Dérivation 1ere S
Dérivation 1ere S
    invite30a49b62
    Dérivation 1ere S
    J'ai un petit soucis mathématiques, j'espere que vous pourrez m'aider. J'ai donc cet exercice à faire :
    On considère la fonction F définie sur R-{0} par : f(x)=1+1/x
    1)Etudier la parité de la fonction f (là j'ai réussi)
    2)Montrer que la fonction F admet un minimum sur l'intervalle ]0;+infini[
    C'est ici que mes problèmes commencent : j'ai calculé la dérivée
    f'(x)= 1-1/x²=(x²-1)/x²=[(x-1)(x+1)]/x²
    mais ensuite je ne sais absolument pas comment faire .. faut-il faire un tableau de variation ? Oui, mais comment ?
    3) Montrer que sur l'intervalle ]0;+infini[, la courbe associée à f est située au-dessus de la droite d'équation y=x
    Idem, je ne sais pas du tout comment faire ..
    Merci d'avance.
    invitee3b6517d
    Re : Dérivation 1ere S
    Citation Envoyé par trucmachinchose Voir le message
    Merci d'avance.
    dans ton calcul de dérivée, quelle est la dérivée de 1 ?
    invite890931c6
    1) tu as répondu quoi ??
    2)ta dérivé n'est pas bonne ! la dérivé de 1 est 0.
    en faite si ta fonction est bien je ne vois pas comment elle peut admettre un minimum !
    3)en général pour étudier la position, on cherche le signe de la différence f(x)-x .
    invite30a49b62
    oups je me suis trompée en recopiant l'énoncé : la fonction n'est pas f(x)=1+1/x mais f(x)=x+1/x
    invite30a49b62
    Pour le 1) j'ai répondu ceci :
    * R est centré en zero
    * f(-x)=-x-1/x
    -f(x)=-(x+1/x)
    =-x-1/x
    f(-x)=-f(x) donc la fonction est impaire
    invite890931c6
    bon tu redérives la bonne fonction et tu résous . soit l'abscisse du point tel que . il faut que f' change de signe en pour qu'il y ait un minimum. sinon tu peux avoir le cas de la fonction qui a une dérivé qui s'annule en 0 mais pas de minimum.
    3) suis mon conseil f(x)-x, regarde le signe de cette expression, c'est presque trop simple avec la bonne fonction
    invite7f422f99
    Tu t'es trompée dans la dérivée. f '(x) = -1/x²
    Après, il faut que tu étudies le signe de la dérivée f' (x) = 0
    pour ensuite étudier les variations de f ( courbe croissante pour f '(x)>0 et décroissante pour f '(x)<0)
    invite30a49b62
    pour la 3) si je suis ce que vous me dîtes :
    f(x)-x=x+1/x-x=1/x
    Or 1/x est tout le temps positive donc f(x) se situe au dessus de la droite d'équation y=x
    Est-ce bien ça ?
    invite30a49b62
    Merci beaucoup, je pense avoir trouvé le résultat
    2) f'(x)=O pour x=1
    Après avoir construit le tableau de variation et trouver l'image de 1, je trouve que la fonction f admet un minimum 2 en x=1 sur ]0;+infini[
    Il y a aussi une question 4) que je pensais trouver seule mais .. finalement non, je n'y arrive pas.
    4)Soit a un réel tel que a>ou égal à 2
    a)Montrer que, sur ]O;+infini[, l'équation f(x)=a est une équation du second degré qui possède au moins une solution
    b)Déterminer, en fonction de a, les solutions de l'équation f(x)=a
    c)Démontrer que pour tout a>2 les solutions sont strictement positives.
    invite890931c6
    ok pour la première partie. pense à montrer que ta fonction est décroissante puis croissante pour que x = 1 soit un minimum.
    4) f(x) = a équivalent à à partir de là tu multiplies par x et tu passes de l'autre côté, le reste devrait ne pas te poser de problèmes.
    invite30a49b62
    Ah oui en efffet je n'avais pas vu ça comme ça =)
    Je fais mes calculs et je vous fais part de mes résultats.
  1. 1ere S Dérivation comprends pas trop
    Par invite53bceca5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/01/2009, 19h00
  2. Dérivation 1ere S
    Par invited2450225 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/12/2007, 15h02
  3. Redoublement : 1ère S > 1ère ES ou 1ère STG ?
    Par inviteaaea585c dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 05/06/2007, 19h07
  4. 1ere S dérivation-comportements asymptotiques.
    Par invite962459ce dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/11/2006, 21h05
  5. "Application de la Dérivation" [1ère S]
    Par invite4f80dcbf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/12/2005, 11h43
