Les limittes - petits exercices
    invite1a2d3d68
    Red face Les limittes - petits exercices
    Bonjour à tous et à toutes.
    Voilà j'aurais besoin d'aide pour résoudre deux exercices sur les limittes, ce sont de petits exercices qui ne sont pas trés long, mais aux quels parfois je bloque un petit peu.
    exercice 1
    a) f(x) = 2x - 1 / x+2 ; a= -1
    b) f(x) = (x+3)(1/x - 2) ; a=1
    ce que j'ai commencé à faire :
    a) f(x) éxiste si x+2 = 0 x=-2 Df=R*
    lim (quand x tend vers -1) 2x-1 * (1/x+2)
    lim (quand x tend vers -1) 2x-1 = -3
    lim (quand x tend vers -1) 1/x+2 = +∞
    donc lim f(x) = -3
    b) lim (quand x tend vers 1) x+3 = 4
    lim (quand x tend vers 1) 1/x = 1
    lim (quan x tend vers1) 1/x -2 = ...
    Donc lim (quand x tend vers 1) f(x) = 4 ???
    exercice 2
    a) f(x) = (2+x)(x²-1)
    b) f(x) = (2+1/x)(1/x² - 1)
    ce que je propose:
    a) lim (x tend vers +∞) = +∞
    donc lim (x tend vers +∞) 2+x = +∞
    lim (x tend vers +∞) x² = -∞
    donc lim ( x tend vers +∞) x²-1 = +∞
    Donc lim (x tend vers +∞) = +∞
    b) lim (x tend vers +∞) = 0
    Donc lim (x tend vers +∞) 2 + 1/x = +∞
    lim (x tend vers +∞) 1/x² = 0
    Donc lim (x tend vers +∞) 1/x² - 1 = -∞
    Donc lim (x tend vers +∞) f(x) = -∞
    Voilà, un grand merci à tous ceux qui voudront bien me corriger, car je sais bien que j'ai fais des erreures
    Seirios
    Re : les limittes - petits exercices
    Pourrais-tu réécrire les limites à calculer avec des parenthèses pour que l'on puisse distinguer nettement numérateur et dénominateur ?
    inviteec9de84d
    Citation Envoyé par nachou Voir le message
    exercice 1
    [COLOR="dimgray"]ce que j'ai commencé à faire :
    donc lim f(x) = -3
    Déjà ça commence mal......
    f n'est pas définie si x+2 s'annule, donc Df = R\{-2}.
    Ensuite la limite en -1, tu fais n'imp ! Il n'y a aucun problème, cette fonction est régulière en -1, la limite s'évalue donc simplement en remplaçant x par -1 dans f.
    Je vais pas plus loin car je suppose que le reste ressemble fortement à ça.....Reprend déjà les premières questions pour commencer.
    invite1a2d3d68
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    EXO 1
    a) f(x) = (2x - 1) / (x+2) ; a= -1
    b) f(x) = (x+3)*[(1/x )- 2] ; a=1
    EXO 2
    a) f(x) = (2+x)*(x²-1)
    b) f(x) = [2+(1/x)]*[(1/x²) - 1)]
    invite1a2d3d68
    Citation Envoyé par lapin savant Voir le message
    EXO 1
    a) f(x) éxiste si x+2 = 0 x=-2 Df=R \ {-2}
    lim (quand x tend vers -1) 1/x+2 = 1
    Si je remplace comme tu m'as dis.
    Mais alors quelle est le limitte de f(x)
    Seirios
    Si tu exclus la valeur -2 dans ton domaine de définition, n'est-ce pas justement par que f(x) n'existe pas pour x=-2 ?
    Si , alors .
    invite1a2d3d68
    Si , alors .
    donc lim f(x) = -3
    est-ce bon?
    Encor merci de m'aider
    inviteec9de84d
    Ok (ouf !), mais f N'EXISTE PAS POUR x=-2 !!!!
    inviteec9de84d
    Re : Les limittes - petits exercices
    La b) est du même acabit (aucun problème au point demandé).
    Pour le reste, je suppose que l'on te demande la limite en 1 ? Ou à l'infini ?
    dans les 2 cas, il y a un peu plus de travail à faire ici .
    invite1a2d3d68
    EXO 1
    a) f(x) éxiste <=> x+2 ≠ 0 x≠-2 Df=R \ {-2}
    donc lim f(x) = -3
    lim (quand x tend vers 1) 1/x -2 = -1
    Donc lim (quand x tend vers 1) f(x) = -4
    EXO 2
    pour le a) et b) on me demande d'étudier la limitte de la fonction f en +∞
    inviteec9de84d
    On t'a déjà dit (il me semble) de mettre des parenthèses sur tes expressions.
    La b), c'est
    ou
    ?????? (dans le premier cas ta limite est fausse et ça m'étonne pas que tu t'embrouilles en écrivant comme ça).
    inviteec9de84d
    Pour l'exercice 2, factorise en haut et en bas par le terme de plus haut degré.............
    invite1a2d3d68
    [QUOTE=lapin savant;2162849]On t'a déjà dit (il me semble) de mettre des parenthèses sur tes expressions.
    La b), c'est
    ou
    ?????? (dans le premier cas ta limite est fausse et ça m'étonne pas que tu t'embrouilles en écrivant comme ça).[/QUOTE
    c'est f(x)= (x+3) "multiplier par" [(1/x)- 2] ; avec a=1
    invite1a2d3d68
    [QUOTE=nachou;2162873]
    La b), c'est
    ou
    inviteec9de84d
    Alors dans ce cas déjà f n'est pas définie en 0.
    invite1a2d3d68
    Et donc, ce n'est pas bon ce que j'ai fais avant ?
    Et l'éxo 2 est faux
    inviteec9de84d
    Si c'est juste.
    L'exercice 2 est faux. Factorise en haut et en bas par le terme de plus haut degré.
    invite1a2d3d68
    Si c'est juste.
    a) f(x) = (2+x) "multiplier par"(x²-1)
    b) f(x) = (2+1/x)"multiplier par" (1/x² - 1)
    inviteec9de84d
    Pardon, j'avais mal lu, la a) est juste.
    Mais la b) est bien fausse.
    invite1a2d3d68
    A ok d'accord, c'est pas grave t'inquiète.
    Merci de les avoir corrigés en tout cas. Par contre je n'arrive pas à comprendre comment résoudre la b) de l'exo 2..
    inviteec9de84d
    et
    Ok ?
    Ensuite ben tu remplaces ces quantités par leurs limites donc
    invite1a2d3d68
    et
    Ok ?
    oui ce que tu as fais ici j'ai compris, mais dans mon exo c'est f(x) = (2+1/x) "multiplier par" (1/x² - 1)
    inviteec9de84d
    Ahhhh!
    Ben c'est pas plus compliqué :
    comme
    tu en déduis facilement que :
    invite1a2d3d68
    Ahhhh!
    comme
    D'accord c'est bon j'ai compris (enfin)
    Merci beaucoup de m'avoir aidé, et d'avoir passé du temps sur mes deux exercices.
    Nachou.
  1. Révision avant la spé : aide pour quelques petits exercices
    Par invited231abb3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/08/2008, 08h48
  2. les petits hommes verts...
    Par invite5aaffbae dans le forum Archives
    Réponses: 37
    Dernier message: 25/08/2007, 22h28
  3. Petits exercices d'amusement
    Par invitea7fcfc37 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/10/2006, 23h19
