exercice de math sur les equations
    invite5efe98ce
    On considere les points A(0;6) B(-7;0) C(1;0)
    a) determiner une equation de la hauteur du triangle ABC issue de A
    b) determiner une equation de la hauteur du triangle ABC issue de C
    c) deduire des questions ci-dessus, les coordonnées de l orthocentre H du triangle ABC
    MERCI DE ME REPONDRE
    invite8487b068
    Re : exercice de math sur les equations
    Je vais essayer de te mettre sur la piste.
    a/ Pour la hauteur issue de A, ça se voit très bien géométriquement.
    Si tu dois le faire analytiquement, notes H1 le point d'intersection entre la hauteur et le coté opposé, de coordonnées inconnues (x, y).
    Et pour trouver la fameuse équation, il te suffit de calculer (vecteurH1A).(vecteurBC)=0
    b/ tu fais exactement pareil
    c/Le point d'intersection des 3 hauteurs est le point d'intersection des 2 hauteurs que tu viens de calculer( Si, si c'est vrai ).Donc, tu resouds le système des 2 équations que tu as trouvé!
    Allez bons calculs!
    Ciao ciao
    invite5efe98ce
    merci mais tu pourrait m expliquer plus parce que j ai vraiment rien compris a la leçon
    invite8487b068
    T'as déja eu un cours sur le produit scalaire??
    invite5efe98ce
    non j en ai pa eu
    invite8487b068
    Ah! C'est pour ca que t'as pas du comprendre grand chose à ce que j'ai raconté!
    Par contre, pour la question a, t'as essayé de tracer le triangle et sa hauteur?
    Parce que pour celle la, l'équation se voit de manière immédiate géométriquement
    J'essaye de voir pour une autre méthode
    invite5efe98ce
    en fait j ai vraiment rien compris du tout a la leçon
    invite8241b23e
    Citation Envoyé par arnaud91
    Salut !
    Ce ne te dispense pas de dire bonjour à chaque fois que tu ouvres un message.
    invitefc60305c
    Il doit être en 2nd, donc le produit scalaire...
    invitefc60305c
    A) La hauteur passe par A et est perpendiculaire à (BC)
    Donc tu peux utiliser l'orthogonalité.
    invite5efe98ce
    salut
    merci mais entracant le triangle on voit que x=0 donc pour le petit a c bon j ai trouver mais je n arrive toujours pas pour le b et c
    invitefe3b6e75
    Pour le b) essaye de trouver à partir des équations de droites... tu as les coordonnées de A et de B donc tu peux trouver l'équation (AB). Ensuite, tu peux déduire l'équation de la hauteur: le coefficient directeur est l'opposé de celui de (AB) et tu c'est que C appartient à cette droite.
    Pour le c), tu as les équations de deux hauteurs, il te reste à résoudre le système obtenu.
    Fais la figure pour vérifier après.
    invite8241b23e
    Citation Envoyé par Shiho
    Attention ! L'opposé et l'inverse !
    a.a'=-1
    invitefe3b6e75
    Ah oui désolée
  1. Exercice sur les équations différentielles
    Par invite8978f3fa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/12/2007, 20h19
  2. DM sur les équations différentielles
    Par invite1f8c9660 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/11/2007, 20h48
  3. Je bloque sur un exercice de math
    Par invite16464470 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/05/2007, 20h08
  4. exercice sur les équations différentielles
    Par invitec9ff90ff dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/04/2007, 15h20
  5. Exercice sur les équations de Maxwell.
    Par invited927d23c dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/08/2005, 16h35
