Problème de Géométrie (Rotation de référentiel)
    inviteb1613a93
    Je n'ai pas touché à la géométrie depuis quelques années et j'ai besoin qu'on me rafraichisse les neurones.
    Soit un Point de coordonnées (x, y) dans un référentiel.
    Que valent les nouvelles coordonnées de ce point si on tourne le référentiel d'un angle quelconque ?
    Merci pour votre aide
    Seirios
    Re : Problème de Géométrie (Rotation de référentiel)
    Il est pratique d'utiliser le vecteur , avec O l'origine du repère et M un point quelconque de coordonnées (x,y), et de l'exprimer dans le nouveau repère. Pour cela, on peut exprimer les vecteurs unitaires du nouveau repère en fonction des vecteurs unitaires du repère original. Ensuite, il n'y a plus qu'à utilser le fait que , et y introduire les relations précédemment trouvées.
    invite551c2897
    Tu utilises la matrice de rotation dans le plan (x,y).
    Fonction sous matlab :
    Code:
    function vecteur=rotation(x,teta)
    R=[cos(teta) -sin(teta);sin(teta) cos(teta)];
    vecteur=R*x;
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 19/08/2008, 23h30
  2. Problème sur le référentiel terrestre
    Par invitebfa0e0d9 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2008, 18h41
  3. Réponses: 10
    Dernier message: 12/11/2007, 09h59
  4. Probleme referentiel
    Par invite9e4667b4 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/08/2007, 16h12
  5. Problème théorique rotation
    Par invite03f54461 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2005, 00h39
