[DS] Binaire
[DS] Binaire
    invite1be929e9
    [DS] Binaire
    J'ai un problème avec mon DS sur le binaire et la méthode de Karnaugh et j'aurais aimer avoir votre aide voila la question :
    On désire réaliser le passage du code binaire au code d'affichage du chiffre réalisé visuellement à l'aide d'un afficheur 7 segments.
    Soit DCBA les variables d'entrée.
    Soit a,b,c,d,e,f,g les variables de sortie correspondant aux segments. Si une variable est au niveau actif(soit 1) le segment correspondant est allumé (figure a) les chiffres sont formés selon la figure b.
    Établir la table de vérité et simplifier par la méthode des tableaux de Karnaugh les différentes expressions.
    Remarques :
    Prendre l'ordre des entrées DCBA et abcdefg pour les sorties dans la table de vérité.
    donc la j'ai une schéma plus bas :
    1ere page : http://www.noelshack.com/uploads/img001002856.jpg
    2eme page : http://www.noelshack.com/uploads/img002061989.jpg
    3eme page : http://www.noelshack.com/uploads/img003023823.jpg
    donc comme vous pouvez le voir sur la page 3 j'ai remplit la table de vérité mais j'aurais aimer savoir si j'avais fait une faute et ensuite savoir se qui me reste à faire.
    merci d'avance de votre aide.
    ps: désol si je me suis tromper de forum.
    invitec053041c
    Re : [DS] Binaire
    J'ai regardé les 2/3 premières lignes de la page 3, et il me semble que tu aies compris le principe (il devrait pas y avoir de fautes..).
    Maintenant, tu utilises les 7 tableaux de la page 2 pour établir une expression de a,b,c,d,e,f et g en fonction de A,B,C,D.
    Le premier tableau ne concernera donc que la sortie a, dont tu remplis la table selon ce que tu as rempli à la page 3. Tu utilises ensuite la méthode de Karnaugh pour trouver l'expression de a en fonction de A,B,C,D. Et tu fais ça pour les 7 sorties.
    François
  1. binaire
    Par invitead16da34 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/12/2007, 20h20
  2. negatif en binaire
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2006, 17h59
  3. Le binaire
    Par invitebc2a6d05 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 29/11/2005, 20h45
  4. Binaire
    Par invite51100f81 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/06/2005, 08h25
  5. Multiplication Binaire
    Par invite0ae3f79a dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2003, 18h50
