besoin d'aide pour un exo
    invite2ce6356a
    Bonjour!!
    Voilà mon frère doit rendre un devoir maison pour lundi!!! Et un exo le bloque et moi aussi!!
    Voici l'énoncé merci d'avance :
    On considère l'inéquation :
    ((x+2)/5)-3>=x+((2x-1)/2)
    1) Le nombre 0 est-il solution de cette inéquation ?
    2) Le nombre -2 est t-il solution de cette inéquation ?
    3) Résoudre cette inéquation et représenter les solutions sur une droite graduée.
    invite6e71eaf9
    Re : besoin d'aide pour un exo
    remplaçons x par 0:
    (2/5)-3>=-1/2 équivaut à -13/5 >= -1/2
    c'est donc faux: 0 n'est pas solution de cette inéquation.
    remplaçons x par -2
    -3 >= -2 -5/2 équivaut à -3>= -9/4
    c est donc vrai: -2 est solution de cette inéquation.
    ((x+2)/5)-3>=x+((2x-1)/2) equivaut à ((x+2)/5)-3>= (4x-1)/2
    ((x+2)/5)-3>=x+((2x-1)/2) equivaut à -3>= (18x-7)/10
    ((x+2)/5)-3>=x+((2x-1)/2) equivaut à -30>= 18x-7
    ((x+2)/5)-3>=x+((2x-1)/2) equivaut à x<=-23/18
    donc x appartient à l'intervalle ]-infini;-23/18]
    invite6e71eaf9
    Citation Envoyé par Crow Voir le message
    oula dsl je suis fatigué !
    c'est ((x+2)/5)-3>=x+((2x-1)/2) equivaut à -3>= (18x-9)/10
    donc donc x appartient à l'intervalle ]-infini;-21/18]
    invite2ce6356a
    Merci de ton aide
    Alors j'ai refais les deux premières questions avec ton raisonnement !! Et lorsque je remplace x par -2 je trouve -3>=-9/2 et toi tu trouve pas la même chose!!
    Mais tu es sûr que c'est ça qu'il faut faire ?
    Merci encore
    invite2ce6356a
    et pour la dernière question je ne comprends pas ce que tu as fais! Pourrais tu m'expliquer plus clairement stp!!
    Je te remerci d'acance bonne soirée
    invite66d75f15
    pour la 2, tu as raison, c'est bien -3>=-9/2, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est solution de l'équation.
    pour la 3, Crow a simplement résolu l'inéquation. c'est juste du calcul.
    Je te le refais étapes par tape:
    ((x+2)/5)-3>=x+ ((2x-1)/2) :afin de mettre tous les x du même côté, Crow à fait -((x+2)/5) des 2 côtés. ce qui donne:
    0-3>=(x+((2x-1)/2)) - ((x+2)/5)
    il a ensuite tout mis au même dénominateur pour pouvoir soustraire
    -3>=( (10x+5(2x-1))/10 ) - ((2(x+2))/10)
    -3>=(10x+10x-5-2x-4)/10
    -3>=(18x-9)/10
    Ici, il a multiplié par 10 pour enlever la fraction, ce qui donne:
    -30>=18x-9
    maintenant il suffit de séparer les x. pour cela on ajoute 9 des 2 côtés
    -30+9>=18x
    -21>=18x
    et enfin on divise par 18
    (-21/18) >=x
    Par contre là Crow tu m'excuseras je ne comprends pas pourquoi tu as changé le signe, puisqu'on ne divise pas par un nombre négatif...
    donc selon moi tu as: x appartient à l'intervalle [(-21/18) ; +infini]
    heureusement que tu as fait l'erreur avec le 7 Crow, sinon j'aurais refait la même^^
    invite2ce6356a
    Autre chose que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment on peut savoir que pour 0 c'est faux que ce n'est pas la solution ou que pour -2 c'est vrai que c'est la solution de cette inéquation.
    Merci à toi Floria et merci à toi Crow!!
