[Seconde] Exercices sur Vecteurs
    invitef4823c71
    Bonjour , Voila j'ai deux exercices a faire sur les vecteurs et je n'y arrive vraiment pas . Je demande de l'aide s'il vous plaît .
    Les exercices en question :
    Soit Abc un triangle
    Soit O un point quelconque du plan
    Soit p le point vérifiant :
    OP = -2OA + 4OB - 2OC
    Soit i le milieu de [AC]
    1 ) Exprimer OP et IB en fonction de AB et de AC
    2 ) En déduire que (OP) est parallèle a (IB)
    Exercice 2 :
    Soit (O , i , j ) un repère du plan .
    Soit les points A(-1;2) , B ( 3;1) et C (1;-2) et M (x;y)
    Déterminer , dans chacun des cas suivants les coordonnées du point M :
    1) ABCM est un parallélogramme
    2) -Am + 3BM = 0
    3)M est le symétrique de A par rapport a B
    4) M est le milieu de segment [BC]
    Voila pour les deux exercices . Je ne suis vraiment pas du tout fort en vecteur je n'y comprend vraiment rien , pour les exercices les lettres Ab , Bc ect.. sont des vecteur , donc avec des flèches au dessus
    Voila merci , bonne journée a vous .
    invitefdc8f5b1
    Re : [Seconde] Exercices sur Vecteurs
    Occupons nous du 1 tout d'abord, le 2 on verra par la suite.
    1) As tu essayé avec Chasles? Quelle est la caractérisation vectorielle du milieu d'un segment?
    2) Quand tu auras la question 1), utilise la définition du cours. Il existe un réel k tel que...
    invite69d45bb4
    salut voila^pour l'exercice 1:OP=4AB-2AC grace a la relation de chasles ensuite OP=4(AI+IB) - 2AC =4AI+4IB-2AC=2AC+4IB-2AC car I milieu de [AC] donc 2AI=AC. or OP=4AB-2AC donc 4AB-2AC=2AC+4IB-2AC donc 4IB=4AB-2AC d'ou IB=AB- 1/2 fois AC.ce qui donne OP=4IB alor OP et IB sont colineaire donc les droite (OP) et (IB) sont paralleles.
    ensuite pour l'exercice 2 il faut utiliser les vecteurs colineaires cad tel que AB=k x CD
    j'espere t'avoir bien aidée.
    invitef4823c71
    Hmm merci bien je vais esseyer a l exercice 2 a l'aide du 1 , Merci en tout cas
  1. DM sur les vecteurs seconde
    Par invitec453a19c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 29
    Dernier message: 31/01/2015, 14h03
  2. probleme sur les vecteurs (niveau seconde)
    Par invite4e822bfb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/02/2009, 15h39
  3. Vecteurs (Seconde)
    Par invitec0a3500d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/03/2007, 19h16
  4. Exercices Vecteurs
    Par invite41f753b8 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2005, 03h45
  5. Problemes sur des exercices d'électronique niveau seconde
    Par invite3bc3e78c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2004, 23h11
