inequation avec inconnue en puissance
    invitea78a56a3
    Unhappy inequation avec inconnue en puissance
    Mon professeur de math a eclaté en colere et il nous a donné des exercices assez compliqués sur les suites reelles. Nous serons interrogés dessus au cours prochain sans les avoir corrigés. D'ailleur il refuse de nous faire cours jusqu'à noel et nous a dit qu'il ne fonctionnerait plus que comme ca...
    Voici l'exo qui me pose probleme:
    On considere la suite (Un) definie par :
    •U0=1
    •Pour tt n Є N ; 2Un+1=Un-1
    1)Calculer les 5 premiers termes de la suite.
    2) Soit (Vn), la suite definie par:
    • pour tt n € N; Vn= Un + a, où a est un nombre réel
    a)determiner le nombre a tel que Vn soit une suite geometrique.
    b) En deduire les valeurs de Vn et de Un en fonction de n
    c) Etudier le sens de variation et la convergence de la suite (Un)
    d) Trouver le plus petit entier positif n tel que:
    Un+1< 10-4
    mes reponses:
    1) pas de probleme
    2)a) a=1 et Vn+1=Vn* 1/2
    2)b) Vn= 2* (1/2)n
    et Un=2*(1/2)n-1
    2)c) Un+1-Un= -(1/2)n<0 donc (Un) decroissant
    lim(Un)=-1 donc converge vers -1
    n->+infini
    2)d)??????
    je suis arrivée à
    2(1/2)n<10-4
    1/2n<10-4/2
    1/2n-1<10-4
    1<10-4* 2n-1
    1<2-4*5-4*2n-1
    1<5-4*2n-5
    ...... je suis bloquée. comment trouver n????
    On ne l'a jamais vu en cours..
    merci d'avance pour vos réponses
    mayl
    invite7ffe9b6a
    Re : inequation avec inconnue en puissance
    Connais tu le logarithme?
    invitea78a56a3
    non on l'a pas vu.(je ne suis qu'en premiere.).. mais dites quand meme. je peux toujour essayer de comprendre
    invite890931c6
    En première nous, on résolvait ce type de problème avec la calculatrice. Parceque pour trouver la réponse il faut connaitre le logarithme qu'on voit qu'en terminale.
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par Mayl Voir le message
    2)d)??????
    je suis arrivée à
    2(1/2)n<10-4
    1/2n<10-4/2
    1/2n-1<10-4
    A partir de là il faut continuer autrement que tu n'as fait, et dire :
    104<2n-1
    La suite 2,4,8,16,32,64... des puissances de 2 est strictement croissante, il faut donc calculer ses termes jusqu'à en obtenir un qui soit strictement supérieur à 104 ; ce n'est pas si long que cela en a l'air... attention, l'exposant sera n-1 et pas n.
    invite7ffe9b6a
    Mieux vaut faire comme le dit God's breath, c'est la méthode attendu en première je pense.
    sinon pour trouver le rang sans tatoner, en deux mots le logarithme néperien (Ln) est une fonction strictement croissante definit
    sur ]0;+linfini[, negative sur ]0;1], positive sur [1;+linfini[ (nul en 1) qui a la bonne propriete de "faire tomber l exposant"
    si a>0
    alors
    De coup,
    en partant de
    tout est positif, on passe au ln
    soit
    attention maintenant 1/2<1 donc ln(1/2)<0
    d'où
    soit finalement
    donc finalement
    (le prof que javais en premiere nous avait explique en deux mots cette propriete du logarithme)
    Cependant si tu veux essayer cette méthode, ce qui doit etre présent sur une copie, c'est le fait que (1/2)^(n-1) décroissante
    et
    pour n=14
    (1/2)^(14-1)=(1/2)^13 environ 0.00012 >10^-4
    pour n=15
    (1/2)^(15-1)=(1/2)^14 environ 0.00006 <10^-4
    donc le rang a partir duquel ... est 15
    peut importe comment tu as eu l'idée d'essayer 14 et 15, soit en tatonnant, soit en utilisant le ln
    mais en general tatoner prend pas trop de temps et est beacoup moins source d'erreur.
    invitea78a56a3
    merci beaucoup. Je pense avoir plus ou moins compris le logarithme.
    Merci à tous et bonne soirée.
    mayl
  1. inequation avec (x+2) au denominateur
    Par invite45d88af1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/09/2008, 21h43
  2. inéquation avec inconnu au dénominateur
    Par inviteb7a756b4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/09/2008, 17h22
  3. Résolution d'une inéquation où l'inconnue est une puissance.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/05/2008, 15h48
  4. inéquation avec un paramètre assez difficile
    Par invite7818b823 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2007, 15h22