    Quelqu'un pourrait me dire lequel des deux as juste à la dernière question!!
    invite6e71eaf9
    Citation Envoyé par Floria Voir le message
    je n'ai pas inversé le signe
    par contre... si "x appartient à l'intervalle [(-21/18) ; +infini]" comment -2 peut y être ?..
    ah et dsl pour l'erreur avec le -2 !!
    invite66d75f15
    ah tiens oui, c'est vrai...c'est juste qu'on a pas écrit dans le même sens. je devais être fatiguée aussi^^
    donc tu as raison, autant pour moi, x appartient à l'intervalle [-infini ; -21/18]
    et désolée à bubulle pour toutes ces erreurs...
    pour savoir que 0 est faux: quand on remplace x par 0 dans l'inéquation, ça donne -13/5 >= -1/2, soit -2.6 >= -0.5
    cette éalitée est fausse: -2.6 est inférieur à 0.5. donc 0 n'est pas solution de l'équation.
    Par contre, quand on remplace x par -2, on obtient -3 >= -9/2 soit -3>= -4.5
    ce qui est exact: -3 est supérieur à -4.5.
    donc -2 est une solution de l'équation, ce qui signifie que pour x=-2 l'équation ((x+2)/5)-3)>= x+((2x-1)/2) fonctionne.
    invitea10b4be2
    merci crow pour la résolution de l'inéquation car elle m'a beaucoup servie
    invitea10b4be2
    Je suis en 3ème et j'ai un probléme a résoudre pouvez vous m'aider s'il vous plait ?
    Un bureau de recherche emploie 27 informaticiens et 15 mathématiciens. On envisage d'embaucher de nouveaux employés : autant d'informaticiens que de mathématiciens.
    on appelle x le nombre dinformaticiens embauchés
    Combien faut-il embaucher de spécialistes de chaque domaine, pour que le nombre total de mathématiciens soit au moins égal au deux tiers du nombre total d'informaticiens ?
    Pourais-je avoir la réponse avant le 3 Janvier 2012 Merci d'avance
    invitea10b4be2
    besoin d'aide pour un probléme
    Je suis en 3ème et 'ai un problème a résoudre pouvais vous m'aider s'il vous plait !
    Un bureau de recherche emploie 27 informaticiens.On envisage d'embaucher de nouveaux employés : autant d'informaticiens que de mathématiciens.
    ON appelle x le nombre d'informaticiens embauchés.
    Combien faut -il embaucher de spécialistes de chaqu domaine pour que le nombre total de mathématiciens soit au moins égal aux deux tiers du nombre total d'informaticiens
    Pouvais me donner la solution avant le 3 janvier 2012 Merci d'avance
    invite66d75f15
    Salut!
    Il faut mettre ton problème sous forme d'équation, et après ça marche tout seul.
    x est les nombre d'informaticiens embauchés, mais aussi le nombre de mathématiciens embauchés puisqu'on en embauche autant.
    On veut que le nombre total de mathématiciens, soit 15+x (le nombre de départ plus ceux qu'on embauche) soit AU MOINS ÉGAL au nombre d'informaticiens, qui est de 27+x. Au moins égal, ça veut donc dire égal ou supérieur.
    Tu as donc 15+x supérieur ou égal à 27+x. (mathématiquement: (15+x) >= (27+x) )
    Je te laisse résoudre ça tout seul, quand même ^^
    Joyeux Noël!
    invitea10b4be2
    salut Floria !
    Merci pour ton aide car il m'a été trés précieux grace a toi j'ai pus comprendre l'exercice merci et joyeux noël !
  1. Besoin d'aide pour exo de chimie
    Par invite25644b95 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/08/2007, 16h10
  2. besoin d'aide pour exo de chimie
    Par invitec2c31114 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2006, 22h39
  3. Besoin d'aide pour un Exo !
    Par invite37a02e40 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/03/2006, 16h16
  4. Besoin d'aide pour un exo
    Par invitef0c44524 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2005, 20h40
  5. besoin d'aide pour exo chimie
    Par invitee6dbc8ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/03/2005, 23h31
