Devoir sur fonctions trinomes, asymptotes et tangentes
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invitea97b4264
    Exclamation Devoir sur fonctions trinomes, asymptotes et tangentes
    Je suis en Terminale S et je rencontre quelques difficultés à résoudre un exercice de mon devoir.
    Voici l'énoncé :
    On considère la fonction f définie pour tout R \ {-1/2} par :
    f(x) = (6x²+3x-9)/(2x+1)
    On appelle (C) sa représentation graphique dans un repère orthonormal.
    1°) Déterminer les réels a, b et c tels que pour tout x de R \ {-1/2}, f(x) = ax + b + c/(2x+1).
    Merci d'avance pour votre aide !
    ps : désolée pour les fractions mais les objets équation ne marchent pas sur ma version de Word.
    invitea97b4264
    Re : Devoir sur fonctions trinomes, asymptotes et tangentes
    Jai exploré quelques pistes mais elles ne semblent pas aboutir. Jai pensé à factoriser le trinome pour obtenir la forme soufaitée mais j'obtiens (6x-6)*(x+1,5). Ca ne semble pas convenir ! =(
    invite34b13e1b
    Le plus simple et la plus rapide pour faire cet exercice serait de faire la division euclidienne de 6x²+3x-9 par 2x+1; mais ce n'est malheureusement pas au programme de terminal... (--> va voir sur wiki si ca t'intéresse, sinon laisse tomber)
    Une autre méthode est de mettre ax+b+c/(2x+1) sous le même dénominateur (ie: 2x+1).
    Il vient:
    Tu développes le numérateur.
    Puis tu identifies les coefficients à ceux de ta fonction. ie: tu auras un système en a, b,c.
    Si c'est pas clair, n'hésite pas à demander plus de clarté!
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par lisette45170 Voir le message
    Il y a un fil qui explique comment écrire des formules en utilisant LaTeX : http://forums.futura-sciences.com/thread12735.html
    invitea97b4264
    Jai essayé ta méthode donc je dévelloppe
    ax+b+ c/(2x+1)
    ={(ax+b)(2x+1)+c} / (2x+1)
    = (2ax²+ax+2bx+b+c) / (2x+1)
    6x²+3x-9 est une fonction trinome donc je remplace a=6, b=3 et c=-9
    mais après mes résultats ne correspondent pas du tout à la forme souhaitée :
    (12x²+12x-6) / (2x+1)
    Comment faire ?
    invite34b13e1b
    Oulala tu pars vite en besogne!
    au numerateur tu as:
    2ax²+(a+2b)x+b+c
    donc,en identifiant avec ta fonction, tu as le système suivant:
    2a=6
    a+2b=3
    b+c=-9
    C'est ce système qu'il faut résoudre. (pas vachement compliqué à résoudre...)
    invitea97b4264
    oui jai compris le système mais ca me donne a=3 b=0 et c=-9 donc en remplacant on a : 3x-9 / 2x+1
    Je ne pense pas que ca soit correct ! Qu'en penses tu?
    invite34b13e1b
    dsl: je t'avoue ne pas faire les calculs, et donc quand j'ai vu ton dernier post, j'ai cru que tu faisais des trucs bizarres pour trouver les valeurs...
    Perso je trouve ca cool comme valeur!
    Si t'es pas sur de toi, t'as plus qu'à vérifier que ca marche:
    tu retrouves bien ta fonction.
    invitea97b4264
    qu'est ce que tu entends par trucs bizarres merci beaucoup pour ton aide a bientot !
    invite34b13e1b
    ouai je trouvais aussi que ça prêtait à confusion
    C'est pour ca que j'ai rajouter "pour trouver les valeurs".
    Que tu as l'esprit mal tourné! lol
    invitea97b4264
    Jai bien avancé dans mon devoir mais je bloque de nouveau sur une question (les maths ne sont pas mon domaine de prédilection ).
    Voici l'énoncé :
    Pour tout R / {-1/2}, calculer f'(x) puis étudier son signe et tracer le tableau de variation de la fonction f.
    (Les données sont les mêmes que pour la première question.)
