Petite question (Dérivées)??
    invite033bc09f
    Bonjour enfaite j'ai un exercice a faire sur les dérivées. J'ai une question qui me demande par lecture graphique de résoudre f' (x)=0 . Mais je ne comprends ce qu'il faut faire, faut-il vérifier pour quel point le coef directeur est égal à 0.(Juste avant celle-ci on me demandais de résoudre graphiquement f(x)=0 ). Merci.
    invite9a322bed
    Re : Petite question (Dérivées)??
    La dérivé s'annule <=> La courbe est une constante ou correpond à un extremum !
    En gros sur le graphe tu as ta courbe tracé , elle est croissante puis décroissante ou l'inverse, le point ou ca change de sens de variation, correspond à f'(x) =0
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par mx6 Voir le message
    La courbe est une constante...
    C'est quoi une « courbe constante » ?
    Encore faut-il que soit dérivable en ...
    Citation Envoyé par Adrien>>
    Oui, il faut que tu trouves les points où la courbe admet une tangente horizontale.
    A priori il n'y a pas de rapport entre les deux questions.
    invite9a322bed
    Citation Envoyé par Flyingsquirrel Voir le message
    Courbe horizontale si tu préfères de type y = a
    Certes, mais pour un débutant dans les dérivées, faut il l'agacer avec cela ? On voit ça en profondeur en terminale, en 1ère, on nous demande juste de dériver sans justifier
    invitece2661ac
    bonjour:
    s'agit -il d'une fonction precise; car si je comprends bien tu dois chercher les extremums d'une fonction ( f '(x) =0) et la forme de f '(x) ne peut se resoudre analytiquement d'ou la necessité d'une resolution graphique.
    Si mon intuition est vrai confirmer pour qu'on te propose qques methodes.
    d'ici là bonne journée pour tout le monde.
    Flyingsquirrel
    Étant donné que l'on ne sait pas si la fonction est dérivable sur son ensemble de définition, oui, je pense qu'il est utile de donner cette précision. (et je doute que ça agace Adrien...)
    invite033bc09f
    Whouu Merci à tous pour vos réponses même si j'ai pas tout compris . J'ai recherché dans mon cours et mes exercices et je n'ai jamais fait aucun ex de ce type j'ai juste fait des f '(x) > 0 ou < 0 . Avec mes problèmes de scanner je n'avais pas peu scanné mon énoncé. Le voici: (question 3) )
    invite033bc09f
    Euh S= { 1 ; 2 }
    C'est bon ?? Merci.
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par Adrien>> Voir le message
    Qu'est-ce que tu n'as pas compris ?
    Euh S= { 1 ; 2 }
    Tu es sûr que la dérivée s'annule en ?
    invite033bc09f
    Raaaaaa oups je me suis trompé j'ai pris les ordonnés au lieu des abcsisse
    Euh je penses que c'est S={0;2}
    Flyingsquirrel
    C'est correct.
    invite033bc09f
    Ok.Merci beaucoup. Uhm petite question si je veux faire vérifier mes résultats pour les questions suivantes, je peux les poster ici ou il faut que je créé un nouveau topic ?? Merci.
    Flyingsquirrel
    Comme presque toutes les questions ont l'air d'être en rapport avec la notion de dérivée, tu peux poster tes réponses dans ce fil.
    invite033bc09f
    Ok. Merci.
    Alors voici mes réponses:
    Pour la 4)b):
    f '(x)= 3x^2-6x
    f '(x)=x^2-2x
    Pour la 4)c):
    f(1)=1^2-2*1
    f(1)=-1
    y=ax+b
    b=y-ax
    = -1-(-1)*1
    = 0
    Donc y=-x
    Pour la 4)d):
    x^2-2x=3
    delta= (-2)^2-4*1*(-3)
    =4+12 = 16
    x1= (2-√16)/2
    = (2-4)/2 = -1
    x2= (2+4)/2= 3
    Donc les point sont A(-1;-3) et B(3;1)
    Pour la question 4)e)
    x^2-2x=-12
    delta=(-2)^2-4*1*12
    =4-48
    =-44
    S=/0
    Il n'y aucun point de la courbe ou la tangente est parallèle à la droite d'équation y=-12x
    Qu'en pensez-vous merci.
