cercles inscrits
cercles inscrits
    invitec8ada718
    cercles inscrits
    > > je desirerais resoudre un probleme de geometrie
    > > je desirerais connaitre la formule pour pouvoir fermer,> entourer l ovale centrale avec les avec mes cercles de 40cm de diametre
    > > je desire garder les cotations en bleue (+ ou - )
    si> possible
    > > en tous cas garder la hauteur et la largeur du> rectangle
    > > garder la largeur de l ovale centrale mais on peut jouer avec sa hauteur
    > > garde ou diminuer un peu le nombre de cercles>
    quelqu un peut il m aider ???
    invitea84d96f1
    Re : cercles inscrits
    Difficile de compredre le but du travail et la question. De plus, toutes les cotations importantes sont figées; qu'est ce qui restent à modifier ?
    Si le but était de remplir exactement entre deux "ovales" avec des cercles… je proposerais cette solution suivante.
    Condition de validité du raisonnement : la largeur de l'"ovale" intérieure est égale au diamètre 2r des petits cercles (r=20cm)
    Une fois un bout des "ovales" est complètement rempli, on voit que les lignes des centres des 3 cercles et du bout forment deux triangles équilatéraux. et on peut déduire la position de ces 3 cercles.
    Les deux derniers cercles se logeant dans les couloirs droits, la position de leur centre A peut être calculée à l'aide de la relation de Pythagore appliquée au triangle ABC.
    Finalement, chaque bout s'inscrit dans un rectangle dont…
    - la largeur vaut 6r (6*20 = 120cm) et
    - la hauteur vaut r.(3 +sqrt(4.sqrt(3) –3)) = 4,98 r , pratiquement 5r . (4,98*20 = 99,64cm)
    Dans les couloirs droits entre "ovales", pour chaque paire de cercles il faut compter une longueur supplémentaire de 2r (=40cm)
    PS: voir la figure jointe pour comprendre les calculs.
    invitec8ada718
    Smile Re : cercles inscrits
    salut tuan
    je te remercie pour ta reponse aussi rapide que precise
    il me semble que c est la reponse que je voulais
    meme si je ne comprends pas tout
    je vais essayer d etre un peu plus clair
    (excuse moi pour la precision du dessin)
    voila a koi je voudrais arriver
    les cercles autour de l ovale doivent etre tous tangents entre eux et avec l ovale
    les mesures en noires sont fixes, je desire les garder
    les mesures oranges sont variables, on peut les changer en plus ou en moins
    j espere avoir ete limpide
    invitea84d96f1
    … j'ai tout vu dans ma boule de cristal …
    Donc, selon mon post précédent…
    - la largeur est 6r = 120cm
    - pour chaque bout à 5 cercles, il faut compter une longueur de 100cm (99,64cm). D'où 200 cm pour les deux bouts,
    - pour chaque paire de cercles en plus il faudrait ajouter 2r = 40 cm
    Avec tes 210 cm max., tu n'auras que 10 cercles sur 200cm
    Pour en avoir 12, il te faudrait 240 cm.
    invitea84d96f1
    Autre proposition pour couvrir 210x120 cm2 avec 12 cercles... mais il n'y a plus d'ovale intérieure
    Fais-tu du jardinage ?
    invitec8ada718
    jardinage??
    non non
    il est indispensable, l ovale
    tu es de liege en plus??
    je vois
    invitec8ada718
    j ai une autre question ?
    si je voulais un nombre impair de cercle
    autour de l ovale??? comment le calculer??
    invitec8ada718
    si je voulais 11 cercles autour de l ovale??
    invitec8ada718
    ben j ai trouve tout seul comme un grand
    finalement je suis pas si nul en geometrie
    invitea84d96f1
    Citation Envoyé par yiyi3000 Voir le message
    les 2 bouts sont forcément différents
    invitec8ada718
    merci beaucoup
  1. équivalence pour les etudiants inscrits en master ?
    Par soniche dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/01/2008, 10h36
  2. Inscrits INSA
    Par invitedfbfaea5 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/05/2007, 16h35
  3. cercles de diabolo
    Par invitea95aa4e6 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 18/03/2007, 14h35
  4. cercles
    Par invitede8a3ed2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/10/2006, 08h26
  5. Intersection 2, 3 et n cercles ?
    Par inviteab02783d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/03/2006, 12h01
