Trouver des points sur un plan
    invite0c96dd40
    j'ai un souci afin de trouver certains points appartenant à un plan. Voilà le contexte :
    - J'ai une équation de plan ax+by+cz+d=0.
    - J'ai une boite (un cube ou ce que vous voulez ...).
    - Je sais que mon plan passe par le centre de cette boite.
    Je souhaiterai avoir les coordonnées de quatres points se situant de part et d'autre de ma boite !!!
    En fait, je veux tracer le plan, mais juste pour qu'on le voit couper la boite. Je ne veux pas le tracer dans sa totalité.
    Merci par avance...
    invite6b1e2c2e
    Re : Trouver des points sur un plan
    Sauf erreur, ton plan devrait posséder au plus un point par arête (exactement un si tu t'autorises à sortir du carré, mais il peut-être à l'infini). Donc tu pourrais regarder les arêtes, qui sont d'équation très simple, et essayer de trouver s'il y a un point d'intersection avec elles.
    __
    rvz
    invite0c96dd40
    en fait, je souhaitais avoir un plan plus grand que ma boite. Si je le prend juste de la taille de ma boite, je ne le verrai pas lorsque je l'afficherai.
    Je vais donc prendre une boite "virtuelle" qui est une homothétie de la boite donc je dispose. Ainsi je verrai le plan...
    Merci...
    invite0c96dd40
    effectivement ça marche super bien.
    Le seul défaut c'est de devoir tester les douze arètes...
    Mais j'ai rajouté un test afin de m'arréter lorsque j'ai quatre points...
  1. Equation d'un plan à partir de 3 points ...
    Par invite0f31cf4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/03/2013, 20h01
  2. Plan moyen d'un nuage de points
    Par mécano41 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2007, 15h20
  3. Conversion d'un espace de 3 points dans plan XYZ en un plan XY.
    Par philname dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2007, 00h04
  4. Plan moyen passant par 4 points
    Par invite72b92f5e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/08/2006, 18h34
  5. n points du plan sont nécessairement alignés
    Par inviteb1bc40d0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2004, 18h43
