Probléme exercices sur les Extremuns
    inviteea9f3bbf
    Bonjour , je suis actuellement en terminal S et j'ai un petit soucis avec un exercice de mon dm de math . Voici mon problème :
    Soit a et b deux réels et f la fonction définie par :
    f(x)=(4x+a)/(2x²+ax+b)
    Déterminer a et b pour que la fonction f admette des extremums en -2 et en 1.
    Préciser la nature de ces extremums.
    Bon tout d'abord j'ai dérivée ma fonction mais ensuite je ne sais pas quoi faire , je pensait faire f '(-2) et f '(1) mais une fois sa fait je ne sais plus quoi faire et est-ce que cette voie est la bonne solution ?
    Merci par avance,
    Tiblik.
    invitea29b3af3
    Re : Probléme exercices sur les Extremuns
    salut,
    qu'est-ce que tu as trouvé comme dérivée?
    Sinon, tu es sur le bon chemin. Un extremum est un endroit de la courbe où la pente à la tangente à cet endroit est nulle (donc la dérivée en ce point est nulle), donc il faut effectivement chercher f'(-2) et f'(1) et poser f'(-2)=0 et f'(1)=0.
    inviteea9f3bbf
    Merci pour la rapidité , pour la dérivée j'ai trouver :
    (-8x²+4ax+4b+a²)/(2x²+ax+b)² je ne sait pas si c'est bon aussi mais aprés avoir calculer les f '(-2) et le f '(1) je ne comprend pas comment déterminer a et b en faisant f'(x)=0 pour -2 et 1 ??
    invitea29b3af3
    Pour la dérivée j'ai:
    Du coup tu calcules f'(1) par exemple, et tu poses égal à 0:
    tu fais pareil pour -2 et ça te fait 2 équations à 2 inconnues.
    inviteea9f3bbf
    Ah ok merci , mais maintenant faut que je m'en rappel comment faire une équation. Merci tu m'a été d'une grande aide !!!
    inviteea9f3bbf
    Je n'arrive pas pour l'équation à 2 inconnus peut-tu m'expliquer ?
  1. probleme exercices sur les morphismes de groupes
    Par invite69d45bb4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/02/2009, 09h10
  2. Pourrait on me donner quelques explications sur deux exercices sur les pourcentages??
    Par invitee2c9f727 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/09/2008, 21h09
  3. exercices sur les forces
    Par invite1808d587 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2007, 08h39
  4. exercices sur les ensembles
    Par invite0f34eb03 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/09/2007, 20h35
  5. Exercices sur les fractions et les puissances
    Par invite5341310d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/02/2006, 16h07
