Fonction : glissement verticale et horizontale
    Alzen McCAW
    à ceux qui savent pas encore, je suis plus à l'école, je bosse tout seul pour rééduc après petits accidents...
    Dans un repère (O,i,j), soit f(x)=x2
    Comment transformer f(x)
    a) en g(x) avec translation -2j (glissement verticale)
    b) en h(x) avec translation +2i (glissement horizontale)
    ps: code latex pour marquer i et j en vecteur ?
    merci de votre patience et de votre aide
    Alzen
    Attention, vivre c'est mortel...
    invitea29b3af3
    Re : Fonction : glissement verticale et horizontale
    Salut
    g(x) c'est f(x) décalée de 2 unités vers le bas. C'est donc l'ordonnée à l'origine qui est modifiée:
    Si tu ne vois pas encore bien comment trouver ça, représente-toi g(x) dans ta tête. Tu vois par exemple que la courbe passe par le point (0; -2), donc tu sais que g(0) = -2, par exemple, ce qui se vérifie avec .
    h(x) c'est f(x) décalée de 2 unités vers la droite. C'est donc l'abscisse (donc le ) qui est modifié:
    Une erreur courante serait de dire , ce qui peut sembler intuitivement correct, mais c'est faux. Encore une fois, il suffit de prendre quelques points au hasard pour le vérifier. En te représentant la courbe h(x), tu vois par exemple que le point (2; 0) est dessus, et donc h(2) = 0, ce qui se vérifie avec .
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par Alzen McCAW Voir le message
    \vec{j} :
    Alzen McCAW
    Ok, merci à
    Citation Envoyé par fiatlux Voir le message
    Dans la forme , s'appelle toujours l'ordonnée à l'origine ?
    Du coup, dans la forme , c'est l'ordonnée à l'origine ?
    ouaih, ça j'avais trouvé en supposant de la forme , soit avec (0;-2) ,
    donc
    par contre h(x) j'ai galéré
    Je passe mon temps à me battre avec de faux souvenirs (c'est le plus dur à accepter en ré-éduc ), mais j'ai l'impression qu'il existait une manière de s'en sortir et le démontrer avec les vecteurs unitaires et ; cependant si cela est possible, j'ai pas su mettre ça en pratique...
    Autre ps : je comprend pas comment on met la pour les coordonnées de vecteur
    invitea29b3af3
    Oui, l'ordonnée à l'origine est le coefficient qu'il y a devant (et , donc l'ordonnée à l'origine est le coefficient qui est "tout seul"). PS: la forme générale d'une fonction polynômiale de degré s'écrit:
    (au lieu d'écrire , j'aurais pu écrire tout simplement, et est justement l'ordonnée à l'origine, c'est le coefficient devant )
    Dans le cas de , on a .
    Si tu veux faire avec les vecteurs et , on a :
    Donc par exemple tu prends un point de ta courbe de départ (qui était ) et tu fais , autrement dit, avec le point (2;4) par exemple:
    Et donc tu vois que ton point en (2;4) est passé en (2;2), donc est 2 unités plus bas. (PS: j'ai mis des guillemets partout parce que c'est mathématiquement très discutable de noter les choses comme je les ai notées )
    Alzen McCAW
    fiatlux et un fantôme de plus qui lève le voile... et merci
    still one shoot:
    je comprend pas comment on met la barre verticale pour les coordonnées de vecteur en latex
    invitea29b3af3
    de rien
    Pour la barre verticale, je ne sais pas vraiment ce que tu entends par là, mets tu peux tout simplement faire "Alt Gr" et "7" et ça te fait ça:
    NB: personnellement, j'ai toujours noté les coordonnées d'un vecteurs avec des points-virgules (x;y)
    Alzen McCAW
    bon ok merci,
    je n'ai aucun signe "barre verticale" sur mon clavier, en alt gr 7 j'ai : ` apostrophe inversé...
    pour le moment je vais me contenter de la notation (x;y)...
    mais dans la prochaine leçon, j'ai des notations en forme déterminants avec des barres, autre manière d'écrire ou
    invitea29b3af3
    oups, j'avais oublié que les français n'ont pas les mêmes claviers qu'en Suisse (je suis suisse)... Ben essaie Alt Gr avec d'autres touches (en particulier les autres nombres), tu finiras peut-être par tomber dessus.
    Flyingsquirrel
    Pour ça on peut faire sans le symbole « | » :
    Code:
    \begin{vmatrix}
       1 & 2 & 1 \\
       3 & 4 & 3 \\
       5 & 6 & 5
    \end{vmatrix}
    donne (et ça fonctionne avec (presque) autant de lignes et de colonnes qu'on le souhaite)
  1. Video synchronisation verticale et horizontale
    Par invite5b91726d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2008, 08h42
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 02/02/2007, 01h39
  3. vitesse de glissement
    Par invitee75a2d43 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2007, 09h25
  4. Fonction et pts à tangente horizontale
    Par invite9f31e17a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/01/2007, 21h31
  5. Roulement sans glissement
    Par invite42abb461 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/11/2006, 17h33
