Probléme dans un Dm 1ère S
    invite4a447510
    Alors voila j'ai un Dm j'ai réalisé la plupart des questions mais je suis bloqué à la fin , j'ai surligné la question qui me pose problème en gras :
    On considère un repère orthonormé ( O ; I ; J )
    1) Tracer sur une feuille en annexe la courbe representative de la fonction carrée c . FAIT
    2)Soit f la fonction définie par f(x)=x²2x-3
    a) Donner l'ensemble de definition Df de f . FAIT
    b)Etudier la parité de f . FAIT
    c)Determiner 2 réels a et b tels que f(x) = ( x +a ) ² +b . FAIT
    d)Etudier les variations de f sur Df . FAIT
    e)Expliquer comment obtenir la courbe representative de Cf à partir de Cc , celle de c .
    Je suis bloquée à cette question e , pourriez vous m'expliquer le raisonnement pour obtenir une courbe à partir d'une autre ?
    invite4a447510
    Re : Probléme dans un Dm 1ère S
    S'il vous plait
    invite0a0c7f79
    Tu as f(x)=(x+a)²+b
    Tu devrais normalement voir dans ton cours que si une fonction est de la forme f(x+h), alors sa courbe représentative se déduit de celle de f par une translation de vecteur -hI (où I est le vecteur du plan OIJ, cad que tu dois la déplacer de h vers la gauche).
    De même, f(x)+k se déduit de f en effectuant une translation de kJ, donc de k vers le haut.
    En gros dans ton cas, la courbe représentative de f se déduit de celle de la fonction carré par une translation de -aI puis une translation de bJ (donc de a vers la gauche puis b vers le haut).
    Si jamais t'as besoin des démos de ces affirmations demande
    invite4a447510
    Merci beaucoup pour ton aide . J'ai compris ton explication et j'ai reussi à l'appliquer dans l'exercice
    invite4a447510
    J'aurai encore une petite question ^^
    une question dans un exercice me pose probleme :
    Soit g la fonction defnir par g(x)=(1/(x+3))+1
    a.determinez l'ensemble de definition Dg de la fonction g et le sens de variation de g sur Dg
    Donc j'ai determiner Dg qui est R privé de -3
    Mais je n'arrive pas a trouver le sens de variation voici mon raisonnement :
    x--->x+3--->(1/(x+3))+1
    G(x)=v o u
    u(x)=(x+3)
    v(x)=(1/x)+1
    x--->x+3---->(1/(x+3))+1
    R privé de -3--->
    Je n'arrive pas a trouver l'intervalle sur lequel etudier la fonction v , comment fait t on quand il y a une valeur interdite ? L'intervalle reste le meme a savoir R privé de -3 ?
    invite4a447510
    Personne ?
    invite0a0c7f79
    Ma, quand tu auras vu les dérivées, tu n'auras plus tous ces problèmes pour trouver le sens de variation d'une fonction
    Dans ton cas, ta fonction u est croissante sur R.
    Le fonction inverse est décroissante sur ]- l'infini, 0[ union ]0, + l'infini[. La composée d'une fonction croissante et d'une fonction décroissante est décroissante (je sais pas si tu l'as vu), donc x->1/(x+3) est décroissante. Ici, puisque tu as x+3 au dénominateur, ça décale tout de 3 vers la gauche (sauf les infinis bien sûr ^^), la fonction x->1/(x+3) est donc décroissante sur ]- l'infini; -3[ union ]-3; + l'infini[
    L'ajout de 1 ne change rien au sens de variation de la fonction, donc finalement tu aurais les variations mises ci-dessus. Après je ne sais pas si c'est comme ça que tes profs veulent que tu fasses, m'enfin bon, de toute façon tu auras plus besoin de toussa.
    invite358e397d
    Non, pour v(x), la valeur interdite est 0. Le dénominateur ne peut pas être nul. Ce qui est cohérent, puisque la valeur interdite de u(x) est -3
  1. 1ere S: interactions dans le noyau
    Par invite9841c162 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2009, 17h09
  2. nomenclature dans programme 1ère S
    Par invite5f491eff dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/03/2008, 20h03
  3. [1ère S] Géometrie dans l'espace
    Par invite6eb23b30 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/11/2006, 21h34
  4. vecteur dans l'espace 1ère S
    Par invite304619ec dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/11/2006, 21h48
  5. Géométrie dans l'espace , vecteurs , 1ère S
    Par invitec3d54b1a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/02/2006, 17h40
