petite question : mathématiques + vecteurs
    invite19aee40b
    bonjour!
    voilà j'aurais une petite question :
    imaginons que l'on me donne ces vecteurs:
    u (4,1,0)
    v(1,-2,3)
    w(7,4,-3)
    x(2,-4,6)
    et on me demande :
    vect u, v et w sont-ils coplanaires?
    comment faire pour y répondre??
    cedbont
    Re : petite question : mathématiques + vecteurs
    tu as beaucoup de méthodes, mais si tu es au lycée, je te conseille d'écrire l'équation du plan engendré par u et v. Ensuite, tu vérifies si w y appartient (fais par exemple le produit scalaire de w avec le vecteur normal à ce plan).
    shokin
    Sais-tu calculer le déterminant d'une matrice ?
    Sais-tu effectuer le produit vectoriel de deux vecteurs ?
    Si tu ne sais pas, ton enseignant, les livres et google peuvent t'aider.
    Shokin
    Pardon, humilité, humour, hasard, tolérance, partage, curiosité et diversité => liberté et sérénité.
    invitebfd92313
    Je suis également au lycée, et pour savoir si trois vecteurs u(a,b,c) v(a',b',c') et w(a'',b'',c'') sont coplanaires ne suffit-il pas de vérifier si le système :
    ax+by=c et a'x+b'y=c' et a"x+b"y=c"
    admet un couple (x,y) appartenant à R² solution ?
    cedbont
    Hamb, je ne comprends pas ta méthode. Veux-tu dire qu'il faut vérifier si les équations :
    a*x + b*y + c*z = d
    a'*x + b'*y + c'*z = d'
    a"*x + b"*y + c"*z = d"
    sont linéairement liées ?
    invitebfd92313
    On apprend au lycée que 3 vecteurs sont coplanaires lorsque l'un est combinaison linéaire des deux autres.
    Par exemple u = xv+yw
    Et si x et y existent, alors on a la meme relation pour les coordonnées des vecteurs, d'ou les 3 équations du système. Si le système a au moins 1 solution, on peut trouver x et y pour que l'un des vecteurs soit une combinaison linéaire des deux autres et donc ils sont coplanaires. Je me trompe ?
    Si les équations sont linéairement liées (je comprends qu'il y a proportionnalité entre elles), alors le système n'a pas de solution (donc vecteurs non coplanaires) ou alors les vecteurs était confondus et la question est abusrde. Si il y a une erreur dans tout ca dites le moi.
    cedbont
    Ah oui pas bête :
    shokin
    Citation Envoyé par shokin Voir le message
    Shokin
    On apprend également que si le déterminant de la matrice formée par 3 vecteurs est nul, les trois vecteurs sont coplanaires.
    On sait également que le produit vectoriel de deux vecteurs non colinéaires est un vecteur orthogonal à chacun des deux vecteurs.
    Shokin
    invitebfd92313
    calculer le déterminant de la matrice des 3 vecteurs c'est pas tout simplement chercher l'existence des solutions comme je l'ai dit avant ?
    car dans ce cas ils seraient justement non complanaires quand le déterminant est nul non ?
    shokin
    Citation Envoyé par Hamb Voir le message
    Si un des trois vecteurs (tous non nuls) peut être exprimé en fonction des deux autres :
    -u-> = a*-v-> + b*-w->
    0 = a*-v-> + b*-w-> - -u-> (s)
    Il existe donc un couple (a;b) [a et b réels] tel que l'équation s soit vérifiée.
    Tu as alors trois vecteurs :
    -v->
    -w->
    a*-v-> + b*-w->
    Inscris-les tels quels dans la matrice et calcule le déterminant.
    Shokin
    invitebfd92313
    Oui effectivement j'avais pas compris les choses comme ca ^^ merci bien pour cet éclaircissement.
  1. Question sur la somme de vecteurs...
    Par invite621a8f3c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2007, 16h29
  2. petite question pour petite réponse
    Par inviteb3540c06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/06/2007, 15h08
  3. petite question sur vecteurs placement de points
    Par invitee8afcaf0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/05/2007, 21h41
  4. Petite question d'orientation (enfin pas si petite)
    Par invitee7b055f6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/11/2006, 17h47
  5. Petite passe mathématiques - dérivée fonctionnelle
    Par invite8ef93ceb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/06/2006, 21h13
