Raisonnement par disjonction de cas
    invite6b845e6b
    Bonsoir tout le monde,
    J'ai un petit problème, je dois faire un exposé sur quelques types de raisonnement ( par l'absurde, la contraposée, récurrence ). J'ai trouvé les explications pour tous sauf celui par disjonction de cas (les explications sont soit trop courtes, soit trop compliquées et trop courtes). J'aimerais une explication assez simple ( je ne suis qu'en 1ere S ) et courte ça me laissera la possibilité de rédiger comme ça... Sinon si vous avez des liens à me proposer...
    Merci d'avance.
    PS: J'ai cherché sur wikipédia ( les explications de wikipédia sont loins d'être simples ) mais je n'ai rien trouvé!! (nul en recherche?)
    invite890931c6
    Re : Raisonnement par disjonction de cas
    Faire un raisonnement par disjonction des cas, c'est comme son nom l'indique, raisonner en séparant les différentes éventualités possibles (en d'autres termes, on étudie tout les cas possibles). On l'utilise principalement en arithmétique (du moins au lycée), et plus généralement quand un raisonnement analytique est trop long ou trop compliqué.
    Exemples :
    1) pour étudier la limite de quand tends vers de on sépare le cas :
    ; et .
    2)Pour savoir à quel condition est divisible par 3 dans On étudie les cas :
    est multiple de 3 ; divisé par 3 reste 1 ; divisé par 3 reste 2.
    (autrement dit : les cas ; et avec )
    3)Pour savoir si la courbe représentative d'une fonction trinôme, , ( ; ) admet un somment vers le haut ou vers le bas, on sépare le cas et .
    J'ai essayer d'être le plus complet possible, en utilisant des exemples assez faciles et dans tes capacités et/ou programme (en cours et à venir ) si tu as d'autres questions n'hésite pas
    invite6b845e6b
    Merci!!!
    Si j'ai bien compris...
    Je dois traiter cet expemple: Si n est un entier, n(n+1) est pair.
    Donc deux cas:
    Soit n est pair.
    n²+n
    Or un nombre pair élevé au carré est pair et la somme de deux nombres pairs est pair. Donc si n est pair la proposition est vrai.
    Soit n est impair.
    n²+n
    Or un nombre impair élevé au carré est impair mais la somme de deux nombre impair est pair. Donc si n est impair la proposition est vrai.
    Question: Pour que la proposition soit vrai, tous les cas doivent être vrai ou un seul suffit ( dans ce cas là il faudrait être plus préscis dans la proposition ) ?
    invite7ffe9b6a
    On doit montrer pour tout entier n :
    n(n+1) est paire.
    Tout entier est soit paire , soit impaire.
    Autrement dit tout entier s'ecrit 2k ou 2k+1 (avec un certain entier k).
    Bon ben distinguons 2 cas:
    - n est paire: n=2k
    donc n(n+1)=2k(2k+1) = 2 (k(2k+1)) paire
    -n est impaire:n=2k+1
    donc n(n+1)=(2k+1)(2k+1+1)=(2k+1)(2 k+2)=(2k+1)(2(k+1))=2(2k+1)(k+ 1) paire
    donc pour tout n paire et tout n impaire n(n+1) est paire.
    Et en faisant pair et impaire on a bien fait tous les cas possibles.
    Autre exemple
    montrer que pour tout entier n
    n(n+1)(n+2) est divisible par 3.
    Ici on va distinguer 3 cas:
    soit n est divisible par 3 donc n=3k (pour un certain entier k je ne préciserais plus)
    soit la division de n par 3 fournit comme reste 1 donc n=3k+1
    soit la divisions de n par 3 fournit comme reste 2 donc n=3k+2
    On a bien tous les nombres possibles en reunissant tous ces cas:
    or si n=3k alors n(n+1)(n+2) divisible par 3
    si n=3k+1 aussi
    si n=3k+2 aussi
    DANS TOUS LES CAS , n(n+1)(n+2) est divisble par 3
    donc pour tout n n(n+1)(n+2) est divisible par 3
    EDIT: pour que la proposition soit vrai, il faut que pour TOUS LES CAS, cela soit vrai.
    invite6b845e6b
    Ok merci beaucoup , donc en fait, la disjonction de cas est l'un des raisonnements qui est le meilleur ou le raisonnement dépend de la proposition de départ? Parce que j'ai pu lire que certains raisonnements peuvent engendrer un sophisme par exemple.
    Je peux aussi présciser qu'un nombre Entier multiplié par 2 est toujours pair.
    invite890931c6
    Qu'entends tu par sophisme ? donne un exemple.
    Normalement si on fait un raisonnement par disjonction des cas, cela est infaillible vu qu'on ne laisse aucun cas de côté. Cependant il y a des problèmes où il y a énormément de cas à étudier... (heureusement qu'il y a l'ordinateur )
    invite6b845e6b
    Vegetal c'est ce que j'essayais de dire, la disjonction de cas ne pose pas de problème alors que d'autres raisonnements peuvent entraîner un sophisme comme par l'absurde ou par contraposée.
    invite890931c6
    ok autant pour moi mais en faite les raisonnements par disjonctions des cas montrent vite leurs limites. Rien ne vaut un bon raisonnement analytique
    Par exemple : pour savoir à quels conditions est divisible par 23 !!
    invite6b845e6b
    il faudrait, d'une part que x² soit multiple de 23 et d'autre part que 2x soit multiple de 23...
    Sinon dans le raisonnement par récurrence, pour qu'un proposite P soit vrai, elle doit -être vrai pour tous les entiers naturels:
    Elle doit être vraie pour n=0
    Elle doit être vraie pour n et son successeur ( n+ 1) .
    Ma question est, pour la deuxième condition, n > 0?
    Car l'exmple que je traite est le suivant:
    La somme des n premiers entiers égale n(n+1), et ca ne marche par si je prends n=0 et n+1=0+1. Quand on parle de premiers entiers, on ne comme pas par 0 mais par 1?
    invite890931c6
    Il faut prendre des précautions car calculer la somme des 0 premiers termes n'a pas beaucoup de sens, en effet.
    Mais en faite si tu considères que correspond à 1 alors correspond à 2 et ainsi de suite...
    tu ne peux pas initialiser pour ou , par contre pour .
    c'est à dire 1+2+3
    La proposition est vraie pour (le raisonnement proprement dit n'est pas exposé ici, mais tu n'auras pas de mal à le faire par toi même)
    il te reste plus qu'à montrer que la somme du premier entier naturel est 1 et la somme des deux premiers entier naturels est 3
    Voila un bon exemple d'utilisation maladroit d'un raisonnement par récurrence (je trouve).
  1. Raisonnement par l'absurde
    Par invite8bb4cf25 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 34
    Dernier message: 27/11/2013, 18h33
  2. Raisonnement par reccurence
    Par invite13389dc8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/03/2008, 15h58
  3. Raisonnement par disjonction de cas.
    Par invitef2708712 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/11/2007, 21h43
  4. raisonnement par l'absurde ou par contraposé, URGENT!
    Par invitec00664cf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/09/2006, 12h43
  5. Disjonction causée par Sèche linge
    Par invitedb1808de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2006, 18h20