    Merci pour votre aide précieuse!
    invitea97b4264
    Jai déja exploré quelques pistes. Pour trouver la dérivée de la fonction f, on utilise la formule u'v-uv' / v² = 12x²+12x+21
    Mais cette dérivée ne me parait pas juste et je ne vois pas comment étudier son signe.
    invite5815a41b
    tu as du faire le calcule de Delta , tu as du voir que delta<0 donc 12x²+12x+21 est du signe de a içi 12 donc ta fonction derivée est positive et ta fonction est donc croissante de ]-infini ; - 1/2[ et ]-1/2 ; +infini [
    invitee210c01d
    Il te manques le /v².
    Edit : Grilled
    invitea97b4264
    ok merci je vous tiens au courant si jai besoin d'aide pour le suite de mon dm Merci.
    invite5815a41b
    est toujours positif donc son signe est connu
    invitee210c01d
    Je sais mais il serrait bon de ne pas l'omettre quand même car l'égalité est fausse sans v². Mon propos s'adressait à lisette pas à toi .
    invite2593335f
    Voici l'énoncé :
    salut!
    Je pense à mon sens qu'une division euclidienne est beaucoup plus facile ici!
    invitea97b4264
    Citation Envoyé par apprentimagicien Voir le message
    Edit : Grilled
    jobtiens donc (12x²+12x+21) / (2x²+4x+1)
    je calcule delta des deux trinomes et je fais le tableau de signe en fonction des deux pour trouver le signe de (12x²+12x+21) / (2x²+4x+1). C'est ca ?
    invitea97b4264
    Citation Envoyé par ondo.h Voir le message
    salut!
    On me la déja proposé mais ce n'est pas au programme de terminale S!
    invitee210c01d
    En fait c'est au programme de CM2 mais bon on en reparle très peu après .
    Pour ce qui est de v² tu le laisses sous forme de carré comme ça tu sais qu'il est toujours positif. Et tu calcules le discriminant de ton numérateur.
    invite5815a41b
    oui tu peux faire comme ça ou tu dit que est toujours positif et le signe de la dérivé dépend de (12x²+12x+21)
    invite2593335f
    ici http://pagesperso-orange.fr/gilles.c...rs/fctpoly.pdf à la page 3 on a
    A/B = X2 - 2X + 3 + (6X - 6)/(X2 - 5X + 4) et on identie a,b et c
    invitea97b4264
    C'est au programme de CM2 avec des nombres entiers ou décimaux et pas avec des inconnues !
    Donc je ne tiens pas compte du discriminant du dénominateur et donc comme on me la di avant le signe de f'(x) est positif car f'(x) est du signe de a=12 donc positif. Ainsi, f(x) est croissante sur ]-l'infini;-1/2[U]-1/2;+l'infini[ ! C'est correct?
    invitee210c01d
    Oui c'est ça!
    La méthode pour la division est identique avec ou sans x. Ce n'est pas bien compliqué comparé à tout ce qu'on t'as appris depuis le CM2 .
    invitea97b4264
    Merci beaucoup !
    Nouvelle question sur laquelle je suis en train de travailler :
    Déterminer l'équation de la tangente à (C) au point (que je vais appeller A) d'abscisse 1/2.
    Je sais que l'équation de la tangente est y= f'(a)(x-a) + f(a)
    Mais comment appliquer cette formule ?
    invitea97b4264
    par lecture graphique je lis f(a) = -3 (enfin si mes observations sont justes) mais comment résoudre cette équation?
    invitee210c01d
    Bah a = 1/2 puisque que tu cherches l'équation en 1/2. Tu remplaces, tu calcules et t'as l'équation de ta tangeante.
    invitea97b4264
    oui je me doute bien qu'il faut remplacer mais f(a) et f'(a) comment je les trouve ?
    invitee210c01d
    Bah tu connais f(x) et f'(x) non? Donc tu calcules f(1/2) et f'(1/2)
  1. Devoir maison sur optimisation et fonctions dérivées.
    Par invite910856b6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/03/2009, 19h10
  2. Exercice sur les fonctions : limites, asymptotes...
    Par invite679e07b0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/02/2009, 16h56
  3. devoir sur exponentiel et fonctions usuelles
    Par invite1883c266 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2007, 02h24
  4. 1ere S : Devoir maison sur les fonctions :(
    Par inviteb17f6c36 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2006, 23h16
  5. [Maths 1ereS] Problème ac fonctions trinomes
    Par invite99cd3843 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/02/2006, 14h38
