Probleme de centre de gravité
    inviteae423789
    Etant sorti du circuit scolaire depuis très longtemps je suis incapable de trouver la solution a un problème dans mon boulot.
    je dispose d'une fourche de chariot élévateur de 1080 kg avec un cdg à 1100mm sur cette fourche j'enfile un tube de 800 kg avec un cdg de 2500 mm .
    Ma question est la suivante , quel est le nouveau cdg et doit on tout simplement additionner les deux poids (1880 kgs) ???
    Merci pour vos réponses
    invitee1a815bf
    Re : Probleme de centre de gravité
    vous chercher le centre de graviter ou centre de masse, puisque je supose que vous travailler dans un champ de pesanteur uniforme.
    il manque une donnée pour vous repondre, les elements dont vous parler sont ils homogéne, c'est à dire es que la repartition de la masse est de partout pareil?
    inviteae423789
    Cela deviens grave, je n'ai même pas compris le sens de vos question ?
    champ de pesanteur uniforme ??????
    inviteae423789
    ce petit schema est-il plus clair ??
    JPL
    Merci de fournir l'image au format jpg.
    inviteae423789
    voila le crobar au format jpg, comme demandé par JPL,
    Encore désolé.
    inviteae423789
    up up
    Titiou64
    salut,
    pour calculer ton cdg, il faut faire la masse*la distance par rapport à un axe. Ensuite tu divises par la masse totale et tu trouves la position.
    Dans ton cas, il serait judicieux de prendre comme axe la base de ta fourche.
    Cdg=(1100*1080+2500*800)/(1080+800)=1696mm
    A priori c'est bon mais si quelqu'un veut bien vérifier...
    2 avis valent mieux qu'un
    inviteae423789
    Smile Re : Probleme de centre de gravité
    merci Titiou64 pour cette reponse, je vais pouvoir faire mes calculs avec ces nouvelles données.
  1. Centre d'inertie/centre de gravité
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2011, 16h03
  2. Centre de gravité
    Par invite21348749873 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2009, 17h36
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 16/03/2009, 19h16
  4. Problème avec un centre de gravité d'un triangle.
    Par invite05f3d245 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/11/2007, 14h21
  5. Centre de gravité
    Par invite388f856b dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2005, 18h48
