appliquer une équation à une courbe
    invite3c2c3fd7
    Bonjour, je me permet de vous poser mon petit problème :
    Mon sujet est de trouver une corrélation entre un débit d'eau et la hauteur d'eau dans un égout.
    Pour ceci j'ai un tableau avec tous les points qui vont bien et donc un graph.
    Le blème est que quand j'applique une courbe de tendance avec un coefficient de 0.999 et que j'applique l'équation que me donne excel (polynôme de degré 6), j'ai des écart de hauteur trop important.
    Donc l'équation de la courbe de tendance ne me satisfait pas en précision.
    Pensez vous que la méthode des moindres carrés serait éfficace, si oui je ne sais plus comment appliquer cette méthode.
    Merci beaucoup pour votre aide.
    invitea3eb043e
    Re : appliquer une équation à une courbe
    La méthode des moindres carrés consiste à comparer une courbe aux points mesurés de telle manière que la somme des carrés des écarts entre la courbe et les points soit aussi faible. Pour cela on ajuste les paramètres de la courbe. C'est sûrement ce que fait Excel en utilisant des courbes de degré élevé. Quand on fait le calcul à la main, on cherche à plaquer une droite sur le nuage de points. A vue de nez et avec une règle, on obtient de bons résultats quand la loi est effectivement linéaire.
    Un truc classique consiste à porter par exemple y en fonction de x^2 ou autre, ça ramène à une droite et on voit ce qu'on fait. Un support théorique est bienvenu.
    invite3c2c3fd7
    Merci de votre info.
    La courbe n'est pas linéaire, excel me donne en courbe de tendance un polynôme de degré 4 qui passe par 0.
    Avez vous une autre idée pour determiner l'équation de cette courbe car la courbe de tendance ne me donne pas une équation assez précise.
    merci pour votre aide.
    inviteec9de84d
    Citation Envoyé par Jeanpaul Voir le message
    Il est nécessaire de connaître la loi reliant les grandeurs mesurées afin de mettre l'échelle ad hoc...
    edit : attention je suis bien conscient que les coefficients de l'équation sont inconnus, mais il faut le modèle théorique (de paramètres inconnus).
    invite3c2c3fd7
    Ben en fait il s'agit de points expérimentaux.
    Donc la tendance est un polynôme ou une exponentielle, je ne sais pas trop.
    Je peux vous envoyer le fichier !
    invitea84d96f1
    En principe, on peut toujours faire passer une courbe de degré n-1 par n points donnée (courbe de Bézier), l'erreur serait donc nulle. On pourrait aussi envisager des courbes de degré inférieur à n-1 (des splines). Cependant tout ça ne reflète pas la réalité physique car de toute façon on part des points expérimentaux donc avec erreur.
    On se décide donc de choisir dès le départ une courbe de 1er degré (droite) ou 2e, ou 3e, ou 4e etc... et recherche ses coefficients en minimisant la somme des écarts au carré.
    Par exemple, je veux trouver y=ax+b
    l'erreur en un point i est (yi -axi -b)2
    J'écris la somme de ces erreurs => S(a,b) fct en a et b
    Je dis que dS/da = 0 et dS/db =0 pour obtenir 2 équation linéaires en a et b => d'où le résultat
    Les 4 coeficients de ce système sont de style S(xi2), S(xi.yi) et S(yi2)
    invitea3eb043e
    Citation Envoyé par lapin savant Voir le message
    Ce que dit Lapin savant est juste et important : extrapoler une tendance sans support théorique peut mener à de graves aberrations, comme croire qu'une exponentielle dure toujours.
  1. Une courbe sinusoidale possède-t-elle une équation ?
    Par invite13761b79 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/02/2008, 11h50
  2. Appliquer une méthode d'Euler en 3D sur une EDP?
    Par invite00970985 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/12/2007, 22h44
  3. VBA Excel: appliquer une macro a plusieurs fichiers
    Par inviteb73ce398 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/03/2007, 10h45
  4. Appliquer la relation de Heisenberg pour une particule sans masse.
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2006, 11h19
  5. Toute courbe est-elle décrite par une équation?
    Par invite980a875f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/10/2004, 12h11
