Fonctions
Fonctions
    invite0268ffa3
    Fonctions
    Salut!!!
    J'ai une question: comment trouver les antécédents d'une image sans tableau et sans graphique??
    Je dois trouver les antécédents de 81 par la fonction:
    f(x)=(x+6)x+9
    svp de l'aide!!!
    Arkangelsk
    Re : fonctions
    Cela revient à chercher les tels que ...
    invite0268ffa3
    Re : fonctions
    oui, il faut résoudre l'equation
    (x+6)x+9=81
    mais: comment résoudre une équation qui a plusieurs résultats???
    car je sais que:
    f(6)=81
    f(-12)=81
    mais je dois le démontrer par un calcul....
    invitebe08d051
    Re : fonctions
    Il n'y a pas plusieurs solutions il y en a exactement 2 qui sont comme tu l'as dit -12 et 6 de plus dans ton premier post tu a demandé LES antécédents de 81 ....clair déjà la fonction f n'est pas une bijection donc très normale de trouver 2 antécédents
    Arkangelsk
    Re : fonctions
    Citation Envoyé par jazjaz Voir le message
    (x+6)x+9=81
    Tu as une équation du second degré : donc, forcément, deux solutions, réelles ou complexes.
    car je sais que:
    f(6)=81
    f(-12)=81
    Ah ! Tu ne m'avais pas tout dit !
    Dans ce cas, tu peux écrire :
    équivaut à
    Et comme tu sais que et sont solutions, tu peux écrire :
    C'est ce calcul que tu dois vérifier.
    invite0268ffa3
    Re : fonctions
    MERCI!!!!!!!!
    une autre chose: est-ce que je peux résoudre (x+6)x-72=0 sans connaître la réponse??? et comment???
    merci, merci, merci
    invitebe08d051
    Re : Fonctions
    Absolument, il existe plusieurs façons la plus simple et la plus pratique est de calculer le déterminant delta il existe aussi une méthode Horner je dois savoir d'abord ton niveau afin de te répondre plus précisément et te donner des détails sur chaque méthode
    invite0268ffa3
    Re : Fonctions
    explique moi ce que c'est le déterminant delta!!!!!! svp et aussi la méthode Horner !!!!
    invitebe08d051
    Re : Fonctions
    OK alors voila toute équation qui s'écrit ax²+bx+c=0 avec a différent de 0 on calcul le discriminant delta voici sa formule delta = b² - 4ac
    après tout dépend du signe de delta
    si il est positif alors : l'équation admet 2 solution comme le ton cas
    qui sont http://upload.wikimedia.org/math/2/5...31b20f04b0.png
    et http://upload.wikimedia.org/math/a/4...09dffad1e0.png
    si delta est nul : alors l'équation s'écrit http://upload.wikimedia.org/math/5/0...9067d08e30.png
    d'où la solution est : http://upload.wikimedia.org/math/3/e...bf4f7e79da.png
    si delta est négatif : alors la j'éviterai de parler de sa parce que sa ne fera que t'embrouiller avec les nombres complexes bref il te faudra un cours pour pouvoir comprendre. Mais en tout cas je te donne les formule pour ceux qui lisent le forum et veulent savoir, quand delta est négatif il admet une racine complexe
    les solution s'écrivent ainsi : http://upload.wikimedia.org/math/b/1...f8d658eee6.png
    avec http://upload.wikimedia.org/math/e/9...263df9cf61.png
    voila
    invitebe08d051
    Re : Fonctions
    desolé pour les liens avec mon nouveau PC j'arrive plus a écrire aucun symbole
    inviteec9de84d
    Re : Fonctions
    Citation Envoyé par mimo13 Voir le message
    rien de grave, juste un soucis de vocabulaire : le discriminant sert à discriminer (séparer, décider) ! (!!! ne pas confondre avec le déterminant, rien à voir !).
    invitebe08d051
    Re : Fonctions
    Bien vu Lapin savant !!! j'ai fait une fausse formulation il s'agit bien de discriminant !!!
    invite0268ffa3
    Re : Fonctions
    MERCI!!!!
    bye
  1. Fonctions.
    Par inviteea6dc0d8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/11/2008, 19h40
  2. Fonctions TS
    Par invite68ef3ff0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/10/2008, 22h03
  3. [DM] fonctions
    Par invitece31e6b4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/04/2008, 17h50
  4. Dm fonctions TS
    Par invite5ea7aaa4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/12/2007, 18h39
  5. fonctions
    Par invite1ac9c5ed dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/01/2007, 12h44