    Flyingsquirrel
    Pour la 4)b):
    f '(x)= 3x^2-6x
    f '(x)=x^2-2x
    La première expression est bonne, la seconde est fausse : rien ne t'autorise à diviser par 3 la dérivée... Si tu penses que c'est utile tu peux factoriser : mais diviser par 3, non !
    Pour la 4)c):
    f(1)=1^2-2*1
    f(1)=-1
    y=ax+b
    b=y-ax
    = -1-(-1)*1
    = 0
    Donc y=-x
    Forcément, comme ton expression de la dérivée est fausse tu trouves un résultat bizarre...
    Pour la 4)d): [...]
    Pour la question 4)e) [...]
    Idem, la méthode est correcte mais les calculs sont faux à cause de la dérivée...
    invite033bc09f
    Arf bon j'ai recommencer. Voici mes nouveau résultats:
    c)y=-3x+2
    d)
    f '(x)=3x^2-6x
    3=3x^2-6x
    (delta=(-6)^2-4*3*(-3)
    =36+36
    =72
    x1=(6-√72)/2*3
    =(6-3√9)/6
    =(6-3√8)/6
    x2=(6+3√8)/6
    Problème comment determiner les y ??? Car ici les valeurs ne tombent pas justes
    4)e)
    -12=3x^2-6x
    delta=(-6)^2-4*3*12
    =36-144
    = -108
    S=/0
    Pas de points
    Qu'en penses-tu ? Merci.
    invite033bc09f
    Je sens que j'ai refait une erreur mais ou ??
    Flyingsquirrel
    c)y=-3x+2
    D'accord.
    d)
    f '(x)=3x^2-6x
    3=3x^2-6x
    =36+36
    =72
    x1=(6-√72)/2*3
    =(6-3√9)/6
    =(6-3√8)/6
    x2=(6+3√8)/6
    Non, c'est sûr, ça ne tombe pas juste... mais les deux racines sont correctes. On peut quand même simplifier leurs expressions puisque :
    Il y aura quand même des racines carrées dans les expressions de et mais ça n'est pas très grave.
    On aurait d'ailleurs pu simplifier l'équation dès le départ : donc si, et seulement si, . Le calcul du discriminant de cette équation est plus simple...
    4)e)
    -12=3x^2-6x
    delta=(-6)^2-4*3*12
    =36-144
    = -108
    S=/0
    Pas de points
    D'accord.
    invite033bc09f
    Ici on a le droit de diviser
    Pour trouver les y je dois le faire graphiquement ou autrement (par le calcul c'est possible ?
    Flyingsquirrel
    Ben oui... étant donné que , on a uniquement si . Non ?
    Par le calcul : et , on remplace par son expression, on développe...
    invite033bc09f
    Mais question bête je dois prendre quelle expression de f car j'ai essayer avec la dérivé et je trouve un truc vraiment bizarre ?? Merci
    Flyingsquirrel
    Tu n'as pas le choix, on ne dispose que de cette expression : ! Un point de la courbe de dont l'abscisse est a pour ordonnée et non .
    invite033bc09f
    Voici les points que je trouve A(1-√2;-1+√2) et B(1+√2;-1-√2) .
    Qu'en pensez-vous ?
    Flyingsquirrel
    J'en pense que c'est correct.
    invite033bc09f
    Merci beaucoup pour ton aide
  1. DM - fonctions limites dérivées ... - Je n'arrive pas a finir la derniere question
    Par invite6a20ed9c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/04/2008, 11h26
  2. petite verification sur les dérivées
    Par invitec3f5588a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/11/2007, 00h54
  3. Question archi bateau sur les dérivées....
    Par invite889c52d4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2007, 14h50
  4. petite question pour petite réponse
    Par inviteb3540c06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/06/2007, 16h08
  5. Petite question d'orientation (enfin pas si petite)
    Par invitee7b055f6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/11/2006, 18h47
