Coordonées des points d'un cercle dans un repére xyz
    invitec4d2e6d6
    Question Coordonées des points d'un cercle dans un repére xyz
    Je réalise une modélisation et je me retrouve fasse à un problème que je n'arrive pas à résoudre.
    Je voudrais placer N points sur un cercle de façon à se que les angles NÔN+1 soit égaux (toutes les parts du cercle ainsi découpé sont donc égales).
    Le cercle étant tracé dans un repère 3D xyz, je voudrais savoir comment calculer les coordonnées de mes N points à placer sur le cercle.
    NicoEnac
    Re : Coordonées des points d'un cercle dans un repére xyz
    L'angle entre les différents OMi, OMi+1, etc... est égal à 2Pi/N. Pour passer d'un point Mi au suivant Mi+1, cela revient à réaliser une rotation de centre le centre du cercle et d'angle 2Pi/N. Une fois le premier point M0 fixé, on peut en déduire tous les autres. Est-ce clair ?
    "Quand les gens sont de mon avis, il me semble que je dois avoir tort."O.Wilde
    invitec4d2e6d6
    Sur un autre sujet j'ai trouvé que:
    x = a+ r cos (K 2pi/N)
    Y = b + r sin (K 2pi/N)
    Avec a et b coordonée du centre O(a;b) et r rayon du cercle.
    Par contre je n'arrive pas à trouver l'équation pour z (avec O(a;b;c)).
    NicoEnac
    Est-ce un cercle quelconque ou un cercle situé dans un plan parallèle à un axe ?
    Je demande parce qu'en définissant un centre et un rayon, on obtient une sphère, pas un cercle.
    sylvainc2
    En 3d un cercle est contenu dans un plan qui peut être orienté de n'importe laquelle facon dans l'espace. Donc tu as besoin de 2 vecteurs, préférablement orthonormés (unitaires et orthogonaux), pour définir ce plan.
    Soient UUx,Uy,Uz) et VVx,Vy,Vz) ces deux vecteurs orthonormés. Les équations d'un point sur le cercle sont alors:
    x = a + r cos (K 2pi/N) Ux + r sin (K 2pi/N) Vx
    y = b + r cos (K 2pi/N) Uy + r sin (K 2pi/N) Vy
    z = c + r cos (K 2pi/N) Uz + r sin (K 2pi/N) Vz
    invitec4d2e6d6
    En fait j'entre les coordonées de chacun des points dans un logiciel, et je suis obligé d'entre un avleyr pour X, pour Y et pour z. Pour ce que je veut modéliser, y sera toujours une constante, mais il me faut pouvoir calculer x et y.
    Je ne voit aps trop comment définir deux vecteurs dans le logiciel. Y a t'il moyen d'adapter la formule donnée précédament pour un tel repère?
    NicoEnac
    Citation Envoyé par Falindor Voir le message
    Cela signifie qu'on se situe dans un plan y = constante donc un plan parallèle au plan x0z. Tu peux ainsi prendre U = vecteur unitaire de l'axe des X et V = vecteur unitaire de l'axe des Z.
    Ce qui donne :
    y = constante
    z = c + r sin (K 2pi/N)
    Cependant j'attire ton attention sur le fait qu'il n'existe pas une seule façon de placer ces points mais une infinité ! Tu peux obtenir l'ensemble des points en fixant une phase dans le cosinus et le sinus :
    x = a + r cos (K 2pi/N + phi)
    y = constante
    z = c + r sin (K 2pi/N + phi)
    invitec4d2e6d6
    Je vais essayer tes formules NicoEnac
  1. Démonstration [Equation d'un cercle dans un repere orthonormal]
    Par invitef07c4cf3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/05/2009, 19h39
  2. Trouver xy dans un repère orthonormé à partir du rayon d'un cercle et d'un angle
    Par inviteeb4c4db7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/12/2008, 19h19
  3. Conversion d'un espace de 3 points dans plan XYZ en un plan XY.
    Par philname dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2007, 00h04
  4. Equation du point d'intersection entre deux droites dans un repère XYZ.
    Dernier message: 07/06/2007, 17h03
  5. Coordonées Points sur cercle et droites tgt
    Par invite009d69d2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 37
    Dernier message: 03/07/2006, 22h05
