2nde dm sur plan orthonormée
Affichage des résultats 1 à 30 sur 63
    invitecceab030
    J'ai un dm a faire & j'aurais besoin d'un peu d'aide pour certaine question
    Le plan est rapporté au repère orthonormé (0 ; ; ). On fera une figure soignée sur une feuille séparée .
    1) Placer les Points A(-4;1) B(2;-1) , C(1;2) , D(2;5) , E ( 5,1 ; -2,1)
    5) Determiner l'équation de la droite (AB)
    A(-4,1) && B (2,-1)
    m = 1-(-1) / (-4)-2 = 2/ -6 = -1/3
    maintenant , je remplace m et les coordonnées de A dans l'equations :
    Y= mX+p
    1= -1/3 * (-4) +p
    donc 1= -4/3 + p
    soit p = 1-4/3 = 1
    alors l'equation de (AB) est : y = -1/3x + 1
    mais je ne sait pas si c'est bon ou pas ?
    6) Calculer la distance AB . (donner sa veleur exacte)
    7) Les droites (AB) et (CD) sont-elles perpendiculaires ?
    8) Determiner l'equation de (CD)
    9) Calculer les coordonées du point d'intersection H de (AB) et ( CD)
    10) Calculer la distance de CH. ( Donner sa valeur exacte)
    11) Calculer l'aire du triangle ABC .
    invitea3eb043e
    Re : 2nde dm sur plan orthonormée
    Il y aurait comme un défaut, là :
    1= -1/3 * (-4) +p
    donc 1= -4/3 + p
    p = 1 - 4/3 = 1
    Le mieux est encore de porter x de A dans l'expression de la droite et vérifier que le y est le bon. Tu aurais vu que ça ne colle pas.
    Pour la longueur AB, invoque Pythagore et ça ira. Et pour les vecteurs perpendiculaires, un bon produit scalaire.
    invitecceab030
    Je ne comprend pas du tout là :s
    Mon calcul n'est pas du tout bon?
    que dois-je faire pur repondre a la question?
    invitecceab030
    Quelqu'un peut m'expliquer ?
    invitea3eb043e
    1 - 4/3 = -1/3 et pas 1
    invitecceab030
    A(-4,1) && B (2,-1)
    Y= mX+p
    1= -1/3 * (-4) +p
    donc 1= -4/3 + p
    soit p = 1-4/3 = 1 /3
    alors l'equation de (AB) est : y = -1/3x + 1/3
    Si je repond sa a la question 5 c'est donc bon?
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par amelieee Voir le message
    Y= mX+p
    1= -1/3 * (-4) +p
    donc 1= -4/3 + p
    Ben non, parce que 1 - 4/3 = -1/3
    Tu peux vérifier que si tu fais x = 2 tu ne trouves pas y = -1 avec ton équation.
    invitecceab030
    A(-4,1) && B (2,-1)
    Y= mX+p
    1= -1/3 * (-4) +p
    donc 1= -4/3 + p
    soit p = 1-4/3 = -1 /3
    alors l'equation de (AB) est : y = -1/3x -1/3
    donc je mets le - mais pour l'équation le + et le - font un - normalement non?
    invitea3eb043e
    + et - font - quand on multiplie ou divise 2 nombres. Ici, on a une addition, alors on regarde qui est le plus grand en valeur absolue.
    invitecceab030
    A(-4,1) && B (2,-1)
    Y= mX+p
    1= -1/3 * (-4) +p
    donc 1= -4/3 + p
    ah donc je garde le + ?
    Je dirait que le -1/3 est plus grand en valeur absolue?
    invitea3eb043e
    Ton équation de droite est maintenant juste.
    Ce que je voulais dire c'est que quand on calcule 1 - 4/3 on a une addition (ou soustraction, en algèbre c'est pareil). Comme 4/3 > 1 le résultat est négatif et vaut -1/3.
    invitecceab030
    A(-4,1) && B (2,-1)
    Y= mX+p
    1= -1/3 * (-4) +p
    donc 1= -4/3 + p
    Donc je recopie sa ?
