Ensemble des points M du plan (1ère S)
    invitee1c61d6f
    Salut à tous
    Voilà j'ai une question sur un problème de mathématique de 1ère S
    L'énoncé: On note S l'ensemble des points M du plan tels que AM=2/3BM
    a) Démontrer que:
    Pour tout points M(x,y) du plan,
    M € S <-> 5/9x² + 5/9y² - 50/9x+ 20/3y - 55/9= 0
    b) En déduire que S est un cercle dont on précisera le centre et le rayon.
    Je sais faire l'exercice mais y a juste une donné que je n'arrive pas à exploiter ^^ "On note S l'ensemble des points M du plan tels que AM=2/3BM"
    Car au début j'ai fait le calcul (factorisation, forme canonique etc ) mais sans mettre la relation AM=2/3BM
    Et là je me pose quelques questions
    J'éspère avoir été clair, question bête ^^ mais j'ai un trou de mémoire :/
    Bye Et merci
    invitee1c61d6f
    Re : Ensemble des points M du plan (1ère S)
    Y a personne ? = (
    Si vous voulez des précisions n'hésitez pas
    invitea29b3af3
    euh...... il nous manquerait pas le point A et le point B par hasard? Ou en tout cas une donnée de plus parce que là....
    invitee1c61d6f
    je détail le calcul pour que vous y voyez plus clair : je simplifie par 9
    5x²+5y²-50x+60y-55=0
    je simplifie par 5
    x²+y²-10x+6y-11=0
    (x-5)²+(y+6)²=72
    le centre du Cercle est de coordonné ( 5,-6) et son rayon c'est Racine de 72
    Pour l'équivalence j'ai d'abord essayer de calculer les coordonnées de AM donc
    (x-1);(y+2) = AM et BM=2/3(x+4);(y-3) <-> (2/3x + 8/3);(2/3y -2 )
    Mais ça m'avance pas à grand chose voir à rien... Car je crois que cette méthode ne s'utilise que pour les vecteurs Or là c'est pas des vecteurs mais des droites :'(
    invitee1c61d6f
    Oh Dsl Oublie de ma part
    Je peux aps éditer mon message
    A(+1,-2) B(-4,+3)
    invite803a8ebc
    comment est le repère? s'il est orthonormal, alors
    il faut alors partir de puis remplacer AM et BM
    invitee1c61d6f
    Mais je sais pas pourquoi on met une racine si tu peux expliquer ? ^^
    Sinon je connais la formule je crois que c'est la distance entre deux points si je me trompe pas ^^
    invite803a8ebc
    en fait tu le démontre par Pythagore:
    tu prends un repère orthonormé et un segment [AB]. tu peux faire un triangle rectangle ABC tel que AB soit l'hypoténuse de ce triangle et les deux autres côtés sont parallèles l'un à l'axe des abscisses, l'autre à l'axe des ordonnées. A et C ont la même abscisses (ou ordonnée ça dépend de comment t'as placé [AB]) donc donc AC²=(xc-xa)² et de même BC²=(yc-yb)² donc AB²=(xc-ax)²+(yc-ya)² or AB est une distance donc positive donc AB=...
    invitee1c61d6f
    Okay'
    Vraiment Merci pour l'explication et le reste j'ai tout compris et enfin fini...=)
    J'avais vraiment pas remarqué cette méthode :/
    On voit les matheux ;]
    Allez Bye, Bonne soirée
  1. plan moyen d'un espace 3D avec des Points
    Par inviteb0d3d897 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/04/2009, 09h09
  2. Un ensemble fini de points dans le plan
    Par invite2220c077 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 06/01/2009, 17h22
  3. ensemble des points m
    Par invite95dbddfe dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/04/2007, 13h56
  4. Trouver des points sur un plan
    Par invite0c96dd40 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/08/2006, 10h12
