denombrement
denombrement
    invite0644682e
    denombrement
    je voudrai savoir commment simplifier au minimum lcette écritures suivantes(n est supérieur ou égal à un)
    (2n+1)!/(2n - 1)!
    invite6de5f0ac
    Re : denombrement
    Développe les factorielles et compare. Presque tous les facteurs s'éliminent entre le numérateur et le dénominateur.
    -- françois
    invite0644682e
    Re : denombrement
    Citation Envoyé par fderwelt Voir le message
    -- françois
    mais comment je developpe merci pouvez vous me donner un exemple par contre je sais que 4! par exemple c'est 4X 3X2X1
    mais là je ne sais vraiment pas merci
    invite6de5f0ac
    Re : denombrement
    Ah d'accord. Là évidemment on ne peut pas connaître la valeur de n...
    Alors par exemple :
    (2n+1)! = (2n+1) x (2n) x (2n-1) x (2n-2) x ... x 3 x 2 x 1
    Fais pareil pour (2n-1)! et le résultat devrait te sauter aux yeux.
    -- françois
    invite0644682e
    Re : denombrement
    Alors par exemple :
    -- françois
    entre les pointillé on met quoi ?a part x(2n - 3)x(2n - 4) et jusqu'à quand
    invitecb6f7658
    Re : denombrement
    Hum, le problème c'est que tu le connaîtra jamais la valeur de n, c'est ta variable.
    Mais dis-toi juste que:
    Essaie de voir dans ton cas ce qui se simplifie Ne cherche pas à écrire les produits un pas un, imagine que tende vers
    C'est "télescopique"...
    invite6de5f0ac
    Re : denombrement
    Citation Envoyé par ahmedduxx Voir le message
    On met exactement ça. Et on s'arrête à 1 comme je l'ai écrit. Mais évidemment comme on ne connaît pas n on ne peut pas écrre explicitement tous les facteurs, il faut juste repérer quels termes sont communs entre (2n+1)! et (2n-1)!.
    C'est vrai que c'est une écriture formelle, pas très intuitive à ton âge. Il y aurait bien moyen de l'écrire proprement avec des produits (le pi majuscule) que tu n'as probablement jamais encore rencontré.
    -- françois
    invitecb6f7658
    Re : denombrement
    Hum si tu tripotes la factorielle à ton âge t'as peut-être déjà vu nan?
    invite0644682e
    Re : denombrement
    il ya rien qui se symplifie à part (2n - 1)! puisque au numerateur vous avez changé de signe donc au denomi ateur aussi il yaura que des plus
    invitecb6f7658
    Re : denombrement
    J'ai une idée!
    Lorsque tu prends (2n-1), l'entier suivant est 2n, puis (2n+1), il ne sont séparés que par 1 entier.
    Ainsi, lorsque tu va écrire (2n+1)!
    tu vas multiplier (2n+1)par 2n, puis (2n-1) puis (2n-2) et ainsi de suite, tous les termes du produit étant de la forme (2n-p) (p entier), de sorte que le dernier terme soit 1 (lorsque P=2n-1)
    Du coup, lorsque tu vas faire le rapport...
    ca va te faire quelque chose comme ca:
    Du coup, tes termes se simplifient presque tous ...
    invite6de5f0ac
    Re : denombrement
    Parfait, tu es sur la bonne voie. Mais tu n'as pas l'air très convaincu... Il m'est venu l'idée, pour te faire toucher du doigt ce qui se passe (ce qui est toujours le plus didactique) : essaye pour des petites valeurs de n et ça devrait te suggérer une généralisation.
    n=1: (2n+1)!/(2n-1)! = 3!/1! = 3x2x1 / 1 = 3 x 2
    n=2: (2n+1)!/(2n-1)! = 5!/3! = 5x4x3x2x1 / 3x2x1 = 5x4
    n=3: (2n+1)!/(2n-1)! = 7!/5! = 7x6x5x4x3x2x1 / 5x4x3x2x1 = 7x6
    n=4: (2n+1)!/(2n-1)! = 9!/7! = 9x8x7x6x5x4x3x2x1 / 7x6x5x4x3x2x1 = 9x8
    et ainsi de suite.
    -- françois
    invite0644682e
    Re : denombrement
    merci beaucoup à vous deux
    invitecb6f7658
    Re : denombrement
    Mais de rien =)
  1. Dénombrement ....
    Par invite1659a0f2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/05/2008, 19h08
  2. Dénombrement
    Par invitedf2db431 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/10/2006, 21h03
  3. Dénombrement
    Par invitec99b664b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/10/2006, 11h46
  4. dénombrement
    Par invite56f88dc9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/10/2006, 16h36
  5. dénombrement
    Par invite4ac61d3e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/05/2006, 15h07
