problem de géométrie
    inviteadcead37
    Bonjour je n'arrive pas à faire quelque questions de cette exercice notée. Pouvez vous m'aider . merci.
    ABCD est un trapèze rectangle tel que AB= 6, CD = 2 et AD= 4 cm. Un point M décrit le segment [AD].
    On construit le rectangle AMNP avec N appartient [BC] et P [AB].
    On pose x= AM
    1) Quel intervalle décrit x ? je n'y arrive pas
    2)a) Quelle est la nature du triangle BPN ? Justifier.
    Réponse : BPN est un triangle rectangle et isocèle.
    Je n'arrive pas à justifier
    b) En déduire BP en fonction de x . je n'y arrive pas
    c) Montrer que l'aire du rectangle AMNP est f(x) = -x²+6
    d) Dresser le tableau de variation de la fonction f ainsi définie sur
    [0;4]
    la c) et la d) et la 3) a) je l'ai faite
    3)a) calculer l'aire de ABCD
    b) En déduire que l'aire g(x) du triangle BMC est g(x) = 12-2x
    réponse : Je n'y arrive pas
    4) Déterminer les valeurs de x telles que :
    a)L'aire du rectangle AMNP soit maximales ;
    b)MNP et BMC aient la même aire
    c)L'aire de AMNP soit supérieure à celle de BMC
    réponse de a) b) c) du 4 je n'y arrive pas
    invitea3eb043e
    Re : problem de géométrie
    Entre combien et combien peut varier x ? Regarde la figure.
    Ensuite le triangle : que valent ses angles ?
  1. problèm de chaudière
    Par invitef2428770 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 11h47
  2. problem TV goldstar
    Par invite5807f0ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2005, 12h45
  3. problem usb
    Par invite3c3c139b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/03/2004, 18h15
