Integrale
Integrale
    invitebe08d051
    Integrale
    Pendant mon travail sur les intégrales je suis tombé devant 2 petits problèmes.
    Le premier c'est que je suis arrivé à un résultat un peu bizarre le voici:
    Si et f est positive et monotone alors
    ou
    Est-ce correct?
    2) Ici un exercice me bloque:
    Aprés avoir étudier les variations de la fonction
    On commence l'étude de
    On doit prouver la continuité de la fonction en 0 avec
    Il est possible de passer par un encadrement mais cet encadrement est demandé dans la question suivante alors voici mon raisonnement:
    Soit
    On pose
    Cette fonction est continue et dérivable sur [0,x] (ouvert pour dérivabilité) or en appliquant le théoreme des accroissements finis :
    Donc
    Or quand x tend vers 0 tend vers 0 ( gendarme)
    Donc
    Donc F est continue en 0 à droite après on utilise le fait que F est paire.
    Voila, le problème c'est que mon prof n'a pas approuvé cette méthode et m'a dit qu'on ne sait pas si la fonction est continue alors j'ai répliqué que le théoreme gendarme n'impose pas de continuité puis j'ai plus compris ce qu'il voulait me dire. Bref pas de ça en TS, est-ce vrai et quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi c'est faux??
    P.S: J'ai passé 3h à contempler cette limite pour trouver cette méthode je croyais que j'avais inventé un nouvelle...
    Arkangelsk
    Re : Integrale
    Pour le , pense à la représentation graphique de l'intégrale, pour une portion de courbe bien choisie, la fonction prenant des valeurs de signes différents. Cela devrait te mettre sur la voie...
    bubulle_01
    Re : Integrale
    Pour le 1. (je n'ai pas lu le 2), c'est bien correct :
    Soit une primitive de sur .
    Alors F est croissante (dérivé positive) et donc
    Or soit soit
    Ainsi, et donc .
    En dérivant on retrouve .
    invite1237a629
    Re : Integrale
    Au fait, pour le 1., pas besoin qu'elle soit monotone normalement
    invite34b13e1b
    Re : Integrale
    Pour la question 2, je n'ai pas beaucoup regarder, mais il me semble que c'est plutôt
    nn?
    Sinon, la résolution via le théo des accroissements finis me semble bien. Mais est-ce vraiment au prog de TS? Je ne sais pas si tu as vu tout ca en cours, mais si ce n'est pas le cas, je comprends que ton prof t'embête...
    invitebe08d051
    Re : Integrale
    Merci toutes vos réponses me sont précieuses.
    Citation Envoyé par bubulle_01 Voir le message
    Or soit soit
    Ainsi, et donc .
    Donc comme l'a dit MiMoiMolette la monotonie n'est pas nécessaire.
    Pour la deuxième j'ai réglé mon problème ma réponse est totalement correcte mais étant donné que je suis en TS c'est un peu triché.
    bubulle_01
    Re : Integrale
    Yep je ne me sers pas de la monotonie, donc elle est superficielle
    Arkangelsk
    Re : Integrale
    Hum, je n'avais pas lu "positive". Effectivement, la proposition est bien correcte.
  1. Intégrale
    Par invitefcf4a4d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/12/2008, 14h17
  2. expression d'une intégrale en termes d'une intégrale elliptique
    Par invite93279690 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/09/2007, 19h00
  3. integrale
    Par invitedbef360d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/04/2006, 09h36
  4. intégrale
    Par invite26ce6bf0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 31
    Dernier message: 23/04/2006, 22h42
  5. intégrale mathématique vs intégrale physique
    Par invitec3f4db3a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2006, 19h35
