Inéquation facile mais ??? :'(
    invite33a844e0
    Bonsoir, je sais que c'est une inéquation tout ce qu'il y a de + banal mais néanmoins je bloque dessus, je ne vois pas si c'est une inéquations quotient, si je dois factoriser, si je dois réduire les membres bref voici : (2x-4)/3 - x + 4 < 2
    J'ai tout d'abord essaier de retrancher - 2 au membre gauche puis de continuer l'inéquation, cependant je n'arrive pas à une inéquation quotient ( et je crois que c'est le but )
    Si qqun pouvait m'aider :'(
    Seirios
    Re : Inéquation facile mais ??? :'(
    Tu pourrais multiplier les deux membres de ton inéquation par 3, cela pourrait peut-être t'éclaircir l'écriture. Ensuite, tu devrais arriver sur une inéquation de la forme ax+b<0.
    invite33a844e0
    J'ai fait :
    (2x - 4)/3 - x + 4 < 2
    (2x - 4)/3 - x + 2 < 0
    2x - 4 - 3x + 6 < 0
    -1x + 2 < 0
    x < 2 ???
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par Ladremyxdchut Voir le message
    2x - 4 - 3x + 6 < 0
    -1x + 2 < 0
    x < 2 ???
    Sauf la dernière ligne, c'est exact.
    invite33a844e0
    Pourquoi sauf la derniere ligne ?
    -1x + 2 < 0
    -1x < -2
    x < 2 non ???
    Seirios
    -1x + 2 < 0
    -1x < -2
    x < 2 non ???
    Ici, tu multiplies les deux membres de l'inéquation par un nombre négatif, donc il ne faut pas conserver le sens du symbole de l'inéquation.
    invite57a1e779
    -1x < -2
    x < 2 non ???
    Non !!!
    x=5 satisfait la première inégalité, mais pas la deuxième...
    invite33a844e0
    D'accord Phys, mais je ne comprend pas bien ton message God's Breath
    Non !!!
    Seirios
    C'était simplement pour montrer qu'il y avait une incohérence dans ce que tu avais écrit ; cela devait te mener à trouver l'erreur que je t'ai peut-être trop directement formulée...
    invite33a844e0
    ah ok ^^ désolé, .. Merci encore desolé les inéquations ça remonte à 2 ans je me souvenais même plus on pouvait les vérifier -_-' Merci Bonne soirée
  1. Problème proba facile mais
    Par invited6a8e0a5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/01/2009, 16h13
  2. Circuit facile mais utile !!
    Par invite8d06dac6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2007, 14h34
  3. C est facile mais j y arrive pas
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2006, 16h46
  4. inégalité a demontrer apparamment facile mais...
    Par invite068004fe dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/12/2005, 13h21
  5. Réduire une fraction.. je sais c'est facile mais je suis bloqué
    Par invited19ac2e6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/02/2005, 20h17
