[niveau 3ème] Géométrie
    invite166c4128
    Bonjour, j'ai un devoir de mathématique à faire pendant les vacances. Je bloque sur l'exercice de géométrie. Je vous donne le problème dès le début, pour avoir les informations nécessaires :
    1. Construire la figure :
    AB = 7cm
    O milieu de [AB]
    demi cercle de centre O et de diamètre [AB]
    M point du demi cercle tel que BM = 3cm
    H intersection entre AB et la hauteur issue de M
    2.a) Montrer que le triangle AMB est rectangle
    => FAIT
    b) Démontrer que la valeur exact de la longueur AM est 2*racine(10) cm
    => FAIT
    c) Déterminer la mesure en degré, arrondie au dixième, de l'angle MAB
    => MAB = 25,4°
    d) Déduire de la question précédente les mesures, arrondies au dixième, de l'angle ABM et de l'angle MOB
    => ABM = 64,6°
    => MOB = 50,8°
    3.a) Sur la droite à (AB) passant par A, placer le point C tel que le triangle AMC soit isocèle en A et que l'angle MAC soit un angle obtus.
    => FAIT
    b) Calculer les aires des triangles AMB et ABC (on donnera les valeurs exactes)
    => AMB = 3racine(10)
    => ABC, c'est ici que je bloque.
    J'ai tout essayé :
    - calculer l'aire ABC à l'aide de plusieurs triangle
    - poser une inconue car C varie
    - utiliser géogebra pour mieux voir ma figure
    - tracer la hauteur issue de A pour utiliser la formule : (base * hauteur) / 2
    Rien n'a faire, je suis bloqué.. C'est ainsi que je viens vous demander de m'aider s'il vous plait!!
    Merci, bon fin de journée
    invite80f7050f
    Re : [niveau 3ème] Géométrie
    Tes réponses sont effectivement exactes, il me semble (je n'ai pas de papier sous la main et je visualise donc ta figure mentalement).
    Pour la 3/b) :
    A moins que tu n'es fait une erreur dans la copie de l'énnoncé, les points A, B et C sont alignés.
    Quelle est donc l'aire de la figure formée par ces 3 points alignés ?
    Je te laisse conclure ...
    invitea29b3af3
    Citation Envoyé par Wamaw Voir le message
    3.a) Sur la droite à (AB) passant par A, ...
    il manque un mot, là, non? C'est perpendiculaire ?
    invite80f7050f
    Très juste, effectivement, il doit manquer un mot...
    Admetons l'hypothèse "ultra probable" qu'il s'agisse du mot "perpendiculaire":
    Sur la droite perpendiculaire à (AB) passant par A, placer le point C tel que le triangle AMC soit isocèle en A et que l'angle MAC soit un angle obtus.
    On a donc ABC rectangle en A. On applique tout simplement la formule:
    Aire ABC = (BxH)/2
    = (ABxAC)/2
    Le triangle AMC étant isocèle en A, combien vaut AC ?
    Je te laisse --cette fois-- conclure.
    invite166c4128
    Oui, j'avais oublier le mot perpendiculaire.
    C'est bon, j'ai pri vos réponses en compte, et j'ai conclue
    Aire triangle ABC = 7racine(10)
    Voilà merci infiniment
  1. Niveau 3ème
    Par invite4dac5fc7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 27
    Dernier message: 19/04/2010, 11h05
  2. Devoir maison 3ème géométrie
    Par invite1dab7d7f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/11/2009, 13h57
  3. géometrie 3eme
    Par invite39f3a91f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/04/2008, 09h32
  4. Géométrie de 3ème
    Par invite693d963c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/12/2005, 17h40
