DM 1ere: Barycentre
DM 1ere: Barycentre
    invitef07c4cf3
    DM 1ere: Barycentre
    Voici le début d'un de mes exo.
    Ex :
    [AB] est un segment de longueur 5 cm. Le point G est le barycentre, s'il existe, de (A, 2-m) et (B, 3m-1) où m est un réel.
    1) pour quelles valeurs de m, le point G existe-t-il?
    Justifiez qu'alors vecteur AG=(3m-1/2m+1))vecteur AB.
    On note f la fonction m : (3m-1/2m+1)
    2) Trouvez deux réels a et B tels que pour tout réel m tel que m différent de -1/2.
    F(m)= a + (b/2m+1).
    3) Trouvez m pour que G soit confondu avec le milieu I du segment [AB].
    J'ai résolut la question 1 et 2.
    1/ La valeur interdite est -1/2
    2/ a = 1.5 b= -2.5
    Mais pour la question 3 je ne comprend pas comment résoudre
    Merci d'avance pour m'avancer une piste
    PS: Désolé pour mon double poste, j'ai mis ce message également dans Math Sup. Je m'était trompé :s
    Duke Alchemist
    Re : DM 1ere: Barycentre
    Tu veux G et I confondus donc AG = AI = 1/2 AB (puisque I milieu de AB).
    Tu te sers de l'expression de AG en fonction de AB dans l'énoncé (ou celle que que tu as trouvé au 2.) pour trouver m.
    Cela revient aussi à résoudre f(m)=1/2 tout simplement.
    Duke.
    invite890931c6
    j'avais déjà fais un exercice comme ça en première, c'est super intéressant j'espère que tu devras calculer les limites de la fonction f pour voir ce qui se passe quand la somme des poids de A et de B tends vers 0.
    1)A quelles conditions un barycentre est-il définit ? quel égalité peux tu en tirer pour le poids de A et de B en fonction de ?
    b) Propriété fondamentale du barycentre, (réduction)
    G barycentre de A(1) B(1) C(1) (raisonne pareil pour ton cas).
    2)Par identification, met l'expression au même dénominateur et retrouve et .
    3) I milieu de [AB] en terme de barycentre ça donne quoi ? donc quels équations peux tu en tirer sur le poids de A et B ?
    Question 2) juste, 1) non tu confonds.
    et si tu as l'envie je te rajoute une question, sauf si tu l'abordes dans la suite de l'exo, mais elle me parait intéressante :
    soit pour
    Déterminez la limite :
    que peux ton en déduire pour la position du barycentre de G ? (s'aider de la question 1)b) )
    invitef07c4cf3
    C'est bizarre en faisant f(m) = 1/2
    Je trouve en résultat -1.5 ...
    Ais-je faux à ma 1ere question?
    invite890931c6
    si excuse moi j'avais pas vu le signe -
    mais cela est dû premièrement au faite que le barycentre de A(2.5) B(-2.5) n'existe pas. Et deuxièmement à la valeur interdite de f(m).
    tu as fais ma question subsidiaire ?
    EDIT : moi pour je trouve ...
    invitef07c4cf3
    Ok d'accord,
    Mais pour f(m) = 1/2 est ce correct?
    Non je ne l'ai pas encore faite car j'ai 7 question sur cette exercice, et la question 6 concerne les limites
    invitef07c4cf3
    3/4 ??
    Peux tu expliquer tes calculs car au pire je trouve -3.5 :S
    invite890931c6
    invitef07c4cf3
    Ha ok, moi je prenais avec f(m) = a + (b / 2m + )
    Voici la question 4 ...
    Utilisez la représentation graphique de f pour trouver l'ensemble des valeurs de m telles que G appartient au segament [AB]
    Mais comment je peux avoir la représentation graphique de f? Car je peux pas entré le vecteur AB dans ma calculatrice ...
    invitef07c4cf3
    Je croit avoir trouvé
    S= ] -1 ; 1.27[
    Est - ce correct?
    invite890931c6
    Pour que G appartienne à [AB] il faut que résoudre (S1)
    et (S2)
    car tu as
    donc si tu dépasse 1 le point G et à l'extérieur, idem pour -1 .
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par Kevyn12 Voir le message
    Ben tu dois retrouver la même chose sinon que soit tu t'es trompé dans le calcul soit un des deux coefficients a et b est faux (ou les deux coefficients).
    La représentation graphique de f(m) ne tient pas compte du vecteur AB.
    En fait, il te faut tracer f(x) = (3x-1)/(2x+1) sur ta calculatrice
    Il te faut faire attention au domaine d'étude.
