Exo de math seconde
Exo de math seconde
    invite858115ff
    Exo de math seconde
    Bonsoir, voila j'ai un exercice de math à faire pour demains, et j'aimerais vos conseils .
    voila l'énoncé
    "Soit OAB un triangle rectangle en O tel que OA=3 cm et OB = 4cm.
    On considère un point M sur le segment [OB].
    On pose OM= x
    La perpendiculaire à ( OB) passant par M coupe ( AB) en N, et P est la projection orthogonal de N sur ( OA )".
    les questions :
    Partie A :
    1) quelles valeurs peux prendre x ?
    2) calculé MN en fonction de X
    3) calculer l'aire du rectangle OMNP en fonction de x, on la noteras pour la suite A(x)
    ce que j'ai fait :
    la question 1 ou j'ai marqué que x peux être comprit entre [0;4].
    et j'ai commencé la question 2 mais je bloque :s
    j'ai dit que le OMNP étais un rectangle et que par définition d'un rectangle celui ci est constitué de 2 triangles rectangles dont les hypoténuses sont aussi les diagonals de ce rectangle.
    ensuite je me suis servit de Pythagore, en disant que ON²=OM²+MN² soit MN²=ON²-OM²
    d'ou MN²= ON² - x²
    sauf que je doute vraiment que ça soit le bon résultat donc si quelqu'un pourrait me dire si j'ai juste ou si ce n'est pas ça du tous^^ je lui en serait très reconnaissant ^^
    invitea3eb043e
    Re : Exo de math seconde
    Tu t'es trompé(e) de Grec : ce n'est pas Pythagore qu'il faut invoquer, c'est Thalès !
    Sur ta figure, marque bien en couleur ce que tu connais, y compris x, ça aide.
    invite858115ff
    Bonsoir, merci pour votre réponse.
    je n'ai jamais étais vraiment doué pour repérer la configuration de thalès :s donc merci bien
  1. Probleme Dm De Math Seconde
    Par invite46a2e47d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/02/2010, 13h46
  2. Dm de math de seconde (fonction)
    Par inviteb517eda2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2008, 12h04
  3. Math Seconde
    Par invite8129decd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2008, 19h42
  4. dm math seconde urgent
    Par invitef234d714 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/03/2008, 19h56
