Exercice de math (fonctions equations)
    inviteb31871a6
    Salut j'ai un dm de maths et je n'arrive pas à faire un des exercices j'aimerais que vous m'y aidiez.
    L'intitulé est : "On se propose de trouver les antécédents de 0 par la fonction f(x)= (3x+1)(6x-9) - (2x-3)^2.
    a) Ecrire une equation permettant de résoudre ce problème.
    b) Factoruser 6x-9
    c) En de=éduire une factorisation de f(x) et la réponse à la question posée."
    Pour le petit a j'ai commencé par posé (3x+1)(6x-9) - (2x-3)^2 = 0
    mais je tombe à la fin sous la forme ax^2 + bx + c = 0 T_T.
    pour le petit b Si je ne me trompe pas le résultat est
    (:6x + 3)(:6x - 3) les : étant des racines carrés.
    Et pour le petit c j'ai à peine compris la question....
    Aidez moi SVP.
    Merci d'avance.
    invite0255a0c1
    Re : Exercice de math (fonctions equations)
    Citation Envoyé par dylanrobert Voir le message
    Quel est le problème?
    C'est une manière de factoriser.
    J'aurais plutôt fait:
    Ca te permettra de répondre à la question c
    En utilisant la factorisation que j'ai proposé, cela devrait aller mieux.
    Ensuite, tu dois résoudre ton équation.
    Normalement, tu devrais obtenir une forme plus simple que l'équation trouvée en a.
    inviteb31871a6
    Merci de ton aide il suffisait de m'éclairer un peu
    En fait pour la question a il suffit de poser l'équation ou ifaut il la résoudre ?
    invite0255a0c1
    Il suffit de l'écrire.
    La résolution, c'est au point c
    inviteb31871a6
    Ok merci beaucoup mon DM est presque terminé maintenant
    Il mereste cette exercice mais là je suis complétement paumé : [img=http://img169.imageshack.us/img169/5861/forumj.jpg]
    Pourrais tu m'aidez encore ?
    Merci.
    invite0255a0c1
    2 cercles sont tangents si la distance entre leurs centres est égale à la somme de leurs rayons. (indiqué dans le conseil de l'énoncé)
    Quelle est la distance entre le centre de ces cercles?
     Cliquez pour afficher
    Tu égalises cette expression avec la somme des rayons et tu vérifies que tu obtiens bien la relation:
    inviteb31871a6
    Ok merci mais pour pythagore il faut au moins deux distances sur les trois et je n'en ai qu'une, je ne connais pas BI ?
    invite0255a0c1
    Si, elle dépend de x.
    inviteb31871a6
    Ah c'est bon j'ai compris le truc mais pour la rédaction je fais comment car il demande d abord d'exprimer IE² en fonction de x là j'écris Pythagore et j'en arrive à IE²=(6-x)² + 3²
    Et après comment je vérifie l'expression ? " puis vérifier que C et T sont tangents lorsque : (x+3)² = (6-x)² + 3²." Je sais je suis embettant mais bon j'aimerai réussir mon DM ^^
    invite0255a0c1
    Pour que les cercles soient tangents, la somme des rayons doit être égale à la distance IE entre les centres.
    Que vaut la somme des rayons?
    Ensuite, tu égalises cette somme avec la distance IE et tu devrais être bon
    inviteb31871a6
    Merci beaucoup pour ton aide je galèrais sur ces deux exercices et maintenant ça va mieux. Franchement je dis respect pour les gens comme toi qui prennent passience à aider ceux en difficultés.
    Au revoir ^^
    inviteb31871a6
    Si je ne me trompe pas le resultat est 3 pour l'équation et donc le point i doit etre a 3 centimetres.
    invite0255a0c1
    Non ce n'est pas correct.
    Quelles sont les différentes étapes que tu as faites pour arriver à ce résultat?
    inviteb31871a6
    Mais je crois que je me trompe....
    J'aie essayé de faire
    x+3=6-x+3
    2x=6
    x=3
    mais avant j'avais fait
    (x+3)²=(6-x)²+3²
    x²+6x+9=36+12x-x²+9
    x²+x²+6x-12x=-9+-+36
    2x²-6x=36
    mais cela ne me paraissais pas cohérent pour placer le point I
    invite0255a0c1
    Oui, tu as dû certainement te tromper ^^.
    Si tu n'y parviens toujours pas après relecture, poste nous ton raisonnement qu'on puisse peut-être trouver l'endroit où tu t'es trompé.
    inviteb31871a6
    j'ai rééditer mon message et mis mon raisonnement.
    invite0255a0c1
    x+3=6-x+3
    C'est faux. La bonne relation est
    6-x + 3 n'est pas la racine carrée de
    Donc, il vaut mieux partir de:
    (x+3)²=(6-x)²+3²
    x²+6x+9=36+12x-x²+9
    C'est là que tu commets une erreur.
    Voilà, cela devrait aller à présent
    inviteb31871a6
    cette fois si je trouve x= 6 0_o
    (x+3)²=(6-x)²+3²
    x²+6x+9=36-12x+x²+9
    x²-x²6x-12x=-9+9+36
    -6x=36
    x=36/6
    x=6
    invite0255a0c1
    x²+6x+9=36-12x+x²+9
    x²-x²(+)6x-12x=-9+9+36
    c'est "+12x"
    Allez, tu y es presque ! :P
    inviteb31871a6
    La réponse est donc 2 puisque 1
    x²-x²+6x+12x=-9+9+36
    8x=36
    x=36/18
    x=2
    Là je crois que c'est plutôt correct ^^
    invite0255a0c1
    Oui c'est la bonne réponse
    inviteb31871a6
    Un grand grand merci à toi j'ai enfin terminé mon DM et compris mes erreurs, j'essairais de ne plus les refaires.
    Merci encore et à bientôt peut être ^^.
  1. Exercice de math (fonctions equations)
    Par inviteb31871a6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2009, 19h43
  2. Dm de math, géométrie et fonctions !
    Par invitef021dea0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/03/2008, 18h50
  3. exercice de math sur les equations
    Par invite5efe98ce dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/04/2006, 18h10
  4. 2nd fonctions-équations
    Par invitef2f52c41 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/02/2006, 08h31
  5. DNS math fonctions
    Par inviteabdcaa8e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/09/2005, 19h57
