TS Trou de mémoire: Dérivabilité
    invite55f7fed4
    Bonsoir à tous!
    J'ai un exercice à faire mais j'ai un petit trou de mémoire...!!
    on me dit de démontrer que f: x => Racine( (1-x)/(1+x) ) est dérivable sur ]-1;1]
    J'ai oublié comment on fait XD
    Il me semble que c'est avec les limites non?
    Merci!!!!
    invite5150dbce
    Re : TS Trou de mémoire: Dérivabilité
    Citation Envoyé par onemaggots Voir le message
    Bonsoir à tous!
    Merci!!!!
    C'est une fonction composée
    Tu peux écrire f=Racine(u)
    Pour que f soit dérivable, il faut que x appartienne à l'ensemble de définition de u' et que u(x) appartienne à l'ensemble de définition de racine'=1/2racine
    invite55f7fed4
    en fait j'ai fait un calcul mais je suis pas sûr ...!
    F(a+h) - F(a) / h = [ Racine(1-a-h/1+a) - Racine(1-a/1+a) ] / h
    Et quand H tend vers un,
    (F(a+h) - F(a) / h) tend vers=>
    Racine(-a/1+a) - Racine(1-a/1+a)
    Or pour tout a inférieur stricte à - 1, ce nombre est un nombre Réel existant, donc f(x) dérive en 1 ...
    Dois-je faire pareil pour -1 et donc conclure que f(x) dérive en ]-1;1]?
    ah oiu.. f(x) définie sur ]-1;1] ...
    invite5150dbce
    Fait plutot comme je te le suggère car tout intervalle est infini et tu ne peux pas le faire pour l'ensemble des nombres de ton intervalle. Le fait que cela marche aux bornes de l'intervalle n'implique pas que c'est vrai sur tout l'intervalle.
    invite55f7fed4
    oh la grosse gourde XD daccord je fais comme ça alors
    invite55f7fed4
    v(x)= (1-x)/(1+x) et u(x) = Racine(x)
    V'(x) = -2 / [(1+x)²] donc
    Dv'= R\ -1
    Du= R+
    il faut donc résoudre v(x) supérieur ou égale à 0 (tableau de signes)
    V(x) > 0 (ou égale) <=> x € [-1;1]
    on a le système
    _x différent de moins un
    _et x€ [-1;1]
    Donc f(x) est dérivable pour tout x € ]-1:1]
    invite02e16773
    Je crois que tu n'as pas bien compris.
    V'(x) = -2 / [(1+x)²] donc Dv'= R\ -1
    Non, surtout pas !
    SI une fonction est dérivable, ALORS, on peut calculer sa fonction dérivée.
    Mais ce n'est pas une fois que l'on a fait un calcul que l'on donne l'ensemble de dérivabilité
    Voici ce qu'il faut écrire :
    avec u et v tels que tu les as définis.
    *est une fonction rationnelle donc elle est dérivable sur son ensemble de définition. Donc est dérivable sur
    *u est dérivable sur donc est dérivable sur tout intervalle où .
    Ensuite tu places ton étude de signe (qui est juste d'ailleurs)
    *Donc f est dérivable sur ]-1,1[
    Une fois que tu as fais tout ça, tu peux appliquer ta formule de dérivation de
    Bonne chance
    invite02e16773
    L'intervalle est ouvert des deux côtés, car il faut que v(x) soit strictement positif !
    invite5150dbce
    Citation Envoyé par Guillaume69 Voir le message
    Non, surtout pas !
    Bonne chance
    Oui tu as tout a fait raison guillaume, peut-être m'a-t-il mal compris
  1. petit trou de mémoire !
    Par invitecd1cec69 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/09/2009, 14h32
  2. Trou de mémoire
    Par Soo dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/02/2008, 19h46
  3. Un trou de mémoire
    Par invite08da7ade dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/06/2007, 19h23
  4. trou de memoire
    Par invitea4624274 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/12/2006, 23h35
  5. Trou de mémoire
    Par invite757deb22 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2004, 22h28
