Problème Calcul littéral
    invite56aece38
    Lightbulb Problème Calcul littéral
    Bonjour pouvez vous m'aider a fire mon exercice que je trouve assez compliquer
    ABCD est un rectangle : AB=3x-10 et AD=x ( lesdimensions sont en cm )
    1) Exprimer en fonction de x le périmètre p du rectangle ABCD :
    a) sous forme d'un produit
    b) sous une forme développée et réduite
    2) Exprimer en fonction de x l'aire s du rectangle ABCD sous deux formes comme à la question 1
    3) On découpe dans ABCD une bande rectangulaire de 2 cm de large et l'on obtient un nouveau rectangle ABFE
    Exprimer en fonction de x le périmètre r du rectangle ABFE sous deux formes comme à la question 1
    4) Exprimer en fonction de x l'aire t de ce rectangle sous deux formes à la question 1
    5) On pred x=8 cm
    Calculer les valeurs numériques des expressions p,s,r, et t
    ED=2 cm
    Duke Alchemist
    Re : Problème Calcul littéral
    Avec les données, tu dois pouvoir exprimer le périmètre d'une rectangle et son aire, non ?
    Tu sais exprimer le périmètre d'un rectangle en fonction de la longueur et de la largeur de ce rectangle ?
    Même question pour son aire.
    Duke.
    invite56aece38
    Unhappy Re : Problème Calcul littéral
    Désolé je ne vois pas comment faire
    Duke Alchemist
    Considère un rectangle de longueur L et de largeur l.
    Connais-tu la relation (avec L et l) qui définit le périmètre ? Et celle qui définit l'aire ?
    Duke.
  1. Calcul littéral
    Par invite56aece38 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/05/2009, 16h28
  2. Préparations épreuves communes - Problème calcul littéral :X
    Par inviteefc0711f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/02/2009, 18h14
  3. Calcul littéral niveau 3e
    Par invite8a9155a7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/01/2009, 12h27
  4. DM calcul littéral
    Par invite25be59bd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/12/2008, 15h36
  5. Calcul littéral
    Par invited3380293 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2005, 21h51
