bts
    bon ben merci beaucoup je vais essayer de trouver ca. Mais je pense que si tu m'avais résolus cette exemple peut-etre que sa m'aurais aidés à comprendre
    NicoEnac
    OK je vais te donner la solution mais ça ne t'aura rien apporté :
    Tu fais le changement de variable X = ln(x) et tu obtiens :
    2X²+3X-2 =0
    Oh merveille ! Une expression que tu sais résoudre ! Tu trouves les racines et seulement ensuite tu te penches sur ln.
    Donc pour commencer l'exo il n'y avait aucun besoin de savoir ce qu'était ln. Une fois que tu auras trouvé les racines fais moi signe et on passe au ln.
    Au passage, savoir calculer ln(x) n'apporte rien à personne, pas même aux mathématiciens dont le but n'est pas de calculer mais de raisonner...
    invite05d772c2
    Je suis un cas difficile , j'espere que je ne vais pas te gacher ta fin de journée
    alors :
    -2=-2ln²x-3lnx
    voila monsieur
    NicoEnac
    Il en faut plus pour gâcher ma fin de journée (quoique ).
    Grâce au changement de variable X=ln(x) on a trouvé 2X²+3X-2=0. Sais-tu résoudre cela ? Ou alors étais tu également absent pour le cours sur les trinômes ?
    invite05d772c2
    Nan mais ouais carément , moi les cours de maths généralement je les évite...
    Je crois que je vais laissé tombé ! de toute facon j'ai toujours eu des tole en maths et j'ai quand même toujours réussi à avoir des mentions à mes diplômes...
    Arkangelsk
    Citation Envoyé par angie90 Voir le message
    Ne laisse pas tomber maintenant ! Sais-tu résoudre l'équation : 2X²+3X-2 = 0 ?
    invite05d772c2
    salut , ben j'en sais rien !
    2X²+3X-2=0
    3X-2=-2X²
    -2=-3X-2X²
    NicoEnac
    J'ai l'impression de rêver ! Parce que la solution ne vient pas toute seule, on laisse tomber ! Hey la vie ce n'est pas ça ! J'extrapole un peu mais où est l'intérêt d'un problème si la solution est évidente et s'il ne faut pas chercher ?
    Avec une équation aX²+bX+c=0, on calcule D = b²-4ac.
    Les solutions en découlent
    Arkangelsk
    2X²+3X-2=0
    3X-2=-2X²
    -2=-3X-2X²
    Aïe. Est-ce que le discriminant te dit quelque chose ?
    NicoEnac
    Citation Envoyé par Arkangelsk Voir le message
    Parce que si ce n'est pas le cas, soit ton prof t'a donné un exo inadapté, soit tu as vraiment trop souvent séché les cours de maths !
    invite05d772c2
    ah ouai delta je l'avais oublié celui la!
    Nico pete pas les plombs c'est pas grave tu sais ...
    3X²-4*2X²*(-2)
    =0
    Arkangelsk
    3X²-4*2X²*(-2)
    =0
    Ce n'est pas l'expression de : tu peux relire le message #12 de NicoEnac et poser des questions si tu ne comprends pas.
    Indication : il n'y a pas de dans l'expression du discriminant.
    Dernière modification par Arkangelsk ; 06/11/2008 à 17h48.
    NicoEnac
    Non ce n'est pas grave mais tu poses une question et quand on te donne des indices tu dis "oh ! C'est trop dur et/ou compliqué ! Je laisse tomber" or c'est justement en tournant un problème dans tous les sens que tu vas trouver la solution.
    J'ai un peu pété les plombs parce que ça devient une généralité pour les gens de se bloquer contre les maths pensant que c'est une science obscure. Bref, on n'est pas là pour débattre.
    Donc tu te souviens du discriminant. Relis bien la formule, identifie tranquillement les termes et applique.
    invite05d772c2
    rooooh ... il ne faut pas calculer delta?
    J'en ai pleins à resoudre pour demain ... c'est pas gagné
    Vous pouvez pas faire celle-la est moi je m'en inspir pour comprendre les autres ????
    je haiiiiiiiiiiiiis les maths ! désolé nico mais c'est plus fort que moi ! pour quelqu'un qui y arrive bien, c'est facile se genre de discour ...
    Je pensais que tu m'avais dit de calculer delta ce que j'ai fait (message plus haut) ... donc maintenant j'y comprend à nouveau plus rien
    NicoEnac
    Il faut calculer delta ! On te l'a dit 3 fois. Par contre, c'est ton calcul qui est faux. Dans l'expression delta = b²-4ac que vaut a, b et c ? (sachant que cette formule est pour aX²+bX+c=0)
    invite05d772c2
    a=2
    b=3
    c=-2
    donc :
    D= b²-4AC
    D=3²-4x2x(-2)
    D=25
    Arkangelsk
    a=2
    b=3
    c=-2
    donc :
    D= b²-4AC
    D=3²-4x2x(-2)
    D=25
    C'est exact. Maintenant, est-ce que tu sais comment calculer les racines de ton équation du second degré ?
    NicoEnac
    Eh ben voilà ! Quelles sont les racines (ou solutions pour X) ?
    Oups j'ai été grillé
    invite05d772c2
    ouf
    x1=-8 et x2=2
    désolé du retard
    Arkangelsk
    ouf
    x1=-8 et x2=2
    désolé du retard
    Non, ce n'est pas ça. Peux-tu détailler ton calcul en latex la syntaxe est ici pour qu'on puisse t'indiquer ce qui ne va pas ?
    invite5150dbce
    ouf
    x1=-8 et x2=2
    désolé du retard
    tu as oublier je pense de diviser par 2a
    invite0544d58c
    Le mieux est de reprendre le début du cours. Tu n’as pas demandé à un camarade de te passer son cours pour le recopier ?
    Si tu veux, voilà deux cours de maths très complets sur les logarithmes:
    Exposé n°1
    Exposé n°2
    Et une petite synthèse
    J’espère que ça t’aidera. Bonne chance!
    Dernière modification par JPL ; 07/11/2008 à 14h50.
    danyvio
    heu.... Oui donc c'est quoi lnx déja pour commencer ? Par quoi echangé lnx? J'aime pas les maths c'est du chinois
    笪 汉— 漢 !!!!!
    On trouve des chercheurs qui cherchent ; on cherche des chercheurs qui trouvent !
  1. Fonction logarithme
    Par invite07aa0cad dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/01/2008, 01h19
  2. Resoudre Une Fonction
    Par invite0864116e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 32
    Dernier message: 11/11/2007, 17h51
  3. fonction logarithme
    Par invitef2ad11c8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/03/2007, 19h30
  4. fonction logarithme (étude de fonction)
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 29
    Dernier message: 24/04/2005, 22h58
  5. fonction en logarithme
    Par inviteb8113259 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2004, 13h12
