Calcul du cosinus des angles d'une pyramide à base rectangulaire
    inviteef3b793f
    Unhappy Calcul du cosinus des angles d'une pyramide à base rectangulaire
    Bonjour voici mon probleme : je souhaite calculer du cosinus des angles d'une pyramide à base rectangulaire de cotés AB=5, AD=3 et de sommet S situé à la verticale du point C tel que CS= 2
    je cherche le cosinus des angles formés respectivement par l'arête AS avec les cotés AB et AD
    MERCI
    invitee3b6517d
    Re : Calcul du cosinus des angles d'une pyramide à base rectangulaire
    Citation Envoyé par julio78 Voir le message
    MERCI
    Fais un dessin.
    Tu as un angle droit en S donc tu peux appliquer Pythagore dans DCS et CBS et ainsi remonter à tes angles
  1. [Biochimie] calcul des angles phi et spi
    Par invite90e42a3a dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/11/2008, 12h18
  2. calcul de ph d'une solution base forte/acide faible
    Par invite31f74f0e dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/09/2008, 12h34
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 30/05/2008, 16h29
  4. Flèche d'une poutre rectangulaire encastrée - formule
    Par invitefe330b71 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/05/2008, 01h26
  5. Le cosinus de la somme de deux angles
    Par invitee8995653 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/01/2007, 20h36
