fonction courbe aire et variation (( besoin d'aide))
    invitea7a9a078
    Arrow fonction courbe aire et variation (( besoin d'aide))
    merci beaucoup j'ai une autre question a vous demander ((la j'ai vraiment rien compri))
    tout d'abord boujour
    ABCD est un trapéze rectangle de bases AD=6 cm, BC=2 ,de hauteur
    AB=4cm. La droite perpendiculaire à (AD) passant par C coupe (AD) en H .
    un point M décrit le segment par [AB] et on pose AM=x
    La paralléle à (AD) passant par M coupe [CD] en N et la paralléle a (AB) passant par N coupe [AD] en P.
    3) on appelle f(x) l'aire du rectangle AMNP lorsque x décrit l'intervalle
    [0;4]
    a- montrer f(x)=x(6-x) et vérifier que f(x)=9-(x-3)²
    b- démontrer que l'aire du rectangle estmaximale pour x=3
    c- déterminer la position du point M pour que l'aire du rectangle soit égale a 8 cm².
    j'aurais besoin d'exlication!!! ((merci d'avance ))
    invite890931c6
    Re : fonction courbe aire et variation (( besoin d'aide))
    Tu sais l'expression de l'aire d'un rectangle ? donc tu fais pareil pour ton rectangle sauf que ça sera une valeur en fonction de x .
    pour la deuxième partie de la question a) ça ne devrait pas te poser de problèmes .
    b)Tu es en quel classe ? donc la valeur de l'aire est forcément maximale pour x = 3
    plus de détails ? d'où l'aire maximale est 9, et elle est atteinte lorsque ...
    c)il faut trouver l'antécédent de 8
    bonne chance !
    invitea7a9a078
    es que est encore la ((je voudrais plus d'explication))
    invite890931c6
    Je veux bien t'aider mais faut y mettre du tien, qu'est ce que tu ne comprends pas ?
  1. besoin d'aide étude de fonction (2 petite fonction)
    Par invite97f0a0d8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/09/2008, 19h40
  2. Variation aire dun rectangle
    Par invite595d8eab dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2007, 16h20
  3. Besoin d'aide pour variation de tension avec bornes définies.
    Par invite41d56871 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 23h44
  4. TPE variation distance Terre Lune besoin d'aide
    Par invite5c68c574 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/01/2006, 12h51
  5. dérivé de fonction courbe et tangente besoin d'aide a la compréhension
    Par invite4b0b4f95 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 28
    Dernier message: 27/11/2005, 15h26
