petite question sur vecteurs placement de points
    invitee8afcaf0
    il y a une partie d'un exercice que je n'arrive pas à faire pouvez-vous m'aider svp ? les parenthèse représente les flèche des vecteurs
    mon exercice :
    placement de points et parallélogramme
    soit abcd un parallélogramme
    3) placer le point E tel que 5(BE) = 7 (DE)
    je ne sais pas ou placer ce point E parce que je ne vois pas comment c'est possible d'arriver à ce résultat
    merci de m'aider
    invite88ef51f0
    Re : petite question sur vecteurs placement de points
    Sans trop y réfléchir, je te conseillerais d'utiliser Chasles, pour au final avoir E dans un seul membre et des points connus dans l'autre.
    invitee8afcaf0
    donc on pourais dire que
    5(BE) = 7(DE)
    (BE) = 7/5 (DE)
    mais ou le placer ? je vois pas trop comment on pourais ce servir de Chasles pour savoir ...
    invite88ef51f0
    Exprime par exemple DE en fonction de DB et BE.
    E n'interviendra plus que dans BE, et tu connais BD...
    invitee8afcaf0
    Red face Re : petite question sur vecteurs placement de points
    bon, vais essayer avec le relation de Chasles :
    ......... 5BE = 7DE
    ......... 5BE = 7 (DB+ BE)
    .......... BE = 7/5(DB+BE)
    7/5 BE+BE = 7/5 DB
    ....... 2 BE = DB
    ......... BE= 1/2 DB
    c'est juste ? merci beaucoup de m'aider^^
    invite88ef51f0
    7/5 BE+BE = 7/5 DB
    Faute de signe !
    Ne divise pas par 5, attend la fin du calcul. C'est plus facile de manipuler des nombres entiers que des fractions.
    Mais sinon, tu as compris la démarche !
    invitee8afcaf0
    ah oui effectivement ! est ce que ca change le résultat ?
  1. Question sur la somme de vecteurs...
    Par invite621a8f3c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2007, 17h29
  2. petite question : mathématiques + vecteurs
    Par invite19aee40b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/04/2007, 23h32
  3. Petite question sur un dl
    Par invite938e0893 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/03/2007, 00h23
  4. Points coplanaires (vecteurs)
    Par invitee296dba1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/11/2006, 16h09
  5. Petite question sur ci
    Par invitef014d3d6 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/10/2005, 16h47
