petite question...
petite question...
    invite1a2d3d68
    Red face petite question...
    Bonsoir, bonsoir!!
    Petite question qui va surment vous paraître bête..mais comment tracer un point ou même un vecteur à trois coordonées par exemple A(5;-2;3) ou encor vecteur u(-1;3;2) .
    Je vous serez vraiment reconnaissant de m'aider
    Merci,
    invite1a2d3d68
    Re : petite question...
    s'il vous plait..
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Tu sais placer un point ou tracer un vecteur dans un repère 2D (O,x,y).
    Eh bien, le principe est le même pour la 3D (O,x,y,z), après l'avoir placer dnas le plan (O,x,y), il te suffit de monter* ton point d'une hauteur (d'affixe) z
    * je dis "monter" parce que généralement :
    (O,x) est orienté vers toi
    (O,y) vers le droite
    (O,z) vers le haut
    Duke.
    invite1a2d3d68
    Citation Envoyé par Duke Alchemist Voir le message
    je ne comprends pas le "monter".
    merci.
    invite7ffe9b6a
    Pour placer le point A (1,3,4) par exemple.
    On part de (0,0,0) l'origine du repere.
    Ensuite on se deplace de 1 sur l'axe des x.
    A partir de la on se deplace de 3 parallelement à l'axe des y
    Puis à partir de ce nouvelle endroit on se deplace de 4 parallelement à l'axe des z.
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par Antho07 Voir le message
    Voilà une réponse claire
    Merci Antho07
    invite1a2d3d68
    Puisque l'axe des x se trouve entre celui du z et du y mais dirigé vers l'opposé à gauche, lorsque par exemple on a -5 à placer sur l'axe des x, celui ci pard vers le droite puisque c'est - , c'est ça?
    Merci.
    Duke Alchemist
    Oui (enfin je crois, vu la description que tu fais de ton repère )
    invitef9bfdeab
    Attention !!
    Ton axe des z ne se trouve pas ENTRE celui des x et celui des y, il est PERPENDICULAIRE à ces deux axes : ton axe Oz sort de ta feuille.
    IkenB
    Duke Alchemist
    Si il a un repère comme j'ai proposé plus haut, c'est (O,x) qui sort de la feuille.... donc "visuellement" sur la feuille si x est négatif ça va "vers la droite".
    En réalité, cela va à "l'arrière de ta feuille"...
    invitef9bfdeab
    Ouais, autant pour moi, je me suis mélangé les pinceau avec les notations (mal recopié)
    Mais l'essentiel est qu'aucun des axes n'est entre les deux autres.
    IkenB
    invite1a2d3d68
    Oui effectivement je me suis mal exprimée, autant pour moi en tout cas merci à tous ceux qui m'ont aidé!
  1. petite question
    Par invite7174db88 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/12/2008, 12h10
  2. petite question
    Par invite463b9e4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2008, 22h30
  3. petite question pour petite réponse
    Par inviteb3540c06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/06/2007, 16h08
  4. Petite question d'orientation (enfin pas si petite)
    Par invitee7b055f6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/11/2006, 18h47
  5. Petite question
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2006, 10h32