    C'est bon ?
    invitea3eb043e
    C'est bon mais il faut faire la suite maintenant.
    invitecceab030
    Oui donc on passe a la question 6
    invitecceab030
    Pour la 6 j'ai trouvée :
    La distance de AB = V(xb-xa)² + (yb-ya)²
    AB= V[(2-4)² + (-1-1)²]
    AB= V(36+4)
    AB=V(40)
    AB= 6,32 cm
    Je ne sait pas comment faire la racine carré qui recouvre tout le calcul
    invitea3eb043e
    A part l'écrire 2 racine(10), il n'y a pas grand'chose à faire. On te demande la valeur exacte, c'est 2 racine(10), tu peux mettre entre parenthèses (environ 6,32 cm).
    invitecceab030
    Okay
    Sinon le calcul est bon?
    invitea3eb043e
    OK mais fais la suite sinon tu n'en auras jamais fini.
    invitecceab030
    Le problème c'est que pour le reste je patauge totalement :s
    Je ne sait pas du tout comment faire ?
    invitecceab030
    Besoin d'aide a partir de la question 7 svp
    invitecceab030
    invitea3eb043e
    Tu dois connaître le produit scalaire, alors tu calcules celui des vecteurs AB et CD et tu conclus.
    L'équation de la droite CD c'est exactement comme pour AB.
    Ensuite l'intersection de droites, c'est résoudre un système de 2 équations, tu as fait ça en cours.
    invitecceab030
    Oui je connait le produit scalaire mais je n'arrive jamais a le refaire toute seule :s
    Vecteur AB ( 6 ; -2 )
    Vecteur CD ( 1 , 3 )
    après que dois je faire pour pas me tromper?
    invitecceab030
    u(x,y) é u'(x';y') sont des vecteurs on doit démontrer que u.u'=xx'+yy'
    donc
    par définiton AB.CD=AB*CD
    donc on u.u'=xx' Quand y=0
    Mais je n'arrive jamais a l'appliquer a chaque fois je me trompe dans mes calculs
    invitea3eb043e
    Le produit scalaire de 2 vecteurs (x1;y1) et (x2;y2) vaut x1.x2 + y1.y2 et ici on trouve que ça fait ??? donc on conclut sur les vecteurs.
    invitecceab030
    (6*1;-2*1) et (1*2;3*2) vaut
    x1.x2 + y1.y2
    Est-ce sa ?
    invitea3eb043e
    x1.x2 + y1.y2
    Est-ce sa ?
    Non, c'est plus simple : x1=6 ; y1 = -2 ; x2 = 1 ; y2 = 3
    Alors tu calcules x1 x2 + y1 y2
    invitecceab030
    6*1 +-2*3
    6 + (-6)
    6-6
    =0
    invitecceab030
    Lorsque le produit scalaire est nul, on dit que les deux vecteurs sont orthogonaux
    Conclure :
    le vecteur AB de coordonnées (6; -2) et le vecteur CD de coordonnées (1 ; 3) sont orthogonaux
    mais orthogonaux ceut dire qu'il sont perpendiculaire?
    invitecceab030
    Les vecteurs AB et CD sont orthogonaux, on écrit AB⊥CD.
  1. Exo sur la vitesse instantanée, 2nde
    Par invite72522688 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2010, 01h51
  2. Exo sur la vitesse, 2nde
    Dernier message: 03/03/2008, 17h00
  3. (2nde)mouvement sur sol rugueux
    Par invitebc1c0720 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/02/2008, 11h48
  4. Base orthonormée
    Par invite29785cbd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/12/2007, 17h03
  5. Exercices Sur Les Fonctions Trigonométriques 2nde
    Par invitea74ec5b7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/05/2007, 18h49
