Question sur losange et alignement de points
    invite5815a41b
    j'ai un problème d alignement de points, je ne vois pas comment démarrer la résolution du problème.
    Soit un losange ABCD de centre O tel que AB=BD= 4 cm. on note respectivement I, J, K et L les milieux des segments [AB],[[BC],[CD] et [DA]. La droite (BD) coupe (AJ) en F et (CL) en G.
    je dois montrer que les droites (CF) et (AG) coupent respectivement les segments [AB] et [CD] en I et K.
    faut-il que j'utilise les vecteurs ?
    il y a t'il une autre méthode et comment démarrer le raisonnement?
    invite57a1e779
    Re : question sur losange et alignement de points
    Il faut utiliser
    – la symétrie par rapport au centre du losange;
    – le théorème de Thalès.
    invite5815a41b
    ok merci, mais je ne vois toujours pas comment démarrer le raisonnement?
    invite57a1e779
    Prouver que les droites (AJ) et (CL) sont parallèles, que les droites (CI) et (AK) le sont également.
    invite5815a41b
    ok merci , mais la je ne vois pas la logique du raisonnement. Si vous pouvez me ré expliqué la base du raisonnement, j'essayerais de le résoudre. ce qui m'intéresse c'est la méthode et savoir la ré appliquer.
    invite57a1e779
    Quelle est l'image de la droite (AJ) par la symétrie centrale dont le centre est le centre du losange ?
    invite5815a41b
    C'est le point L et le point A est l'image de C par rapport au centre O. on peut alors dire que AJ et LC sont parrallèle ?
    invite57a1e779
    Il me semble. Quelles sont les propriétés de la symétrie centrale ?
    Arkangelsk
    Citation Envoyé par indilunique Voir le message
    Que veux-tu dire par "c'est le point L" ? Le point L est le symétrique de quel point ? L'as-tu démontré ?
    invite5815a41b
    Les propriétes de la symétrie centrale sont :
    le symétrique d’un segment est un autre segment de même longueur
    le symétrique d’une droite est une autre droite parallèle
    le symétrique d’un angle est un autre angle de même mesure
    le symétrique d’une figure est une autre figure de même aire.
    donc on peut conclure que AJ est parallèle à CL
    invite57a1e779
    Oui, et on peut envisager une utilisation du théorème de Thalès.
    invite5815a41b
    là je ne vois pas où thales peut rentrer en dans le raisonement
    invite57a1e779
    La droite (AJ) est parallèle à (CL). Ces droites parallèles sont intersectées par (BD) et par (BC), on nage en plein Thalès.
    invite5815a41b
    ok, alors on a
    BJ/BC = BF/BG = JF/CG = 1/2
    invite57a1e779
    ok, alors on a
    BF/BG = 1/2
    Donc F est le milieu de [BG].
    Prouve que G est le milieu de [DF], puis raisonne sur les autres parallèles, et c'est fini.
    invitea84d96f1
    Le losangle est une figure ayant une symétrie centrale de centre O, ce qui a permis de démontrer le parallélisme des (AJ) et (CL)
    Le losange est aussi une figure ayant 2 symétries orthogonales dont celle avec l'axe BD. (AJ) et (CI) sont donc symétriques et se coupent en F sur l'axe => 3 points alignés.
    Pas besoin de Thalès.
    invite5815a41b
    ok, merci pour votre aide et vos explications
  1. Montrer un alignement de points avec leurs affixes
    Par invite31309312 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/10/2008, 14h28
  2. problème alignement écran sur un HP iPaq
    Par invite0d7c4638 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 18h46
  3. petite question sur vecteurs placement de points
    Par invitee8afcaf0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/05/2007, 22h41
  4. question de losange
    Par invite975d9f0f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/05/2006, 16h22
  5. alignement de 3 points !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Par invite50acb955 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2005, 12h08