    Pour que G appartienne, il faut que f(x) soit compris entre ... et ... donc que x (qui correspond à m) soit compris entre ... et ...
    EDIT : grillé par VegeTal. Mais es-tu sûr de ta condition (S2) ?
    invitef07c4cf3
    Ok donc S= [-1; 1] ? ça revient au meme non?
    invite890931c6
    Duke oui tu as surement raison, ça serait plutôt ?
    Duke Alchemist
    Ce que tu donnes là n'est pas la solution sur m (ou x)...
    EDIT : @ VegeTal : en effet, je voyais plus cette relation là (avec une inégalité large)
    Maintenant, il faudrait de Kevyn12 comprenne le pourquoi du comment
    invitef07c4cf3
    Effectivement car la je suis largé ...
    La réponse attendu est bien un encadrement non?
    invitef07c4cf3
    Si j'ai compris, m doit être entre 0 et 1 pour que G appartient à [AB] ?
    invitef07c4cf3
    BINGO !
    S= [ 1/3 ; 2]
    C'est bien cela ??
    Duke Alchemist
    BINGO !
    S= [ 1/3 ; 2]
    C'est bien cela ??
    Oui
    Comment t'y es-tu retrouvé ?
    Il semble que tu aies compris.
    Espérons que la rédaction suive de la même manière.
    Bonne continuation.
    Duke.
    EDIT : il y avait la méthode graphique et la méthode analytique. Laquelle as-tu choisi ?
    invitef07c4cf3
    J'ai pris le tableau du graphique
    Ma question suivante:
    On note J le symétrique de I par Rapport à B
    Peut on trouver une valeur m telle que G soit confondu avec J?
    A mon avis on peux. Donc G = J
    Que dois-je faire aprés, car je ne voit pas comment trouver la valeur . A moi que ça a un rapport avec 3/4 vu que c'est le symétrique...
    Duke Alchemist
    Exprime vectoriellement AJ en fonction de AB et compare-le à AG (l'expression de départ tel que G=J).
    Le procédé est similaire à I mais le résultat est nettement différent.
    Quelle est l'intersection de ta courbe avec y=3/2 ? (oups ! la réponse)
    invitef07c4cf3
    Donc je doit résoudre f(m) = 3/2 ?
    invitef07c4cf3
    J'ai donc essayé de résoudre
    J'ai trouver 5 ... Mais je ne suis pas un pro des équation
    invitef07c4cf3
    En faite non ^^
    C'est impossible (enfin je croit)
    C'est impossible... ou il y a encore une erreur
    Duke Alchemist
    C'est en effet la bonne réponse (que c'est impossible)
    Maintenant, si tu as vu la notion de limite, eh bien tu constates que 3/2 correspond à la limite .
    Une limite ne peut pas être atteinte (traduite graphiquement par la notion d'asymptote*) donc il est impossible que G et J soient confondus.
    * l'asymtote est la droite vers laquelle tend la courbe sans jamais la toucher : dans ton cas, l'asymptote est ici horizontale et l'équation est y=3/2.
    Trace-là avec la courbe sur ta calculatrice, cela te donnera une idée un peu plus précise.
    invitef07c4cf3
    Ok
    Q6: Précisez les limites de f lorsque m tend vers -1/2 avec m < -1 /2; avec m > -1/2
    Apparement il n'y a pas de limite ... C'est de l'infini + a l'inifini - ...
    C'est exact?
    Duke Alchemist
    Tiens VegeTal avait une bonne intuition
    (cf message #3)
    Je ne comprends pas ce que tu veux dire...
    On te demande de calculer les limites en -1/2- et en -1/2+. Ces limites existent et il faut savoir les interpréter (géométriquement)
    invitef07c4cf3
    Ben en cours on a jamais vu les limites donc je ne comprend pas vraiment ce qu'il est demander
    Duke Alchemist
    On ne te demanderait pas de calculer ce genre de limite sans l'avoir vu en cours...
    Regarde ton cours.
    invitef07c4cf3
    Franchement nous l'avons jamais abordé .
    Donc je ne sait pas du tout comment résolvé ceci...
  1. DM 1ere S : Barycentre
    Par invite4c898056 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/11/2007, 18h37
  2. Barycentre 1ère S .
    Par invite3c8dbcce dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/12/2006, 16h34
  3. [1ere S]barycentre
    Par invitedbdf29da dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/11/2006, 16h53
  4. Barycentre 1ere S
    Par invited818f54b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2006, 17h57
  5. Barycentre DM 1ere S
    Par invite428365de dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/01/2005, 18h56
