petit probleme
petit probleme
    invitecea4f055
    petit probleme
    bonjour je suis nouveau et j'ai un petit probleme sur un exercice de produit scalaire voici l'enoncé
    dans la plan rappoté à un repere orthonormal on considere la droite d'équation x+y-3=0 et le point A de coordonées (-2;3)
    a.Soit M(x;y) un point quelcoqnue de d; exprimer la distance de A à M en fonction de x
    b etudier la fonction f qui à x associe AM^2 et déterminer pour quelle valeur de x0 cette fonction admet un minimum
    c. determiner le minimum de f
    d. en appelant M0 le point d d'absicce x0 verifier que le vecteur AMo est un vecteur normal
    pour la question a j'ai essayé d'utiliser la formule [a*-2+b*1-3]/racine a^2+b^2
    pour les autres je pense qu'il faut utiliser le projete orthogonal mais vu que je n'ai pas exprimer AM je n'arrive pas
    merci de votre aide
    invitee276fd2c
    Re : petit probleme
    1.AM=racine ((x-xA)²+(y-yA)²)
    puisque M appartient a d on a y=-x+3 et donc tu remplaces y dans l'expression par ca.
    2. et bien tu as f(x)=AM² en en fonction de x donc tu derives f et tu trouves ainsi les extremums de f puis tu as le minimum de la question 3
    4.le vecteur AM0 est normal a quoi?la droite d?
    si oui la formule est la suivante
    si d:ay+bx+c=0 on a n(a;b) vecteur normal a d donc je crois que tous les vecteurs de coordonees (ka;kb) sont normaux a d
    invitecea4f055
    Re : petit probleme
    oui c'est le vecteur normal à le droite d
    en tout cas merci pour ces infos
  1. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 16h28
  2. petit probleme en TS
    Par invite4184b5f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/10/2008, 06h03
  3. Petit problème sur un problème ^^
    Par herman dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2007, 18h02
  4. Un petit problème
    Par epsilon0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/04/2007, 03h11
  5. Petit problème
    Par invite3bccf044 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/03/2006, 20h42
